Oscyloskop DT 516A - Zasilanie w bloku wysokiego napięcia
elwa 01 Lut 2013 16:08 1782 4
  • #1 11873711
    elwa
    Ocena: 2
    Mam usterkę w oscyloskopie. Przetwornica wysokiego napięcia jest zasilana przez stabilizator na tranzystorze T1201-BC211. Nie wiem co jest przyczyną przeciążenia, że mocno się grzeje, poprzedni się uszkodził, to wymieniłem . Dodam że, trafo piszczy. No to, gdzie mam szukać przyczyny, nim nastepny tranzystor sie uszkodzi....
  • #2 11873856
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    Skoro grzeje się tranzystor, to znaczy że przetwornica pobiera zbyt duży prąd. Sprawdź czy po stronie wtórnej, czy nie ma jakiegoś upływu. Sprawdź C1201 czy jest OK.
  • #3 11877452
    marek kolbusz
    Ocena: 8
    W tych oscyloskopach często uszkodzeniu ulega transformator W.N objawy są podobne + obniżone wysokie napięcie.
  • #4 11934652
    elwa
    Ocena: 2
    Uszkodzeniem przetwornicy W.N. był tranzystor sterowania HDY24. Zamieniłem na 2N3055. Kondensator C1201 47u, to filtr, i wymieniłem na 100uF. Lampa pokazuje linie nie do końca rozciągniętą w poziomie, i brak przełączania sterowania kanałów i regulacji lini w pionie, tylko od dołu do środka. To jednak, będzie następnym tematem usterki..
  • #5 11934990
