spawarka inwertorowa własnej roboty - kto jest chętny?
cyruss 08 Mar 2005 20:19 53345 46
  • #31 1659757
    solar1
    Ocena: 11
    taka spawarke mozna dostac juz za 500zl jest sens bawic sie w te indukcyjnosci ? klucze itd .. jak cos nie tak sie zrobi do moze sie okazac ze cala elektronika sie usmazy
  • #32 1660283
    390
    Ocena: 16
    Gdzie sprzedają inwertorowe po 500 zł no i żeby miały do 140 A ??!! Z tego co wiem to ceny takich spawarek w sklepach są bardzo duże. Przystawkę TIG ( na prąd stały )do zwykłej spawarki zrobił mój kumpel i to nie elektronik z krwi i kości tylko nie wiem czy podzieli się pomysłem bo trochę mu to zajeło czasu i konsultacji z elektronikami w moin zakładzie pracy , ale efekt BOMBA .
  • #34 1660430
    trike3
    Ocena: 19
    Witam ponownie
    Powiem tak, nie chodzi tutaj o cenę spawarki w sklepie tylko o satysfakcje zrobienia czegos samemu.
    Ja uwielbiam projektować i właśnie to sprawia mi przyjemność :P.
    Jak robiłem migomat też takie głosy chodziły wokoło że po co się męczyć jak można kupić gotowca, to samo jak robiłem motocykl, ale kurcze nie o to chodzi. Super jest zrobić coś samemu i podejscie, że cos można kupić nie bawi mnie.
    Pozdrawiam Marcin
  • #35 1660778
    kalasz20
    Ocena: 66
    Ludziska , co z tym dławikiem??
    Szczególy mego problemu kilka postów wyżej.
  • #36 1683080
    gmp
    Ocena: 28
    Wydaje mi sie ze to raczej 30uH. Z prostego powodu Zl=w*L co przy 40KHz daje 7ohm i przy poborze duzych pradow jest wystaraczjaca indykcyjnoscia do poprawnej pracy. Ale moze sie myle...
  • #37 1684220
    kalasz20
    Ocena: 66
    Dzięki za odpowiedź , wczoraj przypadkiem znalazłem także że ktoś stosował nawet dławik o L = 1mH , chodziło mi zwłaszcza o rząd wielkości,
    bo w EP pisali 30mH mając na myśli uH (mikro) .
  • #38 1684313
    Piotr36
    Ocena: 57
    Neutronix - myślę, że skoro udało Ci się wykonać działającą spawarkę to może warto było by się nią pochwalić szerszej rzeszy forumowiczów?
    Ja chętnie wykonałbym takie cacko i jestem przekonany, że wielu z nas też było by zainteresowanych działającym i sprawdzonym urządzeniem.
    Pozdrawiam Piotr36
  • #39 1921864
    zuhjk
    Ocena: 28
    Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz. Wszyscy chcą zarabiać. Też chcę wykonać spawarkę impulsową i gromadzę dane aby wybrać jakiś układ. Zakupiłem w tym celu zasilacze impulsowe na części zarówno małej mocy jak i dużej. Poniżej prezentuję zdjęcia z takiego zasilacza który będzie dawcą części na spawarkę. Tranzystory 4x 2SK1544. Z lewej układy filtrujące wejściowe odpowiedniej mocy.
    • spawarka inwertorowa własnej roboty - kto jest chętny? Obraz 060.JPG (67.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #40 1921878
    zuhjk
    Ocena: 28
    Jeszcze raz cała płyta.
    • spawarka inwertorowa własnej roboty - kto jest chętny? Obraz 062.JPG (93.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #41 1921888
    zuhjk
    Ocena: 28
    Teraz druga część zasilacza. Z lewej skcja 5V 300A, a z prawej dwa trafka odpowiednich wymiarów na spawarkę impulsową.
    • spawarka inwertorowa własnej roboty - kto jest chętny? Obraz 065.JPG (73.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #42 1921913
    zuhjk
    Ocena: 28
    Ktoś coś może wie na temat tej diody?
    • spawarka inwertorowa własnej roboty - kto jest chętny? Obraz 072.JPG (55.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #43 3830131
    sekta
    witam
    dopiero zaczynam i nieznam sie na tym ale czy ktos mógl bypowiedziec jak zrobic taka spawarke bo bardzo fajna jest jezeli ktos ma to prosze schema i porady wysłac mi na meila snapon(_at_)poczta.fm
    dziekuje wszystkim
    czy ktos mugł by mi wysłac schemat tej spawarki i jakies porady przy budowie jej bo dopiero zaczynam i nieznam sie na tym zabardoz dziekuje
  • #44 3830629
    cyruss
    Ocena: 238
    Jest taki przycisk "szukaj"....
    A dla leniwych: znaleźć stronę Elektroniki Praktycznej, na niej numer 11 i 12 z 1999 roku. Bardziej łopatologicznego artykułu nie widziałem.
    Ale żeby takie coś zmajstrować trzeba mieć w dorobku przynajmniej jakiś zbudowany od podstaw zasilacz impulsowy mocy kilkuset watów. Inaczej po parunastu spalonych tranzystorach zapał Ci minie...
