Schemat sterowania pompą hydroforową z zabezpieczeniem przed przegrzaniem silnika
luktrz3 25 Mar 2005 21:39 15478 20
  • #1 1348918
    luktrz3
    Ocena: 7
    Posiadam w domu jednorodzinnym hydrofor .
    Pompa zasilana jest silnikiem indukcyjnym 3 fazowym.
    Obecnie jest tam zamontowany jakiś układ sterujący produkcji ZSRR - ma toto sporo lat.
    Potrzebuję schemat urządzenia sterującego silnikiem pompy - sprzężonego z wyłącznikiem ciśnieniowym oraz posiadającego zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika. (obecnie w tym wschodnim ustrojstwie jest stycznik, coś w rodzaju wyłącznika przeciążeniowego i parę innych cudów). Trochę ogólnie, ale nie siedzę w tematyce elektrycznej.
    Bardzo proszę o pomoc.
    lisos
    Ocena: 98
    po co schemat, łączenia sa bardzo proste
    trzeba kupić stycznik do 25A, wyłącznik M 250 z termikiem zależnym od prądu silnika i dobrze by było zastosować czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika
    przewody siłowe przepuszczamy przez stycznik i M250
    sterowanie przez czujnik, wył. ciśnieniowy i cewkę stycznika
  • #3 1353888
    luktrz3
    Ocena: 7
    Hm, właściwie to aż wstyd zakładać taki temat, ale w tematyce prądów - szczególnie dużych to jestem noga i omijam temat dużym łukiem.
    Szczególnie, że to obecne sterowanie to naprawdę o wiele więcej niż piszesz "lisos" - w dodatku nie chodzi. Poprostu potrzebowałem czegoś konkretnego i prostego zarazem.
    To co napisałeś mnie wystarcza - Dzięki wielkie!
    Tak apropos, ten wyłącznik M250 to wyłącznik przeciążeniowy (taki na którym ustawia się prąd wyłączenia)?
    Proszę bez uszczypliwości bo w temacie jestem LAMA,a łączył mi to będzie teść - elektryk, tylo żebym wiedział co w sklepie kupić.(przy okazji liznę troszkę tematu).
  • #4 1354019
    karol3
    Ocena: 261
    Można wykonać całą instalację prościej . Do sugerowanego wyłącznika doprowadzić fazy R S T . Z jego wyjścia poprowadzić przewód 4 żyłowy do wyłącznika ciśnieniowego i z wyjścia tego wyłącznika podłączyć przewód do tabliczki znamionowej silnika . Stycznik miałby rację bytu w przypadku dodatkowego zabezpieczenia przed zanikiem fazy . Termik ustawiony na 1x Izn. podane na tabliczce znamionowej skutecznie zabezpieczy silnik . Dużą uwagę należy zwrócić na staranne połączenie przewodu zerującego .
  • #5 1356102
    luktrz3
    Ocena: 7
    Silnik, który jest zamontowany ma moc 2,2kW,
    Jedyny prąd jaki jest na tabliczce silnika to coś takiego 5,1 trochę dalej 8,8A napisane jedno obok drugiego. Więc na jaką wartość można by ustawić termik?
  • #6 1356216
    lisos
    Ocena: 98
    ja bym ustawił 1,1 Izn czyli 5,6 A, czyli musisz kupić M250 o zakresie ok 5-7A, polecam stycznik i wył od zaniku fazy, bo termik może nie wyłączyć (w czasie pracy zginie jedna z faz lub spadnie napięcie)
  • #7 1356844
    erwinm
    Ocena: 19
    te całe m250 to syf
    nie zabezpiecza nalezycie silnika
    mierzy tylko prądy ponad te które sa ustawione
    lepszy jest pkzm moellera bowiem oprócz wyzszych prądów mierzy takze niesymetrię w układzie w przypadu zaniku chocby chwilowym jednej z faz
    sa styczniki z zakresem do 4kw cena około 50 zika netto za moeller dilem więc poco kupowac stycznik do 25A który jest 2 razy drozszy?
