ATmega8 na EVB 4.3 - brak działania po wgraniu kodu, diody tylko mrugają
Radioamator Staszek 14 Kwi 2013 22:26 1644 8
  • #1 12199849
    Radioamator Staszek
    Ocena: 4
    Posiadam płytkę testową EVB 4.3. Za pomocą programatora na płytce chce zaprogramować ATmege8. Wszystkie połączenia wg tej instrukcji;
    Wszystko przebiega tak jak autor miał na myśli, niestety po wgraniu mojego krókiego kodu:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Atmega nic więcej nie robi. Podczas wgrywania .hex diody na porcie tylko zamrugają na chwile.
  • #3 12200075
    Radioamator Staszek
    Ocena: 4
    Tak próbowałem.
    Od nowości fusebity były ustawione na D9 i E0, więc zmieniłem tak jak w instrukcji.
    Zastanawiam się czy kondensatory na oscylatorze nie są za duże. Pod ręką miałem tylko 2x 100pF
  • #5 12202284
    Radioamator Staszek
    Ocena: 4
    Dzisiaj zdobyłem kondensatory 22pF. Sytuacja ogólnie się nie zmieniła.. ale:
    po wgraniu programu wyskoczył taki o to błąd:
    avrdude.exe: BitBang OK
    avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
    avrdude.exe: drain OK
     ft245r:  bitclk 9600 -> ft baud 4800
    avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
    avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
                 Double check connections and try again, or use -F to override
                 this check.
    avrdude.exe done.  Thank you.
    co ciekawe, po wyjęciu i ponownym włożeniu przewodu USB do komputera, program na microkontrolerze działa prawidłowo.
    Gdzie popełniam błąd że zaraz po w graniu programu nie jest jak należy?
  • #7 12202362
    Radioamator Staszek
    Ocena: 4
    Tak jak pisałem wcześniej wykorzystuje programator z zestawu EVB 4.3, a program to AVRDUDE-GUI.
  • #9 12204233
    Radioamator Staszek
    Ocena: 4
    Problem rozwiązany.
    1. Sygnał reset wyzwalany jest logicznym 0, o czym warto pamiętać(w moim przypadku w ogóle pin nie był podłączony i reset był cały czas)
    2. Wartość rezystorów diód LED nie może być zbyt mała
    Dziękuje serdecznie za wskazówki i podpowiedzi. Wątek można zamknąć.
✨ Użytkownik posiada płytkę testową EVB 4.3 i programuje mikrokontroler ATmega8. Po wgraniu prostego programu, diody LED mrugają, ale mikrokontroler nie działa poprawnie. Po kilku próbach i zmianach w ustawieniach fusebitów oraz kondensatorach oscylatora, użytkownik napotkał błąd podczas programowania. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez poprawne podłączenie sygnału reset oraz dostosowanie wartości rezystorów diod LED.
