LM1036 nie działa regulacja tonów wysokich a bass charczy
v-cu 14 Lis 2013 20:33 3726 28
  • #1 12952433
    v-cu
    Ocena: 72
    Zrobiłem sobie przedwzmacniacz na LM1036 na tej płytce.
    Problem polega w tym że przez przypadek na początku ( gdy pierwszy raz załączłem preamp) w funkcji loudness złączyłem ON z OFF no i przestała działać regulacja wysokich tonów a regulacja basów jak dam na full to straszne są zniekształcenia. Potem wymieniłem na drugi scalak i działało tak samo. Potem kupiłem na AVT jeszcze jeden scalak i dalej to samo ? Czemu ?
    Teraz normalnie podłączyłem funkcje loudness . Dodam że nie wiem czy normalnie działało bo ON z OFF miałem złączone od początku. Co się mogło spalć ;( ? 4 raz już nie mam zamiaru kupować scalaka .
    jeśli zły dział to proszę o przeniesienie.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    GM
  • #2 12966745
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7789
    Jakim napięciem zasilasz układ? W/g datasheet LM1036 takie zwarcie nie powinno go uszkodzić.
  • #3 12967424
    kicajbas
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    1.Wszystkie potencjometry podłączyłeś do pkt-u 17 płytki (chodzi o zew. wyprowadzenia nie ślizgacze)?
    2.Kondensatory elektrolityczne wlutowałeś zgodnie z ich polaryzacją ?
    3.Napięcie zasilające (odpowiednio filtrowane ) w granicach 9-16V ?
    Pozdr.
  • #4 12974390
    v-cu
    Ocena: 72
    Witam ! Więc tak. Regulacja wysokich działa ( miałem zwarty przez przypadek lewy kanał z prawym) Tylko problem nadal z basem jest . Jak puszaczam muzykę i i dam bass powyżej 50-60% to zaczynają się robić straszne zniekształcenia. Charczy i w ogóle..
    1. Wszytkie potencjometry dobrze podłączone.
    2. Wlutowałem dobrze.
    3. Zasilam z stabilizatora 12V i kondki na wyjściu 100uF i 100nF.
    PS
    Funkcja loudness już działa.
    Wymieniałem kondki te co są do bassu dawałem różne od 100nF do 470nF i na 100nF charczało najbardziej a dałem teraz 220 to chyba najmniej.
  • #5 12974484
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7789
    Do czego podłączasz ten przedwzmacniacz? Takie charczenie na basie przypomina mi upaloną końcówkę mocy.....
  • #7 12974651
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7789
    Budowałem takie i podobne kupę lat temu. Na pewno lepiej działają od LM'a ....
  • #10 12984829
    prazol
    Ocena: 59
    Pewnie za duży sygnał podajesz, jaką ma amplitudę sygnał, który podajesz, i jaką ma czułość wzmacniacz.
  • #11 12984854
    v-cu
    Ocena: 72
    Przepraszam a jak to zmierzyć ? oscyloskopem ? nie mam :< . Sygnał puszczam z komórki.
    A wzmacniacz to na tda7294. Na tda2050 też testowane było i to samo.
  • #12 12984887
    prazol
    Ocena: 59
    Właśnie przydał by się oscyloskop. Podaj sygnał o minimalnej głośności, jest regulacja, lub z innego źródła z możliwością regulacji,np. komputer.
  • #13 12984917
    v-cu
    Ocena: 72
    Może jeszcze dodam: Dam na ful głośność i basy charczą jak dam na potencjometrze te 30-40%. A jak dam na full basy i powoli zgłaśniam volume to podobnie 30-40% głośności i zaczyna charczeć bas.
  • #14 12984966
    prazol
    Ocena: 59
    Wygląda na przesterowanie, podaj o małej amplitudzie i zobaczysz. Zakładam że przedwzmacniacz nie ma błędów, ale bez możliwości podglądu sygnału, można tylko gdybać. Pożycz oscyloskop, poproś kogoś o sprawdzenie kto ma oscyloskop.
  • #16 12985027
    prazol
    Ocena: 59
    Każdy przedwzmacniacz, wzmacniacz ma jakąś czułość np. 500mV i nie można mu podać sygnału o większej wartości np. 1V bo go przesterujesz, i będą objawy takie jak masz. Musisz podawać sygnał o takiej wartości by go nie przesterować i będzie.
