Który wzmacniacz zastosować? - Telmor WWK-861, czy WWK-1062? Bud. AZART na 3 TV.
miś12345 15 Lut 2013 07:26 1404 9
  • #1 11936720
    miś12345
    Ocena: 4
    Ten:
    WWK-861
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    czy ten:
    WWK-1062
    prod. TELMOR-u?
    Zamierzam zbudować domowy AZART. ;))
    1. Waham się, który wzmacniacz zastosować i który będzie odpowiedni dla mnie?
    2. Czy dawać dodatkowo tłumik międz anteną, a wzmacniaczem? Chcę wzmocniony wzmacniaczem sygnał rozdzielić na 3 odbiorniki TV, obecnie jeszcze analog, a od 19/03/2013r. - DVB-T w TV. Sygnał radiowy z pasma UKF CCiR lub OIRT chcę też dodatkowo wzmocnić, ale UKF chcę wprowadzić do instalacji albo OIRT, albo CCiR.
    Proszę o pomoc w doborze sprzętu.
    Poniżej opis obecnego stanu:
    Mianowicie, obecnie mam nad dachem 3 Yagi.
    Są to:
    a) 1. sztukę -> 3 elementowej Yagi UKF OIRT do odbioru propagacji z Białorusi, Rosji. Odl. około 250 km od RTCN-ów. Sygnał bez tropo - szumiące / czyste mono sygnału w nocy, w dzień zaś falowanie sygnału. Sygnał jednak nie zanika zupełnie. Do odbioru sygn. stosuje tuner TECHNICS ST-600L i wyżej wymienioną ant. 3 el. typu Yagi na UKF OIRT wyposażoną w puszce ant. w symetryzator f-my BADMOR na k.1-12 pasma VHF. Podczas warunków (propagacji troposferycznej) bardzo często, niemalże zawsze większość sygnałów UKF OIRT z Białorusi "stoi" w czystym mono, a tylko czasem delikatnie zafaluje do szumiącego mono, tak na 1-2-3 sekundy, po czym b.szybko "wraca" do czystego mono. 3 el. Yagi na OIRT UKF zainst. jest w pol. H i widzi przed sobą czysty horyzont, zarówno w stronę Białorusi, jak i Rosji. Yagi wisi na oddzielnym maszcie niż Yagi na UKF CCiR. Przewód antenowy, to: TRISET 11 CU PE. Długość 15 m.
    b) 1. sztukę -> 3 elementowej Yagi na UKF CCiR produkcji f-my ZME POLKAT z Wojcieszowa - antena ta służy mi do odbioru w zasadzie tego co jest lokalne (i nie tylko), co nadawane jest w pol. V. Ant. zainstalowana jest w pol. V - jest ona "łapana za tył". Wisi na oddzielnym maszcie niż Yagi na OIRT UKF. Yagi ta najczęściej wcelowana jest w stronę Warszawy i Łaz (prawie 1 kierunek, różnica kątowa tylko około 20 stopni). Do odbioru UKF CCiR stosuję tuner PIONEER F502RDS. Poziomy sygnału z Łaz i PKiN i budynku przy RONDO ONZ są następujące:
    Pomiary dokonano w mojej lokalizacji, przez Delegature UKE, dn. 18/10/2012 roku, około godzin południowych - od godz około 10:00 do około godz. 13:00.
    Ponadto po obróceniu Yagi na północ/północny-zachód/ słychać w idealnie czystym stereo: Radio Maryja z Płońska na 105,3 MHz (odl. 27 km), Katolickie Radio Ciechanów (103,90 MHz) oraz Radio Maryja (91,8 MHz) i Program 4 PR z Ciechanowa (odl. około 50 km), jak też i Program 1 PR, Program 2 PR z RTCN Przasnysz / Szosa Ciechanowska (odl. około 70 km). Ponadto w czystym stereo zawsze idą: Radio Bogoria (94,5 MHz) - Grodzisk Maz., Radio FaMa - Wołomin (94,7 MHz), Radio FaMa (94,9 MHz) - Sochaczew, jak i Radio Victoria (98,1 MHz) - Mszczonów, jak i też Radio Maryja (95,4 MHz) - Bartniki.
