jak przerobic wiertarke z 110V na 230V
kamil.szostek 08 Lut 2013 17:48 20346 30
  • #1 11906390
    kamil.szostek
    Ocena: 3
    Witam posiadam wiertarkę Mikita chciałbym dowiedzieć się w jaki sposób można zmienić ja z 110V na 230V rozebrałem i na włączniku pisze 110v 230v co to znaczy.
  • #2 11906420
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 565
    Musisz przezwoic silnik.
  • #3 11906426
    kizek
    Ocena: 488
    Kolega może przesłać fotki tego włącznika?
  • #4 11906429
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1661
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #5 11906592
    kamil.szostek
    Ocena: 3
    fotka tego włącznika Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #6 11906636
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2808
    Zwykła zasilana z sieci wiertarka?
    Przeróbka nieopłacalna.
    Wyłacznik przystosowany do róznych napięć. I tyle, silnik wykonany na 110V.
  • #7 11906647
    1234
    Ocena: 355
    Teoretycznie możesz podłożyć coś pod przełącznik żeby nie naciskać go do końca, ale spada moc urządzenia.
  • #8 11906653
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1408
    Oznaczenia na wyłączniku dotyczą tylko parametrów tego wyłącznika i nie ma na nim możliwości zmiany napięcia zasilania wiertarki. Transformator 110/230 i będzie OK.
  • #10 11906669
    Primo86
    Ocena: 40
    Niektóre urządzenia mają przełącznik 110 na 230 wystarczy przestawić i nic nie trzeba przerabiać. Nawet jak tego nie masz to nie musisz nic przewijać możesz podłączyć sobie trafo i zrobić uniwersalną przejściówkę urządzeń z 110 na 230:)
  • #11 11906680
    kamil.szostek
    Ocena: 3
    Skoro tak, to wydaje mi się że silnik jest sterowany triakiem, który znajduję się w włączniku, a może zmiana rezystora który by ograniczał do 110V . Nie wiem czy dobrze myślę ale wydaje mi się że tak. Czekam na jakieś podpowiedzi.
  • #12 11906821
    1234
    Ocena: 355
    Panowie stojan i wirnik jest na 10000% zaprojektowany na na ~110v jeżeli to wysoki model to może wirnik i stojan w zakupie się opłaca. Pełna moc tylko przez trafo, ale min 400W trafo to już chyba za drogo.
  • #13 11906842
    kamil.szostek
    Ocena: 3
    dzieki bardzo
    dzieki bardzo a moze jakis układ z tyrystorem posiadam taki duzy tyrystor ale brak schematu no i czy sie da
  • #14 11906919
    1234
    Ocena: 355
    Byle jaki schemat do regulacji odkurzacza części z kilka PLN.
  • #15 11906927
    fotonn
    Ocena: 40
    Skorzystaj ze wzoru Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    i kup odpowiednio długi przedłużacz.
    Ile razy mają ci tłumaczyć co trzeba zrobić?
  • #16 11906937
    1234
    Ocena: 355
    to pomoże
  • #17 11907244
    jarek_lnx
    Ocena: 6134
    Ty to na serio? Chcesz stracić 120V i kilkaset W na rezystancji przewodu? Widziałeś tak długie (km) przedłużacze w handlu, bo ja nie.
  • #18 11907245
    Alemucha
    Ocena: 216
    Tutaj jest recepta kolegi którego moderator wywalił z forum za dowcipny i celny post w dziale Hyde Park. Sprawdzona w praktyce wielokrotnieAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    -obawiam się że niestety wyłącznik ma tylko podane na korpusie obciążalności przy różnych napięciach natomiast trzeba go przerobić tak jak pisał elek555
  • #19 11908508
    fotonn
    Ocena: 40
    A widziałeś, Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Wytrwały, kurcze, jest.
    Jak nie znajdzie przedłużacza, zawsze może wydzierżawić od energetyków parę kilometrów linii.
    Puści se faze w te i nazad i zgubi nadmiar woltów.
    Alemucha - alemasz pamięć!
    Dzięki za linka. Daje do myślenia...
    Nad niektórymi "przypadkami".
  • #20 11909371
    kamil.szostek
    Ocena: 3
    Panowie co trzeba zmienic podpowiedzcie . Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #21 11909439
    Alemucha
    Ocena: 216
    Panowie co trzeba zmienić podpowiedzcie .
    Przecież w podsuniętej lince miałeś napisane co masz znaleźć. W każdym przypadku jest to trochę gdzie indziej ale to ten sam element szeregowy.
