chcialem zrobic "zegar predatora" w wersji mini.. prosilbym o wszelka pomoc, napewno jest to mozliwe. moze troche zabawy bedzie ale efekt bylby super. Chodzi mi o cos takiego: http://www.thinkgeek.com/gadgets/watches/6a17/.
Założenia projektu:
-10 x led (najprawdopodobniej czerwony(zeby mniejszy pobor mocy byl)
-2przyciski do sterowania czasem (albo 1 przestawiajacy godzine, drugi minuty, albo jak to jest w innych zegarkach jednym przesuwamy czas szybko do przodu, drugim powoli wracamy)
-przycisk do wyswietlania czasu przez np. 5sekund.. ledy ciagna za duzo pradu zeby wyswietlac ciagle czas... ew normalnie przez 100K czy ile tam, byle bylo cos widac, a po nacisnieciu przycisku zeby swiecily pelna moca, ale to chyba juz zbyt skomplikowane
-zastosowanie mikrokontrolera... ktory ma jak najmniejsze wymiary.. swiecily, ale mialy maly pobor mocy
-Format wyswietlania czasu: 4diody na godzine, 6 na minuty.... czyli system binarny.. nie kod BCD
- obudowa - obudowa z jakiegos innego zegarka... jakas w miare "duza"
oczywiscie smd, laminat 0,2mm dwustronny, metalizacja otworow itp... oczywiscie dostęp do hotair, troche wprawy w lutowaniu...
-zasilanie najlepiej 3V CR2016 (lub inne łatwo dostepne)
-jak najdluzszy czas pracy na baterii
Wierzę że jest to do zrobienia przy "odrobinie" cierpliwosci.
Prosilbym o jakies rady dotyczące wyboru mikrokontrolera...(glownie chodzi o wymiary),jakies schematy, pomoc przy napisaniu programu...
Z gory dziekuje za pomoc
Założenia projektu:
