Wybór stacji lutowniczej: Zhaoxin 936D vs WEP 937D+ do 150zł, akcesoria SMD
Caraker. 09 Wrz 2013 15:22 2589 4
  • #1 12717021
    Caraker.
    Witam szanownych kolegów jestem nowy na forum i jest to mój pierwszy post dlatego witam wszystkich. Moje pytanie dotyczy zakupu stacji lutowniczej wiem, że była masa takich tematów ale mi chodzi o wybranie ponieważ upatrzyłem sobie te dwa modele w cenie do 150zł i chciałbym żebyście mi doradzili lub jeśli macie swoje propozycje to też chętnie wysłucham:
    Zhaoxin 936D
    WEP 937D+
    Stacja ma służyc do smd i przewlekanych, ale nie często tak 2,3 razy w tygodniu, tak amatorsko. Chciałbym jeszcze zapytać jakie akcesoria do tego dokupić chodzi mi tutaj o groty jakieś specjalne do smd itp. czy fabryczny i jakie inne rzeczy się do tego kupuje topniki, pasty niewiem proszę o porady
  • #2 12717170
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1656
    Na początek przejrzyj forum.
  • #3 12717222
    Caraker.
    a odnośnie tych stacji to którą byś bardziej polecił bo mi się wydaje, że zhaoxin na wielu forach ludzie ją chwalą ale ta druga ma 75W. Chyba że taka moc nie jest potrzebna
  • #4 12927728
    maz9
    Ocena: 67
    Musisz pamiętać o ważnej rzeczy. Te stacje są do SMD a do przewlekanego to jest trafo ( najlepiej takie stare radzieckie - ja mam ostało mi po dziadku serwisował rtv od 1950r )
    Każda "kolbówka" nawet 20 W wystarczy natomiast pamiętać trzeba o prawidłowym doborze grota. Nie może być tak, że mamy grot szpic a grzejemy ogromne pole lutownicze lub kondensator na płycie głównej i to jeszcze przewlekany, i po stronie masy. To najczęstsze błędy.
    Czyli prócz lutownicy mocy dokupić dużo grotów.
  • #5 12943325
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Moc jest bardzo przydatna, szczególnie przy większych polach lutowniczych.
    Ale żeby opis zgadzał się z tym co w środku.
    Na temat podawanej obecnie mocy w stacjach lutowniczych już się wypowiadałem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2656209.html#12795518
    @maz9
    Lubię Waszą firmę, ale naciąganie faktów mi się nie podoba - mówię o mocy lutownic.
    Choć ostatnio wszyscy naśladują ten wzór - zawyżanie mocy "na papierze".
    maz9 napisał:
    Musisz pamiętać o ważnej rzeczy. Te stacje są do SMD a do przewlekanego to jest trafo ( najlepiej takie stare radzieckie - ja mam ostało mi po dziadku serwisował rtv od 1950r )...
    Mocno dyskusyjne stwierdzenie.
    Z tym się nie zgodzę, czasami nawet pseudo 50W nie wystarcza.
    Lut powinien być szybko i do odpowiedniej temperatury rozgrzany, a 20W temu nie podoła.
    Jeśli stacja jest zbyt słaba, długo grzejemy dany element i można spowodować jego przegrzanie.
    maz9 napisał:
    ...wystarczy natomiast pamiętać trzeba o prawidłowym doborze grota. Nie może być tak, że mamy grot szpic a grzejemy ogromne pole lutownicze lub kondensator na płycie głównej i to jeszcze przewlekany, i po stronie masy. To najczęstsze błędy.
    I z tym się zgodzę.
    Po co dużo grotów które leżą później nieużywane ?
    Raczej kilka, wybór zależy od tego co chcemy lutować.