    UWAGA na 103,2 MHz bez tropo w czystym mono, bez zaników i W tropo, czyli co noc, Radio Olsztyn jest w czystym stereo. Odl. około 137 km w linii prostej.
    Ponadto, w pol. H, w mojej lokalizacji odbieram w czystym stereo: Program 1 PR (92,2 MHz), RMF FM (94,3 MHz), Program 3 PR (96,1 MHz), Radio dla Ciebie (101,9 MHz) w pol. H od nadajnika w Rachocinie koło Sierpca (odl. 81 km). Ponadto, w pol. H w mojej lokalizacji odbieram w czystym stereo, 102,7 MHz od nadajnika zlokalizowanego w miejscowości Bartniki, gmina Puszcza Mariańska (byłe Woj. Skierniewickie), odl. około 50 km - emitującego program pod nazwą "Radio Niepokalanów". W czystym mono na ant. w pol.H słychać Radio RMF Maxxx od nadajników w Płońsku (90,2 MHz) oraz Ciechanowie (89,6 MHz). W czystym mono słychać też 93,5 MHz - RMF FM i 87,9 MHz - Radio Maryja (z Łodzi) - odległość 117 km.
    W Yagi na UKF CCiR w puszce jest tylko symetryzator na k.1-12 prod. f-my BADMOR.
    c) 1 sztukę -> 19 elem. Yagi na k.21-60 prod. ZME POLKAT - do odbioru sygn. analogowego TV z Łaz / Raszyna i DVB-T z w/w lokalizacji (odl. około 45 km - 50 km w linii prostej) oraz DVB-T z PKiN (k.53 tylko z PKiN -> tylko z PKiN, odl. 37 w linii prostej - stacja TV: TVN HD). Yagi jest zainst. na osobnym 3 metrowym maszcie, nad dachem budynku, w pol. H i wcelowana na Łazy, PKiN ma pod kątem około 20 do 25 stopni. Przed Yagi - w stronę RTCN Łazy, jest czysty horyzont. W Yagi na UHF w puszce jest tylko symetryzator na k.21-60 prod. f-my BADMOR.
    Przewód antenowy, to: RG-6. Długość około 30 m.
    Każda z w/w ant. jest zainstal. na osobnych masztach dł. 3 m każdy.
    Sygnał DVB-T na STB marki LTC HD-303 HDMI DVB-T prod. ChRL dla f-my Lamex - Stary Póznów 58 A, 08-400 Garwolin, jest w jakości 100 %, wszystkie 3 MUX-y DVB-T i TVN HD też (też 100% jakości sygn.). Analog TV z RTCN Łazy jest idealny, niemalże w 100%, praktycznie bez odbić, choć po sygn. TV POLSAT (k.44, 316 kW ERP,H) oraz po TVP2 (k.27, 0,8 MW ERP, H), nieraz chodzą dreobne zakłócenia - linie - wijące się "nitki", a TVP2 na oko ma najsilniejszy sygnał, ponieważ "jego sygnał wychodzi pomiędzy k.24, a 25 pasma UHF). Odbiornik SANYO 21 cali ze strojeniem analogowym. Sprawdzałem to na nim.
    Wygląd TV analogowej z Łazów k. Raszyna:
    3. Czy dawać - wg Państwa - na początek, między ant. a wzmacniaczem TELMOR dać tłumik celem stłumienie TVP2 i POLSAT-u, czy nie?
    4. Co zastosować na dole, pod wzmacniaczem TELMOR-u?:
    a) nic?
    b) rozgałęźnik?
    c) odgałęźnik?
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - rozgałęźnik - na 2 TV Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - rozgałęźnik na 3 TV
    Odgałęźnik to podstawowy element prawidłowych instalacji MATV/CATV. W praktyce najczęściej używa się kilku niezależnych odgałęźników w jednej obudowie
    (mniej: złącz, strat, miejsca, kosztów):
    - do jednego pomieszczenia potrzeba kilka niezależnych przyłączy do różnych urządzeń odbiorczych (TV, karta TV do PC, rejestrator VHS/DVD)
    więc przydają się np. 2x (-8dB), 4x (-12dB), 3x (-14dB), 4x (-16dB) itp.
