Spawarka inwertorowa 45-140A 60kHz na UC3526
M_MARCIN1974 29 Kwi 2007 15:03 257064 253
  • Spawarka inwertorowa 45-140A 60kHz na UC3526
    Cześć
    Chciałem przedstawić Wam spawarkę inwertorowi, którą niedawno wykonałem.
    Jest to już druga spawarka inwertorowa, którą wykonałem opierając się na dokumentacji spawarki umieszczonej na ELEKTRODZIE pt „spawarka_inwerterowa_7kw_200a”.
    Spawarka umożliwia spawanie prądem stałym w zakresie 45-140A, wszystkimi gatunkami elektrod nie wyłączając grubo otulonych elektrod rutylowych i rutylowo-celulozowych, przy których napięcie łuku osiąga napięcie do 30V. W wykonanej spawarce łuk zajaża się łatwo i pali się spokojnie, jest miękki i elastyczny nie gaśnie samoistnie.
    Sterownik spawarki oparty jest o układ SG3526 pracujący z częstotliwością 60kHz.
    Falownik to typowa przetwornica przepustowa dwutranzystorowa na tranzystorach IRG4PF50W (równolegle po dwa w gałęzi)
    Prostownik wejściowy to mostek 50A/600V natomiast prostownik wyjściowy to dwie podwójne diody DSEI2X101-600
    Transformator główny wykonałem na rdzeniu E71-3C90 natomiast dławik wyjściowy na rdzeniu E65-3C90.Spawarka ma wymiary 145x215x270mm i masę niecałe 8kg.
    W dokumentacji zamieszcza schematy i płytki wykonane w EAGLE, fotki i opis elementów indukcyjnych.
    W dokumentacji zamieszcza schematy i płytki wykonane w EAGLE, fotki i opis elementów indukcyjnych i sposób regulacji układu.
    • Fotki.rar (2.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Schematy płytki opis regulacji .rar (173.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    M_MARCIN1974
    M_MARCIN1974 napisał 29 postów o ocenie 53. Mieszka w mieście jaworzno. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 3832377
    kalasz20
    Ocena: 66
    Super spawareczka. Dobra robota , też będę robić coś podobnego na pracę magisterską , temat już zatwierdzony.
  • #3 3832649
    Krokus22
    Ocena: 103
    Mała uwaga, to chyba INWERTEROWA a nie inwertorowa. No chyba że jest jakaś różnica w nomenklaturze. Pozdrawiam.
  • #4 3832732
    radyjator
    Ocena: 54
    WItaj! Piekne urządzenie stworzyłeś! Jaki jest kosztorys wykonania tego urządzenia? Elementy na budowe są ogólnie dostepne?
  • #5 3832769
    c++
    Ocena: 9
    piękna spawareczka, jak z ceną sklep- twoje wykonanie?? Estetycznie zrobiony panel.
    PZDR
  • #6 3832906
    krzycho123
    Ocena: 106
    dobra robota :) jestem ciekawy jak koledzy jaki jest koszt wykonania
  • #7 3832911
    lord_dagoth
    Ocena: 6
    Piękne wykonanie. Daje 6/6. Wygląda jak sklepowa ;)
    Przyłączam się do prośby o koszta tego cuda :D
  • #8 3833203
    dareksp9
    Ocena: 3
    Bardzo ładna konstrukcja. Spawarka wygląda jak fabryczna produkcja, w stosunku do poprzedniej wykonanie jeszcze lepsze. Gratuluję samozaparcia w wykonywaniu coraz nowszych modeli. Mam jedno pytanko w jakiej wersji programu eagle są zapisane pliki bo nie mogę otworzyć schematów?
  • #9 3833218
    drakon3
    Ocena: 7
    Witam, fajna konstrukcja, ładne wykonanie. A sprawdzałes może ile wytrzyma ciągłego spawania?? I jaki maksymalny przekrój elektrod można stosować??
  • #10 3833259
    Czeslaw10
    Ocena: 52
    Konstrukcja super.
    Jeśli dodałeś jakieś biblioteki do Eagle lub stworzyłeś sam jakiś element to Eagle za nic nie otworzy schematu.
    Ja też nie mogę otworzyś schematów poza płytką falownika i zasilacza.
