Access point z trybem Bridge (Point to Point) with AP mode, lub repeater
mpawlok 24 Sie 2013 12:33 6570 4
  • #1 12662387
    mpawlok
    Ocena: 25
    Jak w temacie potrzebuję kupić access point z trybem Bridge (Point to Point) with AP mode, lub repeater.
    Przybliżę trochę problem. Znajoma wyprowadza się od rodziców do bloku obok. W domu rodziców jest linia telefoniczna z neostradą, wszystko pracuje na modemie Wi-Fi (posiada wyjście na zewnętrzną antenę). Z racji że okna są na przeciwko siebie, żadnych przeszkód i odległość ok. 50m najlepszym rozwiązaniem będzie radiolinia. I w związku z tym potrzebuję pomocy w doborze access pointa obsługującego tryb Bridge (Point to Point) with AP mode, lub repeater (nie wiem co się lepiej sprawdzi), a więc ma odebrać sygnał przez antenę zewnętrzną z domu rodziców i jednocześnie udostępnić go w nowym mieszkaniu bezprzewodowo. Nie wiem czy dobrze kombinuję ale oprócz w/w funkcji powinien mieć on chyba dwie anteny (jedna na zewnątrz, jedna do wewnątrz lokalu)?
    Myślałem o TP-Link TL-WR841N, ale nie jestem pewny czy się sprawdzi, a może polecacie coś innego?
    Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
  • #2 12662417
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 494
    Co to za modem?
    Można by użyć RangeExtendera (np. TP-Link TL-WA830RE)
  • #3 12663484
    mpawlok
    Ocena: 25
    Dokładnie nie wiem, ale jest to jakoś standardowy lodem Neostrady. Poza tym wymiana modemu tez wchodzi w grę. I tak będzie to tańsze niż założenie drugiej linii telefonicznej. A czy w tym RangeExtenderbędę mógł odkręcić jedna z anten żeby zamienić ja na zewnętrzną np. Yagi?
  • #4 12663603
    matek451
    Ocena: 5765
    Na 50m to najlepszym rozwiązaniem będzie kabel ale ponieważ to bloki to pewnie odpada. Jest w ogóle jakikolwiek zasięg twojej sieci w tym drugim bloku, że chcesz użyć WA-830RE?
  • #5 12668742
    mpawlok
    Ocena: 25
    Kabel całkowicie odpada. Co do zasięgu, to bez zewnętrznej anteny nie ma, ale po wycelowaniu w siebie dwóch yagi myślę że zasięg będzie lepiej niż wystarczający. Już robiłem takie radiolinie, ale tylko połączenia AP<-->Karta Wi-Fi i działało wyśmienicie, ale tu będzie potrzebne połączenie AP(z modemem)<-->AP<-->Karta Wi-Fix3, a więc proszę o pomoc w wyborze odpowiedniego AP.