    Jak nie rozumiesz nadal to zapytaj Anubisa, on na pewno wie i dba o forum
  • #22 11909471
  • #23 11910607
    kamil.szostek
    Ocena: 3
    Wymieniłem ten opór z 24k na 100k i nic na płytce widać cztery te opory połączone sa szeregowo i ostatni idzie do ścieżki oporowej włącznika.A dla ciekawych powiem jak podłączyłem ja do 230v trafo nie wiem ile ma wat ale duże i szeregowo pierwotne z wiertarko przed wymian oporu takie same obroty jak po wymianie wiec może ktoś podpowie co jeszcze robje źle Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #24 11911616
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1408
    Dobrze to by było gdybyś podłączył "równolegle " do trafo 220/110 V. :D :D . Kombinuj z opornikami na płytce - wymienisz właściwy to będzie OK. Na fotce nie widać potencjometru , więc nie możemy ci podpowiedzieć który to rezystor.
    Bez omomierza i pomiaru z tej poniższej fotki też ciężko poradzić .
    sprobuj jeszcze podmienić na 100 kΩ opornik 183 ( ten na skraju płytki).
  • #25 11912034
    kamil.szostek
    Ocena: 3
    BROFRAN To jest zdiecie tylne czyli potencjometru Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #26 11913000
    Alemucha
    Ocena: 216
    BROFRAN To jest zdiecie tylne czyli potencjometru ...
    -chyba sobie robisz żarty z tą lipą :)
    Oczekujesz przeróbki za 5gr -to się staraj. Wstaw ostre fotki obu stron wyczyszczonej płytki, odczytaj napisy na tranzystorach, zmierz potencjometr i pisz normalnie, a nie jakąś chińszczyzną kresową. Miałeś wystawioną linkę to zgadujesz zamiast myśleć. Na przeprosiny narysuj schemat tej płytki. Przetrzebiono fachowców z wolnym czasem więc tylko w filmach "blondynki" mówią który przeciąć kabelek.
    Ten typ regulatora działa trochę inaczej niż zwykłe ściemniacze, bo służy do bezpiecznej działalności zarobkowej. Nie ma w nim diaka i zabawa polega na bezpiecznym wyzwalaniu i wyłączeniu po cofnięciu nacisku. Tak więc myśl albo zajmij się czym innym
  • #27 11913817
    kamil.szostek
    Ocena: 3
    Sorry ALENUCHA zamieszczam schemat zrobiony prze ziemie jesli sie da cos z tym zrobic to podpowiedz Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #28 11914575
    Alemucha
    Ocena: 216
    Rozwaliłeś mnie tą alenuchą :) i ziemią?? , więc odpiszę. Coś zrobić? -korzystaj z klawisika Pisownia. Wywali ci na czerwono większość baboli w odpowiedziach. Odczytaj napisy na elementach bo warto je rozrysować. Ten drugi co do grubości to na mój nos mały triak. Nadaj numerki elementom albo wpisz opisy z nich (z lupką), popraw błędne połączenia, wrysuj paski na diodach, wrysuj kondensator, silnik i zasilanie a reszta to pikuś
    -co to za 2 duże kropy?
  • #29 11915274
    kamil.szostek
    Ocena: 3
    Dobra daje luz z tym złomem,ale dla prawdziwego fachowca to by tylko spojrzał na ten schemat i coś by podpowiedział a nie wnikał w pisownie..............................................
  • #30 11915818
    Alemucha
    Ocena: 216
    dla prawdziwego fachowca to by tylko spojrzał na ten..........
    -zgadzam się, tylko że prawdziwych fachowców trochę tu ubyło (jak pisałem). Schematami nazywa się teraz jakieś błędnie połączone klocki. Zostaje więc dbać o pisownię i namawiać do myślenia. Wtedy znajdziesz element szeregowy z potencjometrem (o jednym końcu ścieżki w powietrzu), co przy tylu wskazówkach nie wymaga żadnej fachowości.
Użytkownik posiada wiertarkę marki Mikita i pyta, jak przekształcić ją z napięcia 110V na 230V. W odpowiedziach podano kilka rozwiązań: konieczność przezwojenia silnika, użycie transformatora 230V/110V, oraz możliwość przestawienia przełącznika, jeśli jest przystosowany do różnych napięć. Wskazano, że oznaczenia na włączniku dotyczą jedynie jego parametrów, a nie możliwości zmiany napięcia zasilania. Użytkownicy sugerują również modyfikacje układu z triakiem oraz wymianę rezystorów, jednak podkreślają, że przeróbka może być nieopłacalna. Wiele odpowiedzi odnosi się do technicznych aspektów przeróbki oraz wymagań dotyczących elementów elektronicznych.
