jakie zestawienie wybrac 2 domy w odleglosci 60 m (wifi)
michalmaciej1984 30 Sty 2014 18:36 2862 17
  • #1 13240383
    michalmaciej1984
    MAm problem gdyz u mnie nie mam zadnego dostawcy internetu procz mobilnego.
    Sąsiad ma linie telefoniczną i posiada internet przewodowy z netii.
    Moj dom oddalony jest od jego okolo 60metrow, teren płaski, zero barier (drzew, budynków itp.)
    Posiada on router TP-Link 54 wireless ADSL+ TD-W8910G umieszczony na pierwszym pietrze w pomieszczeniu od mojej strony.
    Dociera do mnie sygnal mierzony wifi analyzer okolo -90 dbm. gdy siedze przy oknie, odbieram bez problemu net na telefonie czy laptopie.
    Moje pytanie brzmi, czy bedzie możliwe zwiekszenie zasiegu Wi-fi od sasiada i utworzenie u mnie w domu sieci przewodowej i zarazem bez przewodowej, laczacej sie z internetem wlasnie przez sasiada?
    Myslalem o 2 opcjach, ale musze Was spytać o rade.
    1.
    u sasiada zostaje ten router co ma, u mnie mianowicie montuje antene zewn. (niewiem jaka) i tp link range extender TL-WA830RE (zamontowany na pietrze) nastepnie kolejny router wifi AP moze TL-WR740N (na parterze) ktory przzekazywal by net na przewody LAN?
    2. opcja
    sasiad ten router co ma, u mnie antena zewn. + TL-WR740N jako access point (na pietrze) polaczony przewodem z parterem a tam TL-WR740N jako Router WIFI plus ewentualnie kabel do switcha na LAN rozprowadzone po ppokojach?
    Co sądzicie o takim pomysle?
    Rady, porady, ochrzan :)
    dzieki za pomoc
  • #2 13240424
    Outlaw
    Ocena: 10
    Pierwsza opcja myślę że jest lepsza. Jeśli masz jakieś stacjonarne komputery do podłączenia po kablu to lepiej byłoby zainwestować 30zł w kartę wifi na USB i problem z kablami z głowy.
  • #3 13240677
    michalmaciej1984
    mam kable rozciagniete, stacjonarne komputer tez mam, ale chodzi mi o to aby bylo jak najmniej stratne i jak najlepszy zasieg zdobyc
  • #4 13240873
    matek451
    Ocena: 5823
    Żaden z tych pomysłów nie jest dobry a już pierwszy to kurjozum. Jak chcesz zamontować anteny zewnętrzne do WA-830 ( zresztą powinna być jedna MIMO) to repeater o ile złapie sygnał będzie go wysyłał na zewnątrz, pomysł idiotyczny. Pominę fakt jednej sieci z sąsiadem. Drugi nie lepszy, WR-740 ma antenę na stałe i nie posiada WISP ani AP Client na OFW. Kolego @Outlaw , bez urazy zanim doradzisz poczytaj jeszcze trochę , bo sam musisz się jeszcze dużo uczyć.
  • #5 13240905
    hermes-80
    Ocena: 745
    Chcesz mieć to raz, a dobrze zrobione to tak jak @matek451 napisał, żaden z tych pomysłów nie jest dobry.
    Jaka przepustowość tego łączą? Od tego jest uzależniony sprzęt.
    Kabla nie da się poprowadzić?
  • #6 13241513
    michalmaciej1984
    matek451, teraz w tym momencie odbiera mi sygnal z tamtego domu, i odbieram w swoim jak pisalem i lacze sie z internetem, ale w jednym miejscu w domu. A pomysl z TL-WA830RE. on ma dwie anteny odkrecane. jedna odkrecam i montuje na 3 metrowym kablu zewnetrzna taka płaska z 12 dbi lub wieksza, druga zkolei wysyla mi ten sygnal na dom, pytanie czy bede jeszcze mogl przedluzyc sygnal po domu. Wydawalo mi sie ze pomysl w mare dobry, gdyz juz sie konsultowalem z tym ze w sklepie .
    Puszczenie kabla raczej malo prawdobodobne, musialby iśc cala drogę w powietrzu a co za tym idzie? duże naprezenie (oczywiście linki stalowej), no i chyba slaba odpornosc przewodu na warunki atmosferyczne?
    matek451 a drugi pomysl, hmmm, a jakby zamienic raoutery i WR-740 postawic u sasiada, a TD-W8910G uzyc jako odbiornik po wifi (antena zewnetrzna użyc) a sygnal puscic na dom po kablu do routera wifi, Czytałem tez o takiej opcji że jest to możliwe za pośrednictwem własnie W8910G. czy sie myle?