  • #17 12985729
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7789
    A mi to nie wygląda na przesterowanie , tylko kiepskie zasilanie stopnia mocy. Czym zasilasz końcówkę ?
  • #18 12985894
    prazol
    Ocena: 59
    Tak, to też, i problemem, może być sam sygnał, jak podawany jest już z podbitymi basami z komórki.
  • #19 12986161
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7789
    Gdyby miał przesterowany przedwzmacniacz sygnałem z komórki , to charczałoby niezależnie od ustawień. Najlepiej byłoby gdybyśmy zobaczyli schemat całości z pełnym opisem. Głośnik ( lub zestaw głośnikowy ) podłączony do wzmacniacza też może być problemem.
  • #20 12986450
    prazol
    Ocena: 59
    W poście 6 pisze, że bez przedwzmacniacza wzmacniacze grają dobrze. Problem tkwi więc w przedwzmacniaczu i sygnale jaki wchodzi i wychodzi z niego, oscyloskop by to wyjaśnił, a tak to można tylko zgadywać.
  • #21 12988495
    v-cu
    Ocena: 72
    No tda7294 zasilam +/-32V mam zamiar zasilić ją +/-41V tylko się troche boje że mi się spali.
    Z komórki podawam normalny sygnał bez podbicia basów, próbowałem też z mp3 i to samo.
    PS
    Podłączyłem dzisiaj też ten przedwzmacniacz pod TDA2006, i też masakra strasznie zniekształcony ten bass jak dam powyżej 30-40% na potencjometrze.
  • #22 12988627
    prazol
    Ocena: 59
    +/-32V, a jaki prąd i kondensatory w tym zasilaczu?
  • #23 12988682
    E.L.O.
    Ocena: 49
    Jakie kondensatory elektrolityczne są na wyjściu zasilacza? Tam muszą być co najmniej od 2x6800uF do 2x10000uF dla mocnego basu.
    Na płycie z LM1036 trzeba dolutować jeszcze jeden elektrolit 47uF...100uF/25V na zasilaniu między masą a +12V.
  • #25 13000193
    v-cu
    Ocena: 72
    Nic to nie dało.
  • #26 13001509
    prazol
    Ocena: 59
    Jak możesz daj zdjęcia tych przedwzmacniaczy. Jakiej mocy jest transformator w zasilaczu i jaką moc mają głośniki?
  • #27 13006619
    v-cu
    Ocena: 72
    Zdjęcie dam ale to może jutro. Transformator ma 180W a głośniki bodajże 200-250W
    Testowane było również na 80W. Wszystkie 8R.
  • #28 13009359
    prazol
    Ocena: 59
    Przedwzmacniacz, może zniekształcać sygnał, im większe wzmocnienie tym większe zniekształcenie. Objawia się to jako charczenie, żeby się o tym przekonać potrzebny jest oscyloskop, możesz wykorzystać komputer i jakiś program typu ,,oscyloskop" i ,,generator". Jest to namiastka prawdziwego oscyloskopu, ale w tym przypadku powinno wystarczyć. Poczytaj o tym, jest dużo opisów prostych rozwiązań, lub zakup prawdziwego oscyloskopu i generatora, jak chcesz się na poważni bawić elektroakustyką.
✨ Użytkownik zbudował przedwzmacniacz na układzie LM1036, jednak napotkał problemy z regulacją tonów wysokich oraz zniekształceniami basu przy wyższych ustawieniach. Po wymianie układu na nowy oraz sprawdzeniu połączeń i kondensatorów, problem z wysokimi tonami został rozwiązany, ale zniekształcenia basu pozostały. Użytkownik podłączył przedwzmacniacz do różnych wzmacniaczy (TDA2050, TDA7294) i zauważył, że bez przedwzmacniacza dźwięk jest poprawny. Dyskusja skupiła się na możliwych przyczynach zniekształceń, takich jak przesterowanie sygnału, zasilanie oraz jakość kondensatorów. Użytkownik rozważał budowę innego przedwzmacniacza, a także potrzebę oscyloskopu do analizy sygnału.
