Renault Megane 1,4 16V - Jak wykonać test sond lambda multimetrem
kubaopp 15 Paź 2013 00:15 17199 27
  • #1 12844820
    kubaopp
    Ocena: 31
    Tak jak w temacie kupiłem sobie renault megane , oleje filtry wszystko powymieniane , chciał bym sobie posprawdzać jeszcze sondy lambda ? ponoć są cztery kable 2 takiego samego koloru i dwa inne + i masa jakie wartości sprawdzać ? i jakie będą właściwe na jednej i drugiej sądzie lambda?
    Pozdrawiam Jakub
  • #2 12844849
    Przemo9826
    Ocena: 2500
    Sprawdza się je diagnoskopem, lub analizatorem spalin, dwa przewody to podgrzewanie, dwa odczyt.
    Co i po co chcesz tam sprawdzać? Ewentualna ich niesprawność objawiona zostanie Tobie pomarańczową kontrolką na desce.
  • #3 12844876
    kubaopp
    Ocena: 31
    hmmmm no właśnie jesteś pewien ? na forum Megane , ludzie piszą że często ta usterka wychodzi podczas diagnozy pod komputerem ??
  • #4 12844892
    atip
    Ocena: 43
    Multimetrem sondy nie sprawdzisz, za wolno reaguje, chyba ze obwod grzalki.
    Radzilbym kupic wskaznik LED, praktycznie natychmiastowy odczyt wartosci.
    Nie sprawdzaj omomierzem bo Uszkodzisz Sonde, chyba ze obwod grzalki.
    Polecam youtube, ogolnie internet, poszperaj wyszukiwarka.
  • #5 12844920
    kubaopp
    Ocena: 31
    No właśnie w internecie pełno filmów jak sprawdzają multimetrem mam taki miernik analogowy on by się nadawał chyba
  • #6 12844964
    atip
    Ocena: 43
    Za wolno reaguje. Poszukaj cos na diodach.
  • #8 12846646
    kubaopp
    Ocena: 31
    Dziś znalazłem sondy ! są dwie w tej drugiej za katalizatorem mam przerwane dwa kable biały i czarny a drugi biały i szary są podłączone na desce rozdzielczej nić się nie świeci !!!
  • #9 12847781
    dob12
    Ocena: 229
    Białe to obwód grzałki a czarny sygnałowy.
  • #10 12847788
    kubaopp
    Ocena: 31
    białe to obwód grzałki szary + czarny masa dobrze myślę , nie wiem dlaczego nie świeci się na desce check !
  • #11 12847844
    dob12
    Ocena: 229
    Białe tak,czarny to sygnał(+) ,szary masa.
    Prawdopodobnie dlatego że to sonda za katalizatorem (diagnostyczna)
  • #12 12847889
    kubaopp
    Ocena: 31
    czyli co ona jest nie ważna wyjmę i zlutuje kable tak jak powinno być , i nawet jak będzie uwalona to nie ma to wpływu na jazdę ???
  • #13 12848876
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6420
    Więc napisz topic na forum megany napewno coś odpiszą że g..... się znają na silnikach 16v to już inna broszka.
  • #14 12849052
    kubaopp
    Ocena: 31
    no to co sonda lambda ostatnia za katalizatorem nie koniecznie musi być wyświetlana na desce podczas awarii ??
  • #15 12850248
    Ocena: 6420
    Sonda 2 bank 1. To ci wywali.
  • #16 12850332
    kubaopp
    Ocena: 31
    ale gdzie ? podczas diagnozy w komputerze ?? czy jak bo nie rozumiem ??
  • #17 12851569
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Nie na wyświetlaczu radia...
  • #18 12851593
    kubaopp
    Ocena: 31
    Na wyświetlaczu radia co najwyżej może zaświecić się kontrolka "check" (lampka kontrolna układu oczyszczania spalin ) taki silnik na pomarańczowo
    W książce "Naprawiam Sam" są chyba pomylone opisy tych sond! ta przy katalizatorze to sonda za a nie przed !!!
    a to to taki opis:
    Sonda lambda
    W zależności od wersji samochodu występuje jedna sonda lambda (za katalizatorem spalin) lub dwie sondy lambda (jedna przed, druga za kata¬lizatorem spalin), podgrzewane elektrycznie. Oporniki grzejne obu sond są zasilane (styk 63 dla sondy umieszczonej przed katalizatorem i 65 dla sondy umieszczonej za katalizatorem) przez główny przekaźnik sterowany przez elektroniczne urządzenie sterujące silnika. Podgrzewanie sond jest wyłączane w dwóch przypadkach:
    - gdy prędkość samochodu przekroczy 145 km/h;
    - gdy silnik jest bardzo obciążony.
    Napięcie zasilania oporników grzejnych (styk A złącza sondy i masa): 12 V.
    Sonda lambda za katalizatorem spalin
    Sonda ta przekazuje cyklicznie do elektronicznego urządzenia sterującego silnika (styki 45 i 80) napięcie od 0,1 do 1,0 V w zależności od składu mieszanki spalanej w silniku (na podstawie zawartości tlenu w spalinach - przyp. tłumacza). Elektroniczne urządzenie sterujące silnika koryguje skład mieszanki oraz reguluje odsysanie par paliwa zatrzymanych w ich pochłaniaczu w taki sposób, aby skład spalin spełniał obowiązujące normy.
    Marka: Bosch.
    Rezystancja oporników grzejnych (między stykami A i B złącza): 9 Ω.
    Przekazywane napięcie (przy szybkich oscylac¬jach na stykach C i D sondy):
    - mieszanka uboga: 20 ± 50 mV;
    - mieszanka bogata: 840 ± 70 mV. Zależność czasu regulacji od temperatury cieczy chłodzącej silnik:
    - przy20°C: 18 do 72 s;
    - przy 60°C: 20 do 80 s.