  • #7 13241648
    matek451
    Ocena: 5823
    Pisałem, ze pierwszy pomysł to kuriozum. WA-830 ma dwie anteny pracujące w trybie MIMO, czyli pracuja razem. Nie da sie zastosować rozwiązania, które proponujesz.To nie działa tak jak myślisz. Pisałem , ze antena zewnętrzna musiałaby być właśnie MIMO( ma dwa kable) i byłaby na zewnątrz więc repeater siał by po WiFi też na zewnątrz. Mostu WiFi nie da się zbudować w oparciu o repeater, ten tryb nie dość , że obcina prędkość i jest niestabilny to stosuje się wewnątrz. Porady sprzedawców wybacz to masakra. On ma sprzedawać a nie doradzać a poziom jego wiedzy wątpliwy. Aby router mógł odbierać internet po WiFi musi posiadać tryb AP Client lub WISP. W8910 to router ADSL i nie posiada wymienionej funkcji, podobnie WR-740 na OFW. Most WiFi montuje się w oparciu o dwie anteny , najlepiej aby uniknąć strat na kablu antenowym stosuje się antenę z wbudowanym AP. Polecam Nanostation LOCO M2, czy WA-5210G. Koszt od 300zł.
  • #8 13241805
    michalmaciej1984
    matek451 zaczynam łapać, wiec nie wiem czemu sprzedawca mowil, ze bedzie dzialac a na dodatek chcial mi zamontowac :)
    A co bys polecal? jakie rozwiazanie?
    w pierwszym budynku jest internet z netii (analogowy), a u siebie chcialbym i po kablu i wifi, z tym że nie chcialbym prowadzic kabla miedzy budynkami.
    a taki router? ma chyba funkcje AP Client TL-WR543G?
  • #9 13241828
    hermes-80
    Ocena: 745
    Jaka przepustowość tego netu i dlaczego nie chcesz kabli skoro to najtańsze rozwiązanie.
  • #10 13241834
    michalmaciej1984
    ewentualnie TL-WR843ND
    hermes-80 to slabiutki net 4 czy Mb/s, nie zalezy mi na niewiadomo jakich predkosciach, nie sciagam filmow itp, no ale nie mam mozliwosci zamontowania tu innego, chyba ze mobilny, skolei jego transfer ogranicza mnie az za bardzo. no i nie moge podlaczyc kilku urzadzan naraz jak narazie. a kabel??
    czy koszta mniejsze?
    na 60 m, mowisz o puszczaniu ziemia czy ? powietrzem?
    przekopanie niemozliwe, bo trzeba by kostke zrywac , no i puszczac po elewacji? nie estetyczne,
    powietrzem, stalowa linka, kilka masztów po drodze, kabel?
    czy taniej?
  • #11 13241978
    hermes-80
    Ocena: 745
    Kabel jedynie ziemią - napowietrzne linie są zbyt kłopotliwe chyba że światełko.
    2x czy WA-5210G i po problemie.
  • #12 13242031
    matek451
    Ocena: 5823
    Te 4Mb/s to do podziału na sąsiada i Ciebie? Na dodatek chcesz korzystać z kilku urządzeń, sąsiad pewnie też ma przecież router. Taki most trzeba zrobić na dwóch antenach. U sąsiada może być ten W-8910 jako router ADSL. Do niego po LAN łączysz np WR-741ND wyposażony w zewnętrzna antenę ( łączysz ją zamiast standardowych, kabel jak najkrótszy. Ustawiasz go jako AP. Po swojej stronie masz antenę zew, podłączoną pod WR-543 ustawiony jako WISP. Aby mieć zasięg WiFi u siebie musisz do niego podłączyć po LAN np. WR-740 ustawiony jako AP. Oczywiście twoja sieć nie widzi sieci sąsiada i ma oddzielną adresację. Twoja tworzy router WISP czyli WR-543. To rozwiązanie ma wady , kable anten zew. Powodują straty sygnału. Koszty niewiele niższe od wcześniej proponowanego rozwiązania mostu na2x WA-5210( Tutaj antena jest zintegrowana z routerem. Tylko nie bierz do tego tego "fachowca" ze sklepu.
