Jak zamontować zawór schładzający Honeywell do wężownicy kominka?
wawmen 15 Cze 2013 21:02 4659 16
  • #1 12420426
    wawmen
    Witam chce założyć kominek z płaszczem wodnym, wszystko mam kupione wkład z wężownicą schładzającą itd. Moje pytanie to jak zamontować zawór schładzający marki honeywell do tej wężownicy? Czy zawór ma być na wlocie czyli wlewać wode do wężownicy a drugim króćcem ma sie wylewać do kanalizacji , czy zawór ma być na wylocie czyli wypuszczać wodę do kanalizacji. Przy tej drugiej opcji może chyba dochodzić do przerostu ciśnienia w obwodzie zimnej wody . Proszę o porade najlepiej doświadczonych instalatorów, dodam , że niby ze schematu w instrukcji wkładu made in kratki.pl jest ta pierwsza opcja ale nie jestem przekonany
  • #2 12420824
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Ja skłaniałbym się do umieszczenia zaworu na wlocie. W przypadku jakiegoś uszkodzenia wężownicy schładzającej (np. korozja po latach używania) będziesz widział, że płynie woda z rury wylotowej. Gdyby była na wylocie, woda przechodziłaby do płaszcza i zwiększała ciśnienie aż do otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Miałbyś też odcinek instalacji wody użytkowej ogrzewany przez kominek a to może być niekorzystne ze względów sanitarnych, legionella a i wężownica na pewno jest z czarnej stali.
  • #3 12422000
    jack63
    Ocena: 2806
    Widziałem skutki zadziałania takiego zaworu w kotle na holzgas 100kW. Można zejść na serce... Najpierw było popierdywanie. Potem już tylko smuga pary ulatniającej się z hałasem. Zawory działają termicznie ale jak zawory bezpieczeństwa czy z zatrzaskiem. Po "przełamaniu " zatrzasku otwierają się prawie na full.
    Rura odprowadzająca musi być wyprowadzona w bezpieczną strefę!
    Wg. mnie nie ma dobrej metody. Jak poczytasz opisy na stronach producentów zobaczysz, że wybierają różne metody. Jedni preferują na wlocie inni na wylocie. Każda z metod ma taka samą ilość wad i zalet.
    Preferowana przez piotr_boncza metoda ma np. wady:
    1. Korozja wnętrza wężownicy schładzającej gdy upust jest do atmosfery a potem ścieku. No chyba, że damy olbrzymi (ew. opory przepływu) syfon.
    2. Gdy wylot będzie napełniał otwarte naczynie wzbiorcze, to ostatnie będzie podgrzewane. Straty ciepła
    3. Jeżeli jak w p. 1, to uderzenie zimnej wody w rozgrzaną, pustą wężownicę może spowodować szok termiczny i jej pęknięcie.
    4. Nawet jak nie pęknie, to pierwsza dawka wody szybko zamieni się w parę i ostro zmniejszy przepływ. Korek gazowy.
  • #4 12423576
    wawmen
    właśnie podgrzewanie wody w zamkniętej wężownicy tez prowadzi do wzrostu ciśnienia a zawór nie działa ciśnieniowo tylko termicznie. Wężownica jest z miedzi bodajże rura fi 10 czy 15, więc korozja jako taka nie występuje , najwyżej założę na dolewaniu i zaleje ręcznie wężownicę do tego będę go okresowo załączał ręcznie
  • #5 12423707
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Najlepiej do studzienki schładzającej :)
    Jaka korozja? Wężownica cały czas jest zanurzona w ciepłej/gorącej wodzie kotłowej i nawet jeśli będzie w niej trochę wody to wyschnie. Widzę inny problem. Jeśli będzie na zasilaniu, to przy drobnej nieszczelności zaworu termicznego, odparowująca woda po jakimś czasie zatka wężownicę kamieniem.
    Wylotu nie kieruje się do naczynia, tylko w bezpieczny sposób do kanalizacji.
    Wężownica jest przeznaczona do schładzania kotła z temperatury ok 100' i nie może być wykonana w sposób powodujący uszkodzenia.
    Nie powinna się zmienić w parę, bo temperaturę zadziałania ustawiamy poniżej 100'C Nawet jeśli lokalnie ją przekroczymy, to spore ciśnienie z wodociągu poradzi sobie bez problemów.
    Jeśli zalejesz ręcznie to i tak woda z niej odpłynie/odparuje skoro wylot ma być swobodny. Ciągłe dolewanie będzie natomiast powodem zakamienienia.
  • #6 12423793
    wawmen
    mam zmiękczacz to trochę rozwiązuje problem, głownie chodzi mi o to jak go zamontować w pudełku od zaworu jest bardzo ładny schemat jak toto zastosować do ugaszenia pożaru paliwa w zasobniku retortowych kotłów o innych zastosowaniach milczą. Widziałem zastosowanie takiego zaworu przy kotle chyba defro i tam ten zawór wypuszcza wodę
  • #7 12423999
    jack63
    Ocena: 2806
    Poczytaj karty katalogowe tych zaworów. Ja czytałem kilka i widzę bardzo różne rozwiązania. Poruszany jest problem kamienia oraz inne. Jest w czym wybierać i o czym czytać.
    piotr_boncza Producenci kotłów umieszczają pochwę na sondę temperatury zaworu w różnych miejscach. Opisywany przeze mnie przypadek kotła określał nastawę zaworu na 130 oC, więc raczej sonda nie mierzyła temp. wody kotłowej.