  • #11 3833493
    lukas_sa
    Ocena: 28
    Fajna, bardzo fajna. -6/6 Mam pytanie: czy przy 140 A nie powinny strzelić bezpieczniki??
  • #12 3833509
    M_MARCIN1974
    Ocena: 53
    Dobry wieczór Wszystkim forumowiczom.
    Cały projekt powstał w EAGLE ver4.11 Ale sprawdzałem też pliki na 4.13 i 4.16 i na różnych komputerach komputerach wszędzie się otwierają. Zamieszczam poprawioną wersję schematów schematów i płytek i poprawkę. Spróbujcie powinno działać.
    Co do kosztorysu to postaram się jutro napisać.
    Moderowany przez andre1979:
    Załącznik edytowałem , Zawierał jeden nielegalny plik do programu EAGLE .
    • Opis.rar (171.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 3833577
    lechoo
    Ocena: 546
    Ostatnio spawarki na elektrodzie wyjątkowo obrodziły ;-) Solidne wykonanie, ale moim skromnym zdaniem:
    - tranzystory na 900V się tu marnują, wystarczyłyby na 600V,
    - dławik można było nawinąć drutem (składowa zmienna prądu po wyprostowaniu jest niewielka), a taśmę lepiej użyć na uzwojenie wtórne transformatora.
    Ogólnie konstrukcja mi się podoba, użyłeś mocnych półprzewodników i solidnego chłodzenia, więc te 140A zapewne można wykorzystywać w sposób ciągły.
    Jeśli jest możliwe to proszę wyeksportuj rysunki schematów i płytek do pdf, będzie mniej kłopotu z ich obejrzeniem... Popraw też tekst w pierwszym poście - coś się niepotrzebnie powtórzyło.
    @lukas_sa
    Te 140A to prąd na wyjściu spawarki, moc pobierana z sieci ~230V podczas spawania maksymalnym prądem wynosi około 3,5kW.
  • #14 3833994
    elektronik999
    Ocena: 85
    ile cię to kosztowało?
  • #15 3834757
    M_MARCIN1974
    Ocena: 53
    Koszt elementów, które zakupiłem w sklepach internetowych:
    Diody 2szt. DSEI2X101-06A -183zł
    Diody 2szt DSEI60-06A - 30 zł
    Diody 2sz DSEI12-06A - 9 zł
    Tranzystory 4 szt. IRG4PF50W - 76 zł
    Mostek 1 szt. GBPC5006 - 11 zł
    Rdzeń E71-3C90 1 szt. – 80 zł
    Rdzeń E65-3C90 1 szt. – 25 zł
    Kondensatory 470uF/450V 3 szt. – 75 zł
    Wentylator 1 szt. – 37 zł
    HCPL3120 2szt. – 25 zł
    SG3526 1szt. – 11 zł
    Złącza prądowe 2 komplety - 55 zł
    Wychodzi 617 zł doliczam jeszcze ok. 150 zł na laminaty, wytrawiacze, pisaki, lakiery i pozostałe drobne elementy to zmieściłem się w kwocie ok. 800 zł.
    Dodam, że radiatory i inne mechaniczne elementy miałem lub wykonałem we własnym zakresie
    Zamieszczam dokumentacje spawarki w plikach PDF.
    • Schemat_Montażowy_i_Opis_PDF.rar (178.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Płytka_Zasilacza_PDF.rar (115.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Płytka_Sterowania_PDF.rar (751.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Płytka_Obwodów_Wyjściowych_PDF.rar (102.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Płytka_Falownika_PDF.rar (223.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 3834946
    cometti
    Ocena: 4
    Ładnie wyglądająca spawareczka, nie wiem jak z funkcjonalnością ale jeżeli spawa tak jak wygląda to nie jest źle...
    Co do kosztów to za około 1 tys. można kupić spawarkę o podobnych parametrach więc zbudowanie takiej spawarki chyba bardziej opłaci się jako praca dyplomowa, czy coś w tym stylu niż w celu zaoszczędzenia paru zł...
    Podoba mi się ten sprzęt :D ...
  • #17 3834950
    Cooki13
    Ocena: 26
    A obudowe na spawarke robiłeś/kupiłeś czy jest to pozostałość po innej spawarce?
  • #18 3834954
    elektronik999
    Ocena: 85
    a według pana oceny jak działa w porównaniu do tańszych spawarek sklepowych?
