VW Polo 1.2 2003 - kontrolka poduszki po rozładowaniu akumulatora, co robić?
Danielo99 19 Paź 2013 19:42 8892 8
  • #1 12860273
    Danielo99
    Ocena: 42
    Witam. Mam problem gdyż wysiadł mi dzisiaj akumulator, próbowałem go odpalać aż nagle wyświetliła się kontrolka poduszki powietrznej i cały czas się pali, ponownie uruchamianie na innym akumulatorze nic nie daje kontrolka nie znika. Co jest problemem, co mogło się stać?
  • #2 12860344
    Błażej
    Ocena: 3620
    To znaczy, że musisz się podpiąć z diagnoskopem i odczytać numer błędu. W tym wypadku pewnie wystarczy jego skasowanie.
  • #3 12860399
    Danielo99
    Ocena: 42
    Dowiadywałem się też i ktoś mi powiedział że może być uszkodzony stycznik poduszki i że jest on do wymiany. Czy może być taka przyczyna?
  • #4 12860412
    Przemo9826
    Ocena: 2498
    Stycznik poduszki? Zapytaj się jeszcze tego kogoś co to jest. Przyczyn może być wiele, przez internet nie znajdziesz tej właściwej.
  • #5 12860818
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2065
    Masz zasadniczo dwie możliwości; pierwsza - błąd niskiego napięcia zasilania sterownika i skasujesz go bez problemu, druga - posypał sie soft w sterowniku i zobaczysz osławiony błąd 65535 i wtedy albo wymiana sterownika, albo ktoś kumaty musi go naprawić.
  • #6 12861142
    piachu1994
    Ocena: 1155
    Sterownik/modul poduszek moze byc do wymiany.
  • #7 12861405
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5048
    Zaraz będzie cała litania możliwych opcji.
    Odpowiedź już padła.
    Bez diagnozy komputerem nic nie zrobisz.
  • #8 12861632
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Mam identyczny przypadek z Polo 9N, po próbie kręcenia z padniętym aku 65535...Także może Panowie ktoś poratuje naprawą modułu:)? Czy tam jest coś 24c.. ?
  • #9 12863125
    grala1
    Ocena: 5048
    to co jest w środku zależy od nr modułu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką poduszki powietrznej w VW Polo 1.2 z 2003 roku, która zapaliła się po rozładowaniu akumulatora. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym błąd niskiego napięcia zasilania sterownika, uszkodzenie modułu poduszek, a także konieczność podłączenia do diagnostyki komputerowej w celu odczytania i skasowania błędu. Wskazano również na możliwość uszkodzenia stycznika poduszki. W przypadku błędu 65535, może być konieczna wymiana lub naprawa sterownika.