    Różnica napięcia dla mieszanki bogatej i ubogiej powinna wynosić co najmniej 500 mV. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, należy sprawdzić obwód podgrzewania sondy lambda.
    Sonda lambda przed katalizatorem spalin (zależnie od wersji)
    Sonda ta umożliwia dokładniejszą regulację składu mieszanki oraz sprawdzenie skuteczności działania katalizatora spalin.
    Lampka kontrolna niesprawności systemu przeciwdziałającego nadmiernej emisji toksycznych składników spalin (zależnie od wersji)
    Lampka ta znajduje się w zestawie wskaźników, ma kolor pomarańczowy i jest włączana przez elektroniczne urządzenie sterujące silnika (styk 34) w zależności od sygnałów przekazywanych przez sondę lambda umieszczoną za kataliza¬torem. Po włączeniu zapłonu lampka ta zaświeca się i po ok. 3 sekundach gaśnie.
  • #19 12851795
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Przed katalizatorem jest sonda REGULACYJNA (skład mieszanki), za katalizatorem DIAGNOSTYCZNA - sprawdza sprawność katalizatora i nic więcej!
    Przywołany opis to poplątanie z pomieszaniem.
  • #20 12852103
    kubaopp
    Ocena: 31
    A może ktoś jednoznacznie powiedzieć czy po odłączeniu sondy za katalizatorem zaświeci się kontrolka "check" bo u mnie się nie świeci i to mnie zastanawia??
  • #21 12852147
    andrzej20001
    Ocena: 6663
    Może masz ECU zmienione (po uszkodzeniu) na wersję z jedną sondą.
  • #22 12852636
    kubaopp
    Ocena: 31
    Zlutowałem uszkodzone przewody sondy, sprawdziłem miernikiem napięcie! skakało 0,41-0,49 V ale nie miał kto wcisnąć gazu , wygląda na to że sonda działa :) sprawdziłem gdzie idzie przewód od sondy i łączy się chyba z tą pierwszą sondą ,która jest zaraz przy Portkach.
    Wyciągając wnioski z książki "napraw sam" kontrolka działa tylko na jednej sodzie , tak jak napisane w tekście :
  • #23 12853982
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    W książce "napraw sam" jest na pewno pomyłka, bo sonda przed katem jest sondą kontrolującą jakość spalin i na podstawie jej wyników komp benzynowy koryguje dawkę paliwa i jej napięcie buja się od ok. 0.2V do do ok 0.8V (coś jakby sinusoida). Sonda za katem sprawdza działanie katalizatora i jej napięcie (przy sprawnym kacie) nie ma już takich wahań i u kolegi może to być poprawne wskazanie. A check'a powinny zapalać obie sondy, jak coś jest nie tak.
    To jest prawidłowy objaw - to jest sprawdzanie między innymi czy ta lampka jest sprawna.
  • #24 12854259
    kubaopp
    Ocena: 31
    Na razie się poddaje , do tego jak dziś wracałem do domu maiłem takie jedno szarpnięcie na silniku jak dodawałem gazu dosłownie na ułamek sekundy i chyba auto zagasło bo się kontrolki zaświeciły jakieś czerwone na desce , dwa razy mi się takie coś dziś zdarzyło , tak jak by chwilowy brak paliwa albo prądu! w poniedziałek jadę na komputer to się okaże co jest grane :(
  • #25 12854308
    dob12
    Ocena: 229
    Miałem Lagune I z 1999r z sinikiem 1.6 16V ,była tam jedna sonda lambda umieszczona za katalizatorem ,tylko że tam były dwa katalizatory ,jeden zintegrowany z kolektorem wydechowym i na końcu tego była wkręcona sonda lambda,drugi katalizator był dalej w tunelu.
    Więc może oto chodzi w tej instrukcji.
    Tylko że ten kolektor lubił pękać na zgięciach ,i w końcu od młodszego modelu założyłem kolektor już bez katalizatora tylko z sondą .
  • #26 12854560
    kubaopp
    Ocena: 31
    no i co nie wywalała ci błędów jak bezpośrednio spaliny szły ??
  • #27 12854781
    dob12
    Ocena: 229
    Nigdy nie wpinałem laguny do kompa.a sonda była prawdopodobnie regulacyjna a nie diagnostyczna,wiec co miało wywalać.
    lampka MIL nigdy się nie zapaliła, a reno w końcu zmieniło to rozwiązanie likwidując ten nieszczęsny katalizator z którego to powodu pękały kolektory.
    Inne samochody mają przecież sondę regulacyjną w kolektorze wydechowym i nie przeszkadza jej to .Sonda jest zaprojektowana do takich warunków pracy.
  • #28 12867279
    kubaopp
    Ocena: 31
    Przeskanowałem programem DDT 2000 , może ktoś się zna i wie co to za błędy ??
✨ Użytkownik zakupił Renault Megane i chce sprawdzić sondy lambda po wymianie olejów i filtrów. W dyskusji poruszono metody testowania sond lambda, wskazując, że multimetrem można sprawdzić jedynie obwód grzałki, a do pomiaru sygnału lepszy jest wskaźnik LED lub miernik z bargrafem. Użytkownicy podkreślają, że sonda za katalizatorem (diagnostyczna) niekoniecznie wywoła kontrolkę "check" na desce rozdzielczej, co może być mylące. Wskazano również na różnice w działaniu sond przed i za katalizatorem oraz na możliwość, że uszkodzenie przewodów może wpływać na działanie sondy. Użytkownik zlutował uszkodzone przewody i uzyskał napięcie w zakresie 0,41-0,49 V, co sugeruje, że sonda działa poprawnie.