    pkzm montujesz przed stycznikiem w torze prądowym. jesli masz styk pomocniczy do tego to tez mozna załozyc
    jesli jestes zainteresowany bardziej tą tematyką to wal do mnie na maila
    mam co nieco w swoich zapasach
    LUDZIE NIE KUPUJCIE M250
  • #8 1373709
    inikue
    Ocena: 22
    witam
    wszystko co napisano wyżej dotytczy samego układu napędowego i tu nie mam wątpliwości .
    proponuję do układu sterowania dąłączyć prosty układ zabezpieczający pompę przed sucho-biegiem .
    niejednokrotnie sama pompa jest droższa od silnika
    pozdrowionka
  • #9 1374828
    karol3
    Ocena: 261
    Oczywiście , że mozna zainstalowac jeszcze wiele mniej czy bardziej potrzebnych zabezpieczen i w koncu dojdziemy do absurdu . Same zabezpieczenia będą znacznie droższe od niezbędnych urządzen , a awaryjnośc całej instalacji wzrośnie lawinowo .
  • #11 1375616
    lisos
    Ocena: 98
    jeśli wszystko co tam piszą jest prawdą to jest to dobra oferta
    jest jednak tańszy sposób-idziesz do elektryka gdzieś w jakims zakładzie i jak go suszy a zwykle tak jest dostaniesz stycznik za flaszke
  • #12 1375683
    ArturZy
    Ocena: 16
    lisos napisał:
    ... jest jednak tańszy sposób-idziesz do elektryka gdzieś w jakims zakładzie i jak go suszy a zwykle tak jest dostaniesz stycznik za flaszke
    Chyba pomyliłeś czasy o jakieś 20 lat
  • #13 1375693
    Telex
    Ocena: 100
    erwinm napisał:
    te całe m250 to syf
    Nie wprowadzaj kogoś w błąd - Gdzie jest napisane, że zestawy PKZM są wyposażone w układ kontroli asymetrii napieciowej - Są to normalne odpowiedniki Faelowskich wyłaczników M250 ( zawierające zarówno zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe). Ktoś ci głupot do łba nawciskał? Zabezpieczenie przed asymerią w PKZM to se możesz dorobić za pomocą doatkowego stycznika albo wyzwalaczami zarówno podnapięciowym jak i wzrostowym (Aż poszedłem po katalog Moellera bo mi wię wierzyć nie chciało).
    Co do twych rad to bym się wstrzymał bo od takich elektryków to nie jedne człowek w tym kraju zginął.
    I nie jestem zwolenikiem jednej firmy - poprostu jedne się szybciej psuja.
  • #14 1375853
    lisos
    Ocena: 98
    [quote="ArturZy
    Chyba pomyliłeś czasy o jakieś 20 lat[/quote]
    nie sądzę, przyjdż do mnie to sie zamienimy towarem
  • #15 1376230
    erwinm
    Ocena: 19
    na przyszłosć panie TELEX bądż troche milszy
  • #16 1377335
    Telex
    Ocena: 100
    erwinm napisał:
    TELEX nabazgrał:
    I nie jestem zwolenikiem jednej firmy - po prostu jedne się szybciej psuja.
    Co do elektryków....to fakt faktem jest z nimi róznie
    nie wprowadzam nikogo w błąd, takze koles pohamować się powinieneś troche z tymi tanimi textami
    skoro twierdzisz ze ktos mi głupot nawciskał to miej pretensje do prof. W.Lipinskiego z Politechniki Szczecinskiej--to on uczynił ze mnie inz.mgr.
    a co do reszty to mam swoją hurtownię elektryczną i wiem co nieco
    na przyszłosć panie bądż troche milszy
    pozdrawiam[/quote]
    Osobiście sam bym zwrócił uwagę dla tego profesora od ...... . Teraz powinienes w pewnej części zrewidować swoją wiedzę i przewertować katalogi. Co do faktu, ze posiadasz działalnośc handlową nie świadczy to o tym, że masz doświadczenie praktyczne. Jeszce dzisiaj przychodzą do mnie ludzie i starych Moli-28 szukają bo twierdzą że są najlepsze.
