Obudowa do subwoofera HERTZ ES 300 - litraż BR i zamkniętej, grubość ścianek
GSI 23 Mar 2005 17:31 2763 10
  • #1 1341894
    GSI
    Jaką obudowe dać do tego głośnika? Sub będzie w samochodzie. Ile L powinna mieć obudowa dla BR a ile dla zamkniętej i którą lepiej zastosować?
    Podaje parametry dla tego głośnika:
    FS 28
    QTS 0,38
    QES 0,43
    QMS 3,45
    VAS 89,40
    Jaką grubość ścianek dać - czy wystarczy 20mm?
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Zrób tak jak zaleca producent buda 34l Strojona na 28Hz br fi=62 dł=27cm wszystko masz podane w pdf-ie .
  • #3 1342297
    GSI
    Facet, który zawodowo robi obudowy radzi mi 60L + 2xBR 7/20cm zestrojona na 29Hz i mówi ze w takiej o wiele lepiej gra ten głośnik. Nie wiem teraz która lepsza. Mozecie cos poradzic?
  • #5 1342525
    GSI
    Widzialem tą konstrukcję, ale ktoś inny uważa zupelnie inaczej (60L/BR). Chciałem sie dowiedziec jakie inni maja na ten temat zdanie.
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Jak zrobisz w większej budzie to sub zejdzie niżej ale zwiększy się impuls i spadnie wytrzymałość mocowa.
  • #7 1342714
    gdL
    Ocena: 261
    Czego słuchasz, jak techno, to weź mniejszą skrzynię, wyższe strojenie.
    Wtedy będzie głośniej, większe ciśnienie akustyczne ze słabszego wzmacniacza. Brzmienie będzie bardziej skoczne i rytmiczne.
    Jak preferujesz bardziej audiofolskie brzmienie ( o ile można mówić o audiofilskim w samochodzie ), płaską charakterystykę, nie kładzesz nacisku na moc, a bardziej na niskie zejście, bierz dużą obudowę, niskie strojenie. Ale pamiętaj, że wtedy nie będzie zbyt hmm głośno.
    Co do mocowej, to ja bym się nie przejmował, Hertz lubi dużą moc i jest odporny na mocne wzmaki, nawet w dużej skrzyni.
    Obudowa zamknięta, to lepszy impuls, ale ciszej niż BR.
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Ja bym oponował przy mniejszej budzie, w końcu w samochodzie nie będziemy urządzać kina domowego tylko słuchać muzyki, mniejsza buda wyższe strojenie daje podbicie w okolicach 50-80Hz co jest jak najbardziej wskazane.
  • #9 1342797
    GSI
    Aha wielkie dzieki za odpowiedzi. Będe słuchał techno, hip-hop, samochod to kombiak. Czyli w takim razie jaki litraż proponujecie i strojenie? Taki jak producent czyli BR 34L i 28 hz czy inaczej?
  • #10 1343440
    gdL
    Ocena: 261
    Proponuję jak kolega coolombo :
    Do samochodu jak znalazł.
    To co ktoś mówił o obudowie 60 L do tego glośnika, to dobra może opcja, ale do domu, do kina domowego. Bez sensu robić, żebyś musiał używać supermocnego wzmacniacza, zrobisz 34L i będzie na pewno dużo głośniej, efektywniej i lepiej.
  • #11 1344037
    GSI
    Dzieki za pomoc, tak zrobie
Dyskusja dotyczy doboru obudowy do subwoofera Hertz ES 300 z parametrami FS 28 Hz, QTS 0,38, QES 0,43, QMS 3,45, VAS 89,40 l. Producent zaleca obudowę bass-reflex (BR) o pojemności 34 l, strojona na 28 Hz z portem o średnicy 62 mm i długości 27 cm. Alternatywnie pojawiła się propozycja większej obudowy 60 l z dwoma portami BR 7/20 cm, strojona na 29 Hz, która według niektórych lepiej sprawdza się w warunkach domowych, ale w samochodzie może wymagać mocniejszego wzmacniacza i obniżać wytrzymałość mocową subwoofera. Obudowa zamknięta zapewnia lepszy impuls i bardziej audiofilskie brzmienie, lecz jest mniej głośna niż BR. Przy muzyce techno i hip-hop w samochodzie rekomendowana jest mniejsza obudowa z wyższym strojem, co daje większe ciśnienie akustyczne i rytmiczne brzmienie. Grubość ścianek 20 mm jest wystarczająca do wykonania obudowy. Ostatecznie zaleca się zastosowanie obudowy BR o pojemności około 34 l zgodnie z zaleceniami producenta dla optymalnej efektywności i głośności w samochodzie.