    -do doprowadzenia CATV z klatki schodowej do kolejnych mieszkań w długim korytarzu np. multitap -11, -12, -13, -14, -15, -16dB (niekoniecznie jest to najsensowniejsze dla w.cz., ale umożliwia odłączenie niepłacących, pakietowanie programów - ograniczanie pasma filtrami).
    Ponieważ odgałęźniki są sprzęgaczami kierunkowymi, wyjścia odgałęzień nie muszą być zamknięte R=75 ohm, mogą być do nich podłączone sznury abonenckie luzem lub z odbiornikami, a nawet zwarcie lub nic - w pozostałych miejscach sieci zakłóceń i zniekształceń nie będzie, bo po to są odgałęźniki (wydzielenie odpowiedniej części sygnału z pionu, separacja wpływu odgałęzienia i odbiornika na resztę instalacji).
    Rozgałęźnik służy do rozdzielania sygnału na >1 pion z odgałęźnikami. Na końcu każdego pionu obowiązkowo rezystor dopasowujący (75 ohm), na nieużywanym chwilowo porcie rozgałęźnika - także. (Czasem krótki boczny pion można utworzyć odgałęźnikiem np. 1x (-8dB), w tym pionie oczywiście też odpowiednie odgałęźniki i rezystor na końcu).
    zaś
    a1) Chcę podzielić sygn. na 3 TV, zaś sygn. UKF OIRT lub CCiR, w zależności, od chwili, chcę wzmocnić, ale nie przesterować i dać tylko do 1. odbiornika / tunera / podpiętego do wzmacniacza audio = głośników komputerowych.
    b1) Chcę podzielić sygn. na 3 TV - długość przewodów załóżmy, że będą około 30 m do 40 m każdy. Przewody RG-6 tzw. satelitarne (na razie), a w przyszłości (niedalekiej) TRISET 11 CU PE.
    c1) Poniżej charakterystyki wzmacniaczy TELMOR-u, wg producenta:
    WWK-861:
    WWK-1062:
    Proszę o rady, uwagi i nade wszystko odpowiedzi,
    Instalacja będzie, w Nowym Modlinie, dom 2 rodzinny, TV nr 1 na parterze, TV nr 2 i TV nr 3 na 1 piętrze, tunery UKF OIRT i CCiR też na 1 piętrze.
    Anteny zainst. około 3 m nad poziomem dachu, na wysości mniej więcej 3 piętra, tj. od 12 m npt do 14,5 m npt (dach jest różnie spadzisty, w różnych miejscach).
    Pozdrawiam,
    Adam
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Televes AVANT HD
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
    WP 11, Wołów, 56-100 | Strona WWW: www.omnisat.pl
  • #3 11936975
    miś12345
    Ocena: 4
    Proszę o kolejne odp. i wybór tylko z oferty Dipol-a lub z oferty TELMOR-u.
    Marcin91
    Ocena: 25
    Witam, wg. mnie w zupełności wystarczy WWK-861, a propozycja przez kogoś Wzmacniacz AVANT HD wg. mnie przerost formy, wzmacniacz dla tak małych instalacji jak Televes za 1400 zł to zdecydowanie za dużo.
    Co do WWK-861, analog nie będzie tu problemem bo nie będziesz go wpuszczał na wzmacniacz a wejdziesz prze UHF3 i ustawisz 3 MUX + TVN HD z pałacu.
    I instalacja w zupełności zaspokoi Twoje potrzeby.
  • #5 11937161
    miś12345
    Ocena: 4
    A UKF OIRT na gniazdo FM da się, jest sens?
    Białoruś się poprawi? Czy... Lustrzanki się pojawią z Polski z CCIR :/
    Odp. Proszę.
    Jak to odgóry wygląda, Yagi, kabel, wzmacniacz, odgałęźnik na 3 TV tak ?
    Dobrze myślę, czy jeszcze przed wzmacniaczem tłumik ?
    Odp. Proszę.
