Fiat Punto II 2001 1.2 - Wtryskiwacze podają paliwo tylko chwilowo, co sprawdzić?
ryzyshadow 27 Cze 2013 18:46 6069 4
  • #1 12463025
    ryzyshadow
    Witam. Mam problem z fiatem Punto 2 silnik 1.2 z 2001r. Auto po kolizji. Wymieniony rozrząd. Objaw jest taki odpala i gaśnie. Sprawdzałem iskra jest, paliwo dochodzi do listwy wtryskiwaczy czyli pompa paliwa OK, natomiast kiedy wyjme wtryskiwacze z kolektora ssącego poda 2-3 razy mgiełkę i zanika. Dodam iż na krótko tz, lejąc jakiś spraj na przepustnice silnik pracyje. Pytanie jest jakieś ustrojstwo odpowiedzialne za dozowanie wtryskiwaczy wiadomo poza komputerem. Dzięki za pomoc. A i błędy czujnika położenia wału korbowego, i λ sondy.
  • #2 12463213
    wloc
    Ocena: 528
    Sam sobie odpowiedziałeś a czujnik położenia wału korbowego
  • #3 12463220
    Staszek49
    Ocena: 1138
    Masz w aucie alarm, lub imob. ?. Objawy podobne jak przy awarii imob., podmień kluczyk stacyjki na zapasowy. Sprawdź też pompę paliwa i prawidłowość założenia nowego rozrządu.
  • #4 12463244
  • #5 12463622
    tzok
    Ocena: 6427
    FIATy sprawdzają "zgodę na rozruch" na samym początku - jak jej nie mają to nawet nie "warkną", a jak ją dostaną to do wyłączenia zapłonu już dalej nie sprawdzają stanu centralki CODE. Immobilizer CODE nie może zgasić pracującego silnika.
