Fiat 126 - Montaż sprężyn hamulcowych, problem z dopasowaniem bębna
jacusRZ 02 Wrz 2013 15:20 2328 4
  • #1 12695044
    jacusRZ
    Ocena: 3
    Witam. Otóż mam kolejny problem z moim malcem. Ostatnio kupiłem nowe szczęki, cylinderki i zabezpieczenia. Poskładałem wszystko do kupy i okazuje się ze bęben nie najdzie na szczęki bo są za szeroko rozstawione. Potem gdy wcisnąłem tłoczek od cylinderka śrubokrętem okazuje się ze szczeka wcale nie cofa się tylko zostaje na tej samej pozycji. Gdzieś na internecie znalazłem ze tak mniejsza sprężyna ma być u góry a większa na dole.I teraz kieruje pytanie czy mógł bym zamontować te sprężyny na odwrót ponieważ gdy założyłem je na próbę odwrotnie to bęben wchodzi bez problemu,dodam jeszcze ze te bolce na które wchodzą samoregulatory wyczyściłem elegancko.
  • #2 12695169
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3588
    Po to są samoregulatory, żeby szczęka nie oddalała się zbytnio od bębna, puknij w nie młotkiem przez kawałek drewna to się zejdą, nałóż bęben i po naciśnięciu hamulca ustawią się w odpowiednim położeniu
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1036
    Samoregulatory złóż na każdej ze szczęk najbliżej okładziny (otwór jest podłużny, pozwala na przesuwanie); nie próbuj tylko czymś smarować "aby lepiej chodziło".
    I jeszcze jedno, przy cofaniu tłoczków uważaj by płyn w zbiorniczku się nie przelał: jako dobry kierowca, Kolega z pewnością regularnie ten płyn uzupełniał, a jak cofa się szczęki - płynu "przybywa"!
    Po złożeniu warto starannie posprawdzać czy nic nie obciera i w razie potrzeby raz jeszcze rozebrać i poustawiać. W niektórych szczękach "rzemieślniczej" produkcji zachodziła konieczność nawet dopiłowania boku okładziny!
  • #4 12696240
    jacusRZ
    Ocena: 3
    Jutro się jeszcze z tym pobawię ponieważ dopiero wróciłem do domu a za późno już na garażowe sprawy.
  • #5 12699288
    jacusRZ
    Ocena: 3
    Dzięki wielkie Zico63,tyle tematów na internecie przeczytałem o wymianie hamulców i nigdzie nie pisało ze te samoregulatory można przestawiać, jakoś nigdy się nie zastanawiałem jak one działają, no ale grunt ze już odpowietrzyłem i wszystko chodzi i nie obciera.