  • #45 3833722
    lechoo
    Ocena: 546
    Nie polecajcie nikomu odwzorowywania tego projektu spawarki z EP11-12/99! Użyty tam sposób sterowania tranzystorami mostka jest paskudny i wredny, bez znacznych modyfikacji (m.in. użycie specjalizowanych driverów do mosfetów) tranzystory padają jak muchy.
  • #46 4897074
    ma3-4ysz
    Ocena: 283
    lechoo czy mógłbyś uściślić co w tym układzie sterowania z EP 11-12/99 jest tak wrednego konkretnie?
    Co jest przyczyną padania mosfetów?
    Jakie modyfikacje byś polecił?
    Jakiego "specjalnego" drivera masz na myśli?
    Zamierzam się porwać na ten układ i był bym wdzięczny za takowe wskazówki.
  • #47 4897120
    lechoo
    Ocena: 546
    Najpierw przeczytaj dokładnie ten wątek:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic200576.html
    Moim zdaniem spawarka z EP ma nastepujące niedoróbki:
    1. Transformator bramkowy trzeba wywalić wraz z tranzystorami sterującymi i zastąpić scalonymi driverami, ja użyłem 2x IR2110.
    2. Rezystory mierzące prąd mostka należy też wywalić, a pomiar prądu zrealizować przekładnikiem prądowym, szczegóły znajdziesz w moich postach w w/w wątku.
    3. Trzeba zwiększyć pojemność kondensatorów filtrujących, około 500uF/400V na każde 40-50A prądu wyjściowego.
    4. Optymalna przekładnia głównego transformatora to 5:1, aby napięcie jałowe wynosiło około 60-65V. Podane w EP 50V to trochę za mało.
    5. Przy prądach powyżej 60A zamiast mosfetów najlepiej jest użyć tranzystorów IGBT, ja wstawiłem IRG4PC40.
    6. Kontroler SG3525 nie najlepiej działa w trybie prądowym i trudno jest przy jego użyciu zrealizować sensowną regulację prądu wyjściowego. Lepszy byłby UC3846, kupiłem te kostki ale nie robiłem jeszcze z nimi żadnych prób.
    7. Za słaby zasilacz 12V, po podłączeniu wentylatora już nie daje rady...
    Podsumowując cała spawarka jest do generalnej przebudowy. Przy prądzie 50-60A można spawać elektrodami co najwyżej 2mm, czyli nie jest to żadna rewelacja. Po zmianie tranzystorów zwiększyłem prąd do prawie 100A i spawałem elektrodą 2,5mm, ale zniszczyłem transformator który nie był zaprojektowany na taki prąd - uzwojenie pierwotne aż wtopiło się w plastikowy karkas.
    Przejrzyj koniecznie również ten wątek:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic740626.html
    Topologia co prawda inna niż z EP, ale prostsza w uruchomieniu...
    Pozdrawiam :)
✨ Dyskusja dotyczy budowy spawarki inwertorowej na bazie projektu z Elektroniki Praktycznej (EP 11,12/99) oraz zainteresowania wykonaniem płytek PCB do tego projektu. Uczestnicy zwracają uwagę na ograniczenia oryginalnego układu, takie jak maksymalny prąd spawania do 60-80A, niewystarczające pojemności kondensatorów, zbyt mały mostek tranzystorowy oraz problemy z trwałością tranzystorów MOSFET bez odpowiednich driverów. Proponowane są modyfikacje, m.in. zastosowanie tranzystorów IGBT (np. IRG4PC40), zwiększenie pojemności kondensatorów filtrujących (ok. 500µF/400V na 40-50A), zmiana sterownika z SG3526 na UC3846 dla lepszej regulacji prądu oraz eliminacja transformatora bramkowego na rzecz scalonych driverów (np. IR2110). Dyskutowane są również kwestie doboru transformatora (zalecana przekładnia ok. 5:1, napięcie jałowe 60-65V), dławika o indukcyjności rzędu mikrohenrów (ok. 30µH), oraz problemów z zakłóceniami przy spawaniu TIG. Wskazano, że dla zasilania jednofazowego wystarczą tranzystory o napięciu 400-500V, natomiast dla trójfazowego 700-1200V, ze względu na przepięcia i zmienność napięcia. Podkreślono, że spawarki o prądzie powyżej 130A są bardziej praktyczne do spawania elektrodami 3,2-4 mm, a amatorskie konstrukcje powinny uwzględniać zabezpieczenia termiczne i wentylację. Wiele osób wyraża chęć udziału w projekcie, podkreślając satysfakcję z samodzielnej budowy pomimo dostępności gotowych urządzeń na rynku. Pojawiły się także przykłady własnych konstrukcji i zdjęcia wykonanych spawarek inwertorowych o mocy około 3,5-7 kW z zastosowaniem tranzystorów IRFP460 i sterowaniem SG3525/ATmega8. Dyskusja zawiera także linki do materiałów technicznych i ofert komercyjnych dokumentacji.