  • #13 13242175
    michalmaciej1984
    matek451 rozwiązania mostu na2x WA-5210, jakby wyg;ladal taki most, cpos dodatkowo do niego potrzebuje? jak go podlaczyc z routerem sasiada i jak polaczenie ma wygladac u mnie? bo z tego co rozumiem na tym polaczeniu straty sygnalu powinny byc mniejsze.
    sasiad korzysta z jednego kompa po koblu i 1 laptop ale to sporadycznie.
    matek451
    Ocena: 5823
    U sąsiada umieszczasz jeden WA-5210 ustawiony jako AP. Łączysz go po LAN z routerem sąsiada. Jest zasilany za pomocą kabla LAN poprzez adapter PoE dołączony do niego. Adresujesz go w jako AP sieci sąsiada. Drugi montujesz u siebie. Ustawiasz jako Client Router (WISP) .Tworzy on oddzielna sieć u ciebie. Ustawiasz na nim ten sam kanał co na pierwszym. Adresujesz tworząc, nową sieć u siebie . Internet masz po kablu LAN.Jeśli chcesz mieć sieć WiFi to podłączasz do niego router ustawiony jako AP twojej sieci, np. WR-740.
  • #15 13246080
    michalmaciej1984
    matek451
    dzieki za podpowiedzi i objasnienia
    matek451 Myślałem, jeszcze myślałem i nie wiem czy cos wymyśliłem mogłbyś ocenić?
    a jakbym sasiada zostawil tak jak ma, a u siebie zamontowal antene panelowa podlaczyl do TP Link TL-WR543G/wr743G (ustawil AP) i na dom bym puscil Kabel do routera wifi z ktorego bym przeslal sygnal bezprzewodowy i przewodowy
    Wzrosly by moje szanse na odbior?
    dodam ze w wewnatrz swojego domu lapie sygnal na tel. komorkowym i korzystam z netu bezproblemowo.
    Chodzi mi takze o jak najmniejsze koszta, i tak kombinuje.
  • #16 13246866
    matek451
    Ocena: 5823
    Poziom sygnału od sąsiada wynosi ok.-90dBm, dzieki zastosowaniu jednej anteny panelowej poprawisz go trochę. WR-743 plus antena panelowa to koszt ok.150 zł. czyli jeden WA-5210 i ku niemu bym się skłaniał. Dalej tak jak piszesz router. Zainstaluj po swojej stronie WA5210 i zobacz jak działa, jeśli Ok to na tym poprzestaniesz.
  • #17 13260854
    VPlayXVX13
    nie lepiej tobie będzie jak kupisz router wifi ( taki żeby był jakiś do zasięgu )
    lan'em przeciągni kabel bliżej sąsiada.podłącz ten (długi) kabel lan do komputera stacjonarnego i w domu zainstaluj router który pdłączysz do kompa jeżeli masz 2 lub więcej wejść ETHERNET i tak będziesz miał WiFi sąsiada. myśle że tak będzie dobrze.
  • #18 13261556
    michalmaciej1984
    no kabla nie pociągnąłem,
    Za to po podpowiedziach i ograniczonym funduszu.
    Zakupiłem TP-Linka WR743ND ustawiłem go jako AP Client oraz antene zewnetrzna panelowa 8dBi plus 3 m kabla antenowego. nastepnie polaczylem Lanem do switcha i na reszte urzadzen.
    Sygnał wifi od sąsiada może ściąga nie za duży 36dB (wskazanie na routerze), ale działa z identyczna prawie predkoscia jak u sasiada.
    dziekuje za pomoc
Użytkownik poszukuje sposobu na zwiększenie zasięgu Wi-Fi z sąsiedniego domu oddalonego o 60 metrów, gdzie sąsiad korzysta z internetu przewodowego Netii. Wskazano, że sygnał Wi-Fi wynosi około -90 dBm, co pozwala na korzystanie z internetu w jednym miejscu. Proponowane rozwiązania obejmują użycie anteny zewnętrznej oraz extendera TP-Link TL-WA830RE, jednak pojawiły się wątpliwości co do ich efektywności. Użytkownicy sugerują, że lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie mostu Wi-Fi z wykorzystaniem dwóch anten, np. WA-5210G, co pozwoliłoby na stabilniejsze połączenie. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup TP-Link WR743ND jako AP Client oraz anteny panelowej 8dBi, co poprawiło jakość sygnału i umożliwiło korzystanie z internetu z podobną prędkością jak u sąsiada.
