Jak zbudować prosty detektor wiązki lasera do sterowania przekaźnikiem?
tatala 27 Lut 2005 23:22 7004 13
  • #1 1272598
    tatala
    Ocena: 5
    Szukałem na forum i na elektrodzie ale nie znalazłem, żadnych konkretnych opracowań któr by pozwoliło mi skonstruować detektor lasera.
    Chodzi o prosty detektor, odbiornik lasera. Za nadajnik proaowałby taki laser kieszonkowy "bryloczek", którego strumień światła padałby na detektor.
    Po przerwaniu wiąki światła przekaźnik by się załączał.
    Znalazłen na elektrodzie opis odbiornika podczerwieni, ale nie jestem pewien czy to się nada.
    Za podpowiedz serdecznie dzięuję.
  • #2 1272668
    beatom
    Ocena: 855
    Ten breloczek emituje swiatlo widzialne, wiec jako odbiornik mozesz uzyc dowolnego elementu optoczulego na taki zakres. Mozna wykorzystac kazdy schemat bariery optoelektronicznej, gdzie zastosowano swiatlo widzialne. Jesli jednak chcesz uzyskac efekty jak na filmach trzeba pamietac, ze to swiatlo promienia bedzie tylko widoczne w srodowisku "zanieczyszczonym" np dymem.
  • #3 1272676
    caras
    Ocena: 7
    jak na moje to ci wystarczy "detektor zmieszchu".
    kierujesz laser na foto rezystor, po przerwaniu wiaski zmienia sie opur i ukladzik zalacza przekaznik.
  • #4 1273307
    tatala
    Ocena: 5
    Dziękuje za powuższe odpowiedzi.
    Nie chodzi mi o jakies bajery z amerykańskich filmów tylko o zwykłe urządzenie które bedzie załączane przez taką fotokomórkę.
    Nigdzie nie ma schematów, proszę o podpowiedz.
    Szukałłem na googlach jako photocell, pchotoelectric cell i nic.
    za podpowiedzi serdecznie dziękuję.
  • #5 1275506
    beatom
    Ocena: 855
    No przeciez dostales hasla dla wyszukiwarki to szukaj: "detektor zmierzchu", bariera optoelektroniczna" - tylko trzeba sie postarac. Nawet nasza elektroda cos oferuje: http://www.elektroda.net/dla_domu/index.html - tylko troche checi - wszystko na talerzu trzeba podac?!
  • #7 1283891
    tatala
    Ocena: 5
    dziękuje zo podpowiedzi.
    Teraz szukam modulatora i demodulatora do takiego ukladu.
    Moze ktoś ma????? :)
  • #8 1286308
    bolek
    Ocena: 298
    zrób sobie najzyklejsza bariere, która działa z układem TFMS, zamist diody nadawczej daj laser. Jego światło jest na tyle intensywne że TFMS zadziała
  • #9 1322952
    mipix
    Ocena: 1459
    chciałem się dołączyc do tego tematu. Potrzebuję detektor lasera i tylko lasera. musi pracować przy świetle dziennym (no może w półmroku). Chodzi mi o to czy istnieje specjalny odbiornik światła lasera , tak samo jak w przypadku odbiornika podczerwieni i diody na podczerwień.
  • #10 1323430
    Loker
    Ocena: 720
    O jaki konkretnie laser Ci chodzi?
  • #11 1323441
    mipix
    Ocena: 1459
    taki zwyczajny laser ze wskaźnika (za 5 zł) :]
  • #12 1326772
    Loker
    Ocena: 720
    Jesli pracuje w zakresie widzialnym to problem, ze wzgledu na swiatlo dzienne. Powinna wystarczyc zwykla fotodioda, w sumie fotorezystor tez powinien dac rade. Jesli zalozymy, ze intensywnosc swiecenia lasera jest sporo wieksza od "jasnosci" swiatla dziennego, to powinno dac sie latwo wykrywac swiatlo lasera. A jesli sie nie uda, to albo filtr na kolor lasera, albo detekcja synchroniczna :)
  • #13 1327980
    bolek
    Ocena: 298
    jeśli już, to można wpuscić fotodiode w długą rurke, w tedy światło dzienne ma ograniczony wpływ. Odpowiednie ustawienie i światło lasera na pewno dotrze tam gdzie ma...
  • #14 1344604
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4184
    Kolor, kierunek i odpowiednia modulacja dają spore możliwości.
    Możesz jeszcze przy detekcji wykorzystać polaryzację - światło lasera zwykle
    jest całkowicie spolaryzowane liniowo. Z tym, że jest to mało skuteczne, bo
    wprawdzie typowe źródła siatła dają światło niespolaryzowane, ale
    już słoneczne trochę się polaryzuje przy przejściu przez atmosferę,
    a rozproszone w atmosferze, lub odbite, jest zwykle dość mocno spolaryzowane.
    Natomiast jakby tak zrobić zmiany polaryzacji wysyłanego światła w czasie,
    albo zastosować polaryzację kołową, to będzie się wyraźnie wyróżniać.
    Z tym, że światło niespolaryzowane rozkłada się na polaryzacje;
    rozpoznać spolaryzowane można po tym, że rozkłada się nierówno,
    co oznacza konieczność zastosowania dwóch detektorów, i brania różnicy.
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego detektora wiązki lasera do sterowania przekaźnikiem, wykorzystującego laser kieszonkowy jako nadajnik. Proponowane rozwiązania obejmują użycie fotorezystora lub fotodiody jako odbiornika światła widzialnego emitowanego przez laser. Wskazano, że światło lasera jest intensywniejsze niż światło dzienne, co umożliwia jego detekcję, choć w warunkach silnego oświetlenia dziennego może być konieczne zastosowanie filtrów kolorowych lub detekcji synchronicznej. Sugerowano także wykorzystanie bariery optoelektronicznej z układem TFMS, gdzie zamiast diody nadawczej stosuje się laser. Dodatkowo omówiono możliwość ograniczenia wpływu światła dziennego przez umieszczenie fotodiody w rurce oraz wykorzystanie polaryzacji światła lasera do poprawy selektywności detekcji, w tym modulację polaryzacji lub zastosowanie polaryzacji kołowej. Wskazano na brak gotowych schematów, ale podano hasła do dalszych poszukiwań, takie jak "detektor zmierzchu" czy "bariera optoelektroniczna". Autor poszukiwał również modulatora i demodulatora do układu, co nie zostało szczegółowo omówione w odpowiedziach.
