Organiczne ogniwa fotowoltaiczne nakładane w sposób, taki jak farba
jacu007 15 Maj 2013 12:14 6789 6
  • Organiczne ogniwa fotowoltaiczne nakładane w sposób, taki jak farba Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy martwią się o wysokie koszty paneli słonecznych. Naukowcy z Uniwersytetu Buffalo na czele z Ganem Qiaoqiang, asystentem na Wydziale Inżynierii Elektrycznej, pracują nad nową generacją ogniw fotowoltaicznych. Mają one w założeniu produkować więcej energii a koszty ich wytworzenia mają być niższe niż produktów produkowanych dzisiaj. Te jedne z najbardziej obiecujących badań, prowadzonych przez naukowców z Buffalo, korzystają z zaawansowanych organicznych plazmonicznych materiałów fotowoltaicznych.
    Nawiązując do raportu uniwersyteckiego, tego typu urządzenia są tańsze i wytwarzane w postaci płynnej, dzięki czemu mogą być zastosowane na wielu rodzajach powierzchni. Jednakże różnią się one od tradycyjnych ogniw fotowoltaicznych w zakresie produkcji energii.
    Raport dodaje: „Obecnie, energia słoneczna jest produkowana z cienkich polikrystalicznych wafli krzemowych lub cienkowarstwowych ogniw zbudowanych z materiałów nieorganicznych jak amorficzny krzem lub tellurek kadmu. Niestety obydwa są drogie w produkcji”, mówi Gan.
    „W porównaniu z ich nieorganicznymi odpowiednikami, organiczne fotoogniwa, mogą być wykonane na dużych obszarach, na sztywnych lub elastycznych podłożach, stając się potencjalnie tanie jak farby”, wyjaśnia Gan. „Nawiązanie do malowania nie odnosi się tylko do ceny, ale raczej do idei ogniw fotowoltaicznych, które w ciągu jednego dnia będą mogły być zastosowane na dużej powierzchni w sposób tak prosty jak malowanie ściany”, powiedział.
    Istnieją również wady organicznych ogniw fotowoltaicznych. Muszą być one cienkie z powodu stosunkowo słabych właściwości przewodności prądu elektrycznego. Ponieważ są cienkie, tym samym ogranicza to ich absorpcję i prowadzi do słabej wydajności konwersji energii.
    „Ich wydajność musi wynosić 10% lub więcej, aby stały się konkurencyjne na rynku”, mówi Gan.
    Aby osiągnąć ten poziom Gan i inni naukowcy wykorzystują nanocząsteczki metali lub/i szablony struktur plazmonicznych stosując je w ogniwach organicznych. Plazmony są falami elektromagnetycznymi wolnymi od elektronów, które mogą być zastosowane do wywoływania oscylacji na powierzchni metali i półprzewodników.
    http://www.ecnmag.com/news/2013/05/solar-panels-inexpensive-paint-it%E2%80%99s-possible
    jacu007
    Specjalizuje się w: systemy mikroprocesorowe, raspberry pi
    jacu007 napisał 688 postów o ocenie 80. Mieszka w mieście Dąbrowa Górnicza. Jest z nami od 2007 roku.
  • #3 12310005
    jacu007
    Ocena: 80
    Wikipedia mówi tak: "Plazmony mogą być opisane jako obraz klasycznych oscylacji gęstości elektronowej w obecności nieruchomych dodatnich jonów metalu."
  • #4 12310666
    Rzuuf
    Ocena: 1699
    i
    Czy to nie dziwne, że dyskutuje się gęstość elektronów bez elektronów - w takim razie ta gęstość jest równa ZERO.
    Dla mnie to dalej BEŁKOT.
    Na tej samej zasadzie można twierdzić, że krasnoludki są na świecie, tylko częstość ich występowania jest równa ZERO.
    Pewnie chcą znaleźć sponsora, który całego tego tekstu nie rozumie, ale ma ambicję "przyczynić się" ...
    ponadto:
    - to właśnie im cieńsze, tym gorzej będą przewodzić prąd!
  • #5 12311655
    djkomprez
    Ocena: 63
    BEŁKOT czy NIEBEŁKOT wiki mówi prawdę ....
    "....Grupa europejskich naukowców z IMEC (Międzyuczelniane Centrum Mikroelektroniki) zaczęła pracę nad polepszeniem wydajności baterii słonecznej i zmniejszeniem kosztów przez zastosowanie nanostruktur metalicznych (wykorzystanie efektów plazmonicznych), które zwiększyłyby absorpcję światła w różnych typach ogniw słonecznych typu: krystaliczny krzem (c-Si), wysokowydajne półprzewodniki z grupy III-V, związki organiczne i barwniki."
    A że chodoki chca zrobić farbę z tego to tylko im życzyć powodzenia :)
  • #6 12311696
    i-adrian-i
    Ocena: 9
    Panowie, spokojnie, to tylko mały chochlik w tłumaczeniu - 'free electrons' a 'electrons free' robi różnicę. Nie ma o co się spierać...
  • #7 12316133
    micard
    Ocena: 6
    Bełkot bełkot...
    Owszem, organiczne ogniwa fotowoltaiczne mogą być "tanie jak farba" ale już nałożenie farby tak, żeby miała 50-100 nm grubości takie łatwe i tanie już nie jest. Poza tym organiczne ogniwa słoneczne już jakiś czas temu przekroczyły sprawność 10% a zamiast wielkiego boomu mamy bankructwa dużych firm, które w tą technologię zainwestowały (np Konarka).
    Co do plazmonów - to owszem są znanym i często stosowanym pomysłem w takich urządzeniach ze względu na fakt iż potrafią lokalnie wzmocnić pole elektromagnetyczne. "Lokalnie" ma tu duże znaczenie, gdyż stosowane warstwy są grubości 50-100nm, a jak w szkole uczą limit dyfrakcyjny pozwala skupić światło na obszarze o promieniu co najmniej połowie długości fali (dla światła widzialnego to ~300nm).
    Na sam koniec tylko dodam, że w oryginale tego newsa nie ma nic "nowego", czego nie wiedzielibyśmy o plazmonowych ogniwach słonecznych 5 lat temu.
    Pozdrawiam,
    Micard
✨ Naukowcy z Uniwersytetu Buffalo, pod kierownictwem Gan Qiaoqiang, pracują nad nową generacją organicznych ogniw fotowoltaicznych, które mają być tańsze i bardziej efektywne niż tradycyjne panele słoneczne. Te ogniwa, produkowane w formie płynnej, mogą być nakładane jak farba na różne powierzchnie, co stwarza nowe możliwości zastosowań. Dyskusja na forum ujawnia sceptycyzm co do realności tych badań, z krytyką dotyczącą trudności w osiągnięciu odpowiedniej grubości warstwy oraz wcześniejszych niepowodzeń w branży, takich jak bankructwa firm inwestujących w tę technologię, np. Konarka. Wspomniano również o zastosowaniu efektów plazmonicznych w celu zwiększenia wydajności ogniw.
