Simson s51. Po złożeniu gaźnika nie chce palić.
Mateusz89 19 Lut 2005 11:18 9256 23
  • #1 1244331
    Mateusz89
    Witam wszystkich serdecznie.Z gory przepraszam ze taki temat w dziale ''samochody'' ale juz sam nie wiem do kogo mam sie zwrocic z tym problemem.Mam simsona s51.Pewnego razu rozkrecilem gaznik zeby go przeczyscic.Po zlozeniu okazalo sie ze motorek nie chce palic,swiece zalewa,cieknie czarne maz w miejscu nieszczelnosci tlumika i ogolnie nie da sie go normalnie uzytkowac.Wczesniej wszystko bylo w jak najlepszym porzadku.Po mroznej nocy simson czasem palil od pierwszego kopa bez ssania,lub zawsze od pierwszego na ssaniu.Wymienilem wszystkie dysze w gazinku(o odpowiedniej przepustowosci),kupilem nowy plywak,poziom ustawili mi w sklepie motoryzacyjnym.Jest jeszcze jeden duzy problem.Simson pali okolo 10litrow mieszanki na 100 km...Wspomne takze ze ma on wymieniony cylinder,tlok,pirscienie,sworzen na nowki.Nie mam pojecia co to moze byc.Prosze Was o pomoc.Z gory serdecznie dziekuje.
    Zapomnialem dodac ze moj typ gaznika to 16N3-2,uzywany w simonsach skuterach.
  • #2 1244398
    Pfemek
    Ocena: 342
    Może zaworek igiełkowy nie trzyma, dostaje za dużo paliwa a ta czarna maź to rozpuszczony przez benzyne nagar z tłumika. Albo paliwo z komory pływakowej dostaje się gdzieś "bokiem" do gardzieli a nie przez dyszę głowną paliwa. Może to być też niesprawny układ ssania i dostaje paliwo cały czas tak jak by chodził na ssaniu, sprawdź zaworek ten który odkręca się wraz z linką od ssania a dokladniej gumkę na jego koncu...
    Pozdrawiam...
  • #3 1244445
    tomekb
    Ocena: 210
    witam
    złe ustawienie poziomu paliwa
    za wysokie coś zle zrobili w tym sklepie musisz sam go zmniejszyć
    rozbierz gaznik i jezeli masz parametry ustawienia gaznika to sam to zrób
    a maż to niespalone paliwo z cylindra
    masz książkę do simsona?
    tam znajdziesz to co potrzebujesz
    pozdro
    T
  • #4 1244888
    Mateusz89
    Dziekuje za odpowiedzi.Ksiazke mam juz od dawna i szczerze mowiac to niewiele tam pisze.Jak silnik chodzi i do konca dodam gazu to robi buuuu (jakby mieszanki nie dostawal).Zaworek iglicowy wymienialem na nowy,a pozniom w komorze sam jeszcze ustwialem suwmiarka i wszystko jest w porzadku.Sprawdze jeszcze ta koncowke tloczka ssaniabo pamietam ze ona jest dosyc luzna(ta koncowa gumka).Dodam jeszcze ze regulacje srubami nic nie daja.Ani ta sruba przy kanale obejsciowym,ani ta od obrotow.Pozdrawiam
  • #5 1244947
    tomekb
    Ocena: 210
    coś jest nie tak
    a jaką masz książkę?
    o ile dobrze pamietam to były w niej fabryczne nastawy wszystkich gazników, chyba ze masz jakąś inną
    pozdro
    T
    P.S.
    potrzebujesz jakies czesci?
    mam ich jeszcze troche, wszystko made in DDR
  • #6 1244955
    Mateusz89
    Ksiazka to ''Jezdze motorowerem simson''.Potrzebuje kupic nowy gaznik Bing 17.Czy posiadasz cos takiego?
  • #7 1245010
    tomekb
    Ocena: 210
    wydawało mi sie ze tam są
    jeszcze pare miesiecu temu mialem scany z niemieckiej książki ale sprzedałem na allegro
    gazniki bing-a były po 91 roku ja mam wszystko z przed 90
    pozdro
    T
  • #8 1245016
    Mateusz89
    Przydalaby mi sie obajma na tlumik ta tylnia lub caly tlumik chcialbym tanio kupic.Jaka cena?
  • #9 1245044
    tomekb
    Ocena: 210
    mam tylko końcówkę z wkładem
    wsztstko przerobione z fajnym dzwiekiem
    wszystko przerobione z fajnym dzwiekiem
  • #10 1245055
    Mateusz89
    Zalezy mi na jak najcichszym motorku.Zaraz sprobuje cos zrobic z tym ssaniem.Pozdrawiam
    Z ssaniem wszystko ok.Gumowa koncowka tloczka tez w porzadku.Dziala jak powinno.Co moze byc jeszcze przyczyna ze simson pali 10l na 100km?
  • #11 1245858
    tomekb
    Ocena: 210
    ssanie wyłącz do końca
    coś jest grubo namieszane z gaznikiem za duze zuzycie (4X)
    trudno tak na odległość ustalić co mu dolega
    pisałeś ze wymieniłeś tłok z cylindrem na nowy
    było to potrzebne co sie stało ze starym i jakiej był produkcji?