    A wężownica schładzająca może korodować z dwóch stron. Nie tylko od strony wody kotłowej... O ile w ogóle schładza wodę.
    Wg. mnie najlepszy sposób na schłodzenie kotła (gdy pompa z jakiś przyczyn sie zatrzyma), to gałązka instalacji z obiegiem grawitacyjnym. Lepiej mieć Saharę w jakimś pomieszczeniu niż "wybuchnięty" kocioł.
  • #8 12424065
    wawmen
    ten zawór ma twarda nastawę na 95' w zasadzie był w opcji do kominka więc go kupiłem
  • #9 12424375
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Miękka woda źle wpływa na miedź :) A grafika googla zwraca więcej schematów z montażem na zasilaniu. No chyba, że dla mnie tak spersonalizowało :)
    Link
    Z wszystkich argumentów sanitarny przemawia do mnie najbardziej i wybrałbym montaż na zasilaniu.
    To może zawór pożarowy, do gaszenia podajnika, ktoś umieścił na schładzaniu kotła?
    Od strony wody kotłowej nie powinna, bo omawiamy układ zamknięty i teoretycznie prawidłową wodę. Od strony zewnętrznej też nie, bo ciepło i wysycha :) Tak czy inaczej korozja jest zminimalizowana. A w przypadku zaworu na wyjściu mamy w wężownicy wodę pitną pełną tlenu i chloru, agresywną.
    Wg mnie też, pewnie jestem konserwatystą, ale ciągle uważam, że obieg otwarty jest najbezpieczniejszy.
  • #10 12424477
    jack63
    Ocena: 2806
    Ależ pisałem, że jest wiele, wiele rozwiązań Tu się zgadzamy. Z resztą nie tylko tu. Ty tylko podchodzisz do problemu od innej strony.
    Na jedno tylko nie zwróciłeś uwagi. Zawór przed wężownicą. Wężownica w normalnych warunkach sucha, bo ciepło. OK. Jednak sezon grzewczy nie trwa cały rok. Sa jakieś 3 m-ce lata gdy się nie pali. Wtedy jest gorzej. Woda na zewnątrz wężownicy jest stosunkowo zimna i następuje kondensacja pary na zimnych ściankach wewnętrznych. No chyba że ktoś pali ciurkiem cały rok. Najgorsze jest tzw. przepalanie raz na czas. Zmiana temp. działa jak pompka do powietrza wciągając coraz to nowe porcje wilgoci...
    To nie było zabezpieczenie pożarowe. Kocioł zgazowujący na drewno. Będę miał chwilę to poszukam inf. na ten temat.
  • #11 12424577
    wawmen
    kolego to było zabezpieczenie anty pożarowe umiem czytać i wiem jak pracują kotły Atmos czy Vitolino
  • #12 12424659
    jack63
    Ocena: 2806
    Możliwe. Nie będę sie upierał. Miałem z tym kotłem do czynienia 9 lat temu... Widocznie pamięć mnie zawiodła. Sorry.
  • #13 12432080
    saskia
    Ocena: 1086
    Przy okazji podepne sie pod ten temat.
    Otoz czy ktorys z kolegow wie ktory z zaworow schladzajacych mozna by przeskalowac na inne temperatury.
    Chodzi mi o wykozystanie skokowej pracy (on/ off) takiego zaworu do otwierania i zamykania obiegow, zaleznie od temperatury innego, oddzielnego obiegu.
  • #14 12435654
    wawmen
    a taki zwykły termostatyczny z czujnikiem przylgowym
  • #15 12436199
    saskia
    Ocena: 1086
    Zwykle zmieniaja przeplyw stopniowo, a mi chodzi o otwarcie na pelny przeplyw przy konkretnej temperaturze i zamkniecie kompletne i szybkie przy konkretnej temperaturze.
  • #16 12440119
    wawmen
    a coś w stylu 3d lub 4 d z siłownikiem i jakimś prostym sterownikiem temperaturowym są takie proste sterowniki kgtóre można nauczyć odpowiednich zachowań
  • #17 12440133
    saskia
    Ocena: 1086
    Ze sterowaniem elektronicznym to mozna latwo zrobic, ale mi chodzi o termostatyczny zawor ktory dziala ON/OFF tak jak te schadzajace tylko na inny zakres temperatury i bez zadnego zasilania el.
✨ W dyskusji poruszono kwestie montażu zaworu schładzającego marki Honeywell do wężownicy kominka z płaszczem wodnym. Uczestnicy debaty wskazali, że zawór powinien być umieszczony na wlocie, co pozwoli na wczesne wykrycie ewentualnych nieszczelności i uniknięcie wzrostu ciśnienia w obwodzie. Zwrócono uwagę na ryzyko korozji wężownicy oraz na problemy związane z podgrzewaniem wody w zamkniętym obiegu. Wskazano również na różnorodność metod montażu, które mają swoje wady i zalety. Uczestnicy podkreślili znaczenie odpowiedniego kierowania wylotu wody oraz konieczność unikania kondensacji pary w wężownicy. W kontekście zastosowania zaworu w innych systemach, poruszono również temat możliwości przeskalowania zaworów schładzających na inne temperatury.