  • #19 3834995
    M_MARCIN1974
    Ocena: 53
    Przy konstrukcji takiego urządzenia nie liczy się tylko cena czy opłacalność budowy w porównaniu do sklepowego produktu, ale satysfakcja z samodzielnego wykonania urządzenia jego uruchomienia i używania w gospodarstwie domowym.
    Jeśli chodzi o obudowę to całkowicie wykonana jest we własnym zakresie, przód i tył z blachy aluminiowej gr.2mm spód z rezoteksu gr.4mm a pokrywa z blachy stalowej 0.8mm odzyskanej ze starej zamrażarki
  • #20 3835963
    Czeslaw10
    Ocena: 52
    Czy można własnoręcznie wykonać "przekładnik prądowy"?
    Jeśli tak to jak nawinąć i na czym?
  • #21 3836185
    paweł1968
    Ocena: 14
    Witam !
    Piękna spawareczka, wykonanie jak i prąd 40-140A , rewelacja.
    Oceniam dopiero teraz bo otworzyłem pliki dopiero w PDF-e.
  • #22 3837224
    harnasx
    Ocena: 264
    Co do wykonania to już wszystko zosało napisane - bardzo dobre!
    Mam natomiast pytanie co do dławika - szczelina powietrzna jest jedna czy dwie? ogladam fotki i nie moge sie dopatrzyć? Jesli jedna to jak ją wykonałeś? szlifowałeś rdzeń czy go poprostu rozsunąłeś (ale wtedy powstaja dwie sczeliny? )
  • #23 3838344
    Jony_32
    Jakieś dwa tygodnie temu zapoznałem się z twoim pierwszym opracowaniem tejże spawarki, chciałem dokonać pewnych zmian, a tu niespodzianka. Druga wersja jest dokładnie taka jak to sobie wyobrażałem. Przerobiłeś sterownik falownika zmieniając układ na bardziej dostępny i tańszy oraz falownik zmniejszając liczbą tranzystorów itd.. Dzięki bo właśnie miałem zabierać się do pracy, a tu podane jak na talerzu :D. Odnośnie cennika to za rdzeń E71/33/32 - 3C90 zapłaciłem ok. 18 zł. ktoś Cię strasznie skasował. W całym projekcie przeraża mnie jeszcze wykonanie płytek z laminatu dwu warstwowego. Może ktoś wie gdzie można zlecić ich wykonanie, albo już ma gotowe, chętnie nawiążę współpracę. Co do wykonania jest super ten jak i poprzedni egzemplarz. Od dawna już chciałem zrobić dobrą spawarkę inwertorową nawet wykonałem dwie jedna wg. projektu z EP 11/99 a drugą wg. dokumentacji pewnej firmy która ogłaszała się w prasie elektronicznej. Obie działają ale Twoje opracowanie bije je o głowę. Jak tylko uporam się z płytkami montuję i podzielę się z wami spostrzeżeniami. Pozdr.
  • #24 3838480
    Adam1988
    Ocena: 161
    Jony_32: gdzie udalo Ci sie tak tanio dostac ten rdzen ?
  • #25 3838600
    Jony_32
    Adam 1988 w GEOMECIE W-wa. Kompletny rdzeń (2 kształtki E71) 18.30 zł + koszty wysyłki. Pozdr.
  • #26 3840639
    Gizmo39
    Zamiast przekładników prądowych lepiej zastosować pomiar odpowiednim rezystorem pomiarowym.
    Allegro microsystem ma fajne scalaczki ACS755SCB-200 ( 200Amper)na dodatek z separacją gazwaniczną!!!
    Miłego dnia.
    Gizmo
  • #27 3840805
    Adam1988
    Ocena: 161
    Czy chodzi Ci o ten sklep:
    Geomet
    tel/fax. 0 22 847 59 31
    02-677 Warszawa, Wynalazek 2
    Wisz moze czy maja jakas strone www ? Czy tylko zamowienie telefoniczne ?