  • #12 1245933
    Mateusz89
    Cylinder wymienilem bo motorek stal w szopie bez oleju kolo 4 lat.Byl to niemiecki cylinder.Ale juz na tym nowym super chodzil do momentu wyczyszczenia.Jak mo wogole ssania nie dam to nawet zagadac nie chce(jak jest zimny).
  • #13 1245949
    tomekb
    Ocena: 210
    szlag by trafił
    on-line nic Ci nie pomogę
    o ssanie chodziło mi zebyś trochę pojezdził i zobaczył co się dzieje
    zapłon w porządku?
  • #14 1245957
    Mateusz89
    literowka,powinno byc ''Jak mu ssania nie dam...''
    Jak dam mu ssania tak kolo 1/3 to idze jak powinien,tylko caly czas sie leje z tlumika.Jak mu puszcze ssanie to jak juz spali ta benzyne z ssania to prawie nie chce jechac.Jak mu po nagrzaniu dodam do konca ssania to zalewa go i gasnie.
  • #15 1245979
    tomekb
    Ocena: 210
    gaznik nie podaje paliwa przez dysze
    do rozbiórki gażnik coś schrzanili w tym sklepie
  • #16 1246000
    Mateusz89
    Dysze mam niby nowe.Jak jes najlepiej przeczyscic jak nie mam sprezarki???
  • #17 1246061
    Adam700
    Ocena: 61
    rozregulowany gaznik,przypadkiem dysz nie czysciles drutem?moze je rozkalibrowales? nie wiem jak wyglada sprawa uszczelnienia gaznik-cylinder?
  • #18 1246078
    Mateusz89
    Drutem nie czyscilem.miedzy gaznikiem a cylindrem jest uszczelka i troche silikonu temperaturo-odpornego.Dysze juz nawet przekladalem na te stare ale tez nic nie dalo.Przemywalem je tez w benzynie i nafcie.
  • #19 1247478
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2078
    Żeby tak rozkalibrować dysze to musiałby chyba żebrówką szostką czyścić :) normalnie paliwo przelewa. Odkręć górę gaźnika i otwórz kranik, ruszaj góra dół pływakiem i patrz czy paliwo zamyka i otwiera. Jak się leje cały czas to zaworek. Dyszami takiego zużycia nie powinien zrobić, ja zakładałem wszystkie dysze jakie się dały wkręcić i nigdy spalanie nie wyszło powyżej 5 l przy bardzo ciężkiej ręce.
  • #20 1248122
    Mateusz89
    Zaworek jest dobry.
  • #21 1248559
    mikus2
    Ocena: 11
    Wkręć nową świece najlepiej dobrej firmy sprawdz iskre,zapłon i wtedy spróbuji.Nie stosuj świecy iskra bo po większym zalaniu dostaje przebicia.
  • #22 1250445
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2078
    Odkręc gaźnik od cylindra i puść paliwo patrz czy się nie wylewa, plywak wrzuć do gorącej wody patrz czy nie lecą bąble powietrza. Aha sprawdź filtr powietrza, czy nie zatkany jakąś szmatą, najlepiej ściąg gumkę miedzy gaźnikiem a obudową filtra i przejedź się.
  • #23 1250540
    Mateusz89
    Swiece nawet kupilem Isolatora i Briska i je tez zalewa.Gaznik juz wczoraj oddalem do znajomego mechanika.Dzisiaj moze juz bedzie lepiej.
  • #24 6425005
    mateusz_19922
    Na moje oko to masz kolego zimernig do wymiany od strony sprzęgła i dlatego wydziela ci się ta maść. Odkręć kopułkę od strony sprzęgła i sprawdź czy masz biały olej jak masz to musisz zimernig wymienić i będzie po bólu. POZDRAWIAM
Posiadacz Simsona S51 zgłasza problem z gaźnikiem 16N3-2 po jego rozkręceniu i czyszczeniu – silnik nie chce zapalić, świeca jest zalewana, a z tłumika wycieka czarna maź, co wskazuje na nadmiar paliwa i niesprawny układ paliwowy. Wymieniono dysze, pływak oraz ustawiono poziom paliwa, jednak zużycie paliwa wynosi około 10 l/100 km, co jest znacznie powyżej normy. Sprawdzono układ ssania, zaworek iglicowy i gumową końcówkę tłoczka ssania, które działają prawidłowo. Problemy mogą wynikać z nieszczelności między gaźnikiem a cylindrem, rozregulowanego gaźnika, wadliwego zaworu pływakowego lub niewłaściwego podawania paliwa przez dysze. Zalecane jest sprawdzenie szczelności układu, poprawne ustawienie poziomu paliwa, kontrola zapłonu oraz ewentualna wymiana gaźnika na Bing 17. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie filtra powietrza i ewentualnej wymiany zimerniga (uszczelniacza sprzęgła) w przypadku wycieku oleju. Mechanik został zaangażowany do naprawy gaźnika.