    Marcin91
    Ocena: 25
    Z OIRT może być problem, nie sprawdzałem tego, ale zawsze można go jak jest dobrej jakości to dołączyć do sygnału na wyjściu wzmacniacza np. za pomocą sumatora.
    A tłumiki nie powinny być potrzebne do sygnału naziemnego, bo częstotliwości analogowej nie wstroisz nawet w tym wzmacniaczu, a na wyjściu dać przyzwoity rozgałęźnik np:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #7 11937299
    miś12345
    Ocena: 4
    A czemu TV analogowej nie wstroję w tym wzm. - teoretycznie, jak bym go dziś kupił lub w poniedziałek, to jeszcze analog będzie :P
    Myślałem, aby idealnie zrobić analog na 3 TV, a potem od 19.03. DVB-T by było na 1 milion procent OK.
    Dobry pomysł.
    Do analogu TVP2 i POLSAT trzeba by stłumić z 12 dB a TV4 podbić z 5 dB a resztę analogu w sumie nie ruszać. DVB-T za pewne też dało by radę podzielić spoko na 3 TV po wzmocnieniu DVB-T o jakieś 10 dB,
    Co o tym Marcin myślisz?
    Ten WWK-1062 ma 10 wejść na UHF. Czyli, R27,33,35,41,44,51 i DVB-T 48,55,53,58 by upchnął razem :))
    A do UKF by Białoruś OIRT podpiął, tylko czy po wzmocnieniu Białorusi by nie było na OIRT lustrzanek z CCiR :/
    Jak myślisz, Jak Państwo myślicie, Proszę o odp.
    PS; Jaki sumator miałeś na myśli ?
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    ..., ale Tobie się nudzi!
    Zrób to pod DVB-T i tyle. Po co mieszasz w to analog. Już go nie ma praktycznie.
    Później dokonasz delikatnej korekty sygnału po wyłączeniu analogu.
    Zaproponowałem AVANTA bo jak już chcesz montować wzmacniacz selektywny - to jest konkret. Kwestia ile masz pieniążków. Wersja inna Avant 3, ale Telmor też jest dobrym rozwiązaniem.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #9 11937361
    miś12345
    Ocena: 4
    Mam 600 zł. Póki co. I rodzinę na głowie, która chce idealny analog i DVB-T sygn. Myślałem, aby na analogu idealnie zrobić AZART - jeszcze na analogu z Łaz, a po 19/03/ tylko przestroić kanały na 48,55,58 a potem ten 55 przestroić na 27, gdy EMITEL kanał zmieni i do tego zaserwować k.53 z PKIN. Poniżej bym zamontował ten 3 drożny rozgałęźnik lub odgałęźnik. Co lepsze, aby na kazdym z TV był równy sygn. (na oko) i aby TV nr 1 nie działał na TV nr 2 a TV nr 2 na TV nr 3. Proszę o Odp.
    irekr
    Ocena: 1238
    Tak jak pisałem na innym portalu: wstrzymaj się z jakimikolwiek pracami do co najmniej 19go marca, najlepiej poczekać do zmiany kanału MUX3 z K.55 na k.27.
    Po wyłączeniu analogów i tak trzeba będzie dokonać całkowitego przestawienia instalacji. Lepiej - i taniej! - poczekać i na spokojnie zbilansować potrzeby po ASO.
✨ Użytkownik poszukuje porady dotyczącej wyboru wzmacniacza telewizyjnego do instalacji AZART w domu, z zamiarem podłączenia trzech odbiorników TV. Rozważa dwa modele wzmacniaczy Telmor: WWK-861 i WWK-1062. W dyskusji podkreślono, że WWK-861 powinien wystarczyć do zaspokojenia potrzeb użytkownika, zwłaszcza w kontekście sygnału analogowego i DVB-T. Użytkownik zastanawia się również nad zastosowaniem tłumika oraz sposobem podłączenia anteny Yagi i rozgałęźnika. Wskazano, że po 19 marca 2013 roku, po wyłączeniu sygnału analogowego, konieczne będzie dostosowanie instalacji do nowych kanałów DVB-T. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby wstrzymać się z pracami do czasu zmiany kanałów MUX3.