  • #28 3840823
    lechoo
    Ocena: 546
    Przekładnik prądowy to transformator na rdzeniu ferrytowym o przekładni 1:100 - uzwojenie pierwotne (włączone w obwód pomiarowy) liczy 1 zwój, a wtórne 100zw. Rdzeń może być pierścieniowy, albo np. taki jak na poniższej fotografii (U15):
    Używanie do tego specjalizowanych, trudno dostępnych układów mija się z celem, zresztą nie będą działać prawidłowo przy 60kHz. Przekładnik jest elementem obwodów zabezpieczających tranzystory falownika przed przeciązeniem i nie musi być wysokiej klasy dokładności. Właściwy pomiar prądu wyjściowego spawarki odbywa się z wykorzystaniem bocznika, włączonego w szereg z zaciskiem (+).
  • #29 3841831
    Jony_32
    Adam1988: To dokładnie ten sklep. Czy mają stronę www? - nie wiem żadnej strony nie znalazłem. Kontaktowałem się z nimi telefonicznie, a zamówienia przez e-mail, mogę podać jeśli chcesz. Mają w swojej ofercie ferryty i akcesoria Ferroxcube z tego co się orientuję.
    Pozdr.
  • #30 3854409
    Czeslaw10
    Ocena: 52
    Kompletuje elementy do budowy i mam pytanie.
    Które z elementów są zawyżone do spawania 45-140A.
    Czy diody prostownicze DSEI 2x101-06 można zastąpić mniejszymi?
    Czy diody zabezpieczające w falowniku DSEI 60-06A muszą być tak dużej mocy?
    Chciałbym obniżyć koszty do minimum nie tracąc na prądzie spawania.
Przedstawiono projekt spawarki inwertorowej o zakresie prądu 45-140A i częstotliwości pracy 60kHz, opartej na układzie sterującym SG3526. Falownik to przetwornica dwutranzystorowa z tranzystorami IRG4PF50W, prostownik wejściowy to mostek GBPC5006 (50A/600V), a wyjściowy wykorzystuje diody DSEI2X101-600. Transformator główny wykonano na rdzeniu E71-3C90, a dławik na rdzeniu E65-3C90. Dyskutowano o kosztach budowy (~800 zł), dostępności elementów, oraz o problemach z otwieraniem plików Eagle (zalecane wersje 4.11-4.16 i umieszczenie projektu w folderze Projects). Poruszono kwestie doboru i zamienników elementów, m.in. diod prostowniczych (BYV255V-200 jako tańsza alternatywa), tranzystorów (MOSFET STW20N50 niezalecane ze względu na wysoką rezystancję kanału), oraz transoptorów (TLP250 jako zamiennik HCPL3120). Omówiono konstrukcję przekładnika prądowego (1:100, rdzeń pierścieniowy lub U15 bez szczeliny), jego podłączenie i pomiar prądu wyjściowego spawarki z wykorzystaniem bocznika 150A/60mV. Dyskutowano o izolacji uzwojeń transformatora (taśma Nomex, folia poliestrowa NEN, PET, taśma teflonowa) oraz o nawijaniu transformatora i dławika (liczba zwojów, warstwy, połączenia równoległe drutów, możliwość użycia taśmy miedzianej). Poruszono temat zabezpieczeń tranzystorów falownika, w tym stosowania transili jednokierunkowych i dwukierunkowych, kondensatorów impulsowych MKP (np. Miflex KFMP) do odsprzęgania, oraz problemów z przepięciami i uszkodzeniami tranzystorów. Wskazano na konieczność odpowiedniego ekranowania i filtracji sygnałów sterujących, poprawnej pracy układu zabezpieczeń prądowych oraz prawidłowego doboru elementów tłumiących przepięcia. Omówiono stabilizację prądu wyjściowego spawarki z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego LM393 i układu różnicowego. Wskazano na praktyczne aspekty pomiaru i regulacji prądu spawania, w tym wykorzystanie amperomierza i potencjometrów regulacji prądu minimalnego i maksymalnego. Dyskutowano o możliwościach modyfikacji projektu, np. zwiększeniu mocy, zmianie rdzeni, liczbie tranzystorów i mostków prostowniczych. Poruszono także kwestie dotyczące zastosowania spawarek inwertorowych do różnych metod spawania (MMA, TIG, MIG-MAG) oraz pytania o możliwość modyfikacji napięcia jałowego. Wskazano na różnice między spawarkami domowej konstrukcji a dostępnymi na rynku modelami, podkreślając satysfakcję z samodzielnej budowy.