  • #17 1791434
    axel28
    A ja skozystam z okazji i zapytam sie. Rowniez mam na dzialce hudrofor i zabezpieczony jest faelem M250 i mimo ze jest nowy nie rozlacza przy zaniku fazy, mozliwe jest zeby to sie zepsulo w ciagu pol roku? czy moze ktos to poprostu zle podlaczyl (nie ja to montowalem ale pamietam jak on wyglada i tam sie chyba nie da pomylic :)
  • #19 1791619
    axel28
    Ale w przypadku zalaczenia popmpy przy braku fazy powinien zadzialac prawda? A umnie silnik buczy i sie nie kreci wiec jakbym akurat lal wode do kapieli i nie byl przy hydroforze to mialbym silnik do przezwojenia. Nie wiem czy to zabezpieczenie kiedykolwiek bylo sprawne bo nigdy sie nie zdarzylo zeby mi korek wywalilo albo ktoras faza znikla. Pytam bo nie wiem czy jest sens kupowac nowy? bo moze cos sie z tym da zrobic?
  • #20 1793319
    ArturZy
    Ocena: 16
    Mi się wydaje , że M250 nie zabezpiecza przed zanikiem fazy.
    M250 to proste i tanie zabezpieczenie silnikowe przed przeciążeniem i zwarciem.
    Przed zanikiem fazy napewno zabezpieczają produkty firmy Siemens i Telemecanique.
  • #21 1793680
    Telex
    Ocena: 100
    Takie proste to one nie jest, psiada one bowiem jak sam powiedziałeś dwa rodzaje zabezpieczań (podobne robi - a nawet takie samo działanie -Siemens np. 3VU1). Możliwe są wykonania z jednym rodzajem wyzwalaczy t.j. elektromagnetyczny lub termiczny. Co do zaników lub asymetri fazowej to sSemens robi też oddzielne np. 5TT-195. Telemecanique robi też te urządzenia oddzielnie. Co do kombajnów są co prawda specjalizowane kontrolery (Asymetria, przeciążenie, kontrola napięć, temperatura uzwojeń, kontrola obciążenia i inne pierdoły), ale nikt do pompy nie będzie stosował sprzętu za prawie 1000złotych.
    Osobiście polecałbym:
    - zabezpieczenie zwarciowe - Wkładki topikowe (chyba najlepsze do tego)
    - zabezpieczenie przeciążeniowe - przekaźnik termiczny
    - Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrią fazową ( z kontrola styków stycznika, termika - Opcja)
    - Element wykonawczy - stycznik
    - elementy sterujące - przyciśki - załączający i rozłączający.
✨ Dyskusja dotyczy schematu sterowania pompą hydroforową z silnikiem indukcyjnym 3-fazowym, uwzględniającego wyłącznik ciśnieniowy oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika. Zalecane jest zastosowanie stycznika o prądzie znamionowym do 25A oraz wyłącznika przeciążeniowego M250 z termikiem dostosowanym do prądu znamionowego silnika (np. 1,1 x Izn = około 5,6 A dla silnika 2,2 kW). Wskazano, że termik M250 jest podstawowym zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym, ale nie zawsze skutecznie chroni przed zanikiem fazy czy asymetrią napięciową. W tym celu rekomendowane są dodatkowe urządzenia, takie jak czujniki zaniku fazy i styczniki z kontrolą styków. Alternatywnie proponowano wyłączniki PKZM Moellera, które mają lepszą ochronę przed asymetrią prądu, choć w dyskusji pojawiły się różne opinie na ten temat. Podkreślono konieczność starannego połączenia przewodu zerującego oraz możliwość dołączenia zabezpieczenia przed suchobiegiem pompy. Wskazano także na różnice cenowe i jakość dostępnych styczników, z uwagą na oferty z Allegro oraz lokalnych elektryków. W kontekście zabezpieczeń przed zanikiem fazy wymieniono produkty firm Siemens i Telemecanique, które oferują specjalistyczne kontrolery asymetrii i zaniku fazy. Podsumowując, schemat powinien zawierać: stycznik, wyłącznik przeciążeniowy z termikiem, wyłącznik ciśnieniowy oraz opcjonalnie czujnik zaniku fazy i zabezpieczenie przed suchobiegiem, aby zapewnić kompleksową ochronę silnika pompy hydroforowej.
