VW Phaeton - szybkie rozładowanie akumulatora elektroniki na postoju
Fakiras 25 Gru 2013 21:22 11637 14
  • #1 13098360
    Fakiras
    Witam. W vw Phaeton rozladowuje mi napostoju akumulator od elektroniki wystarczy pare godzin zostawienia auta i auto gubi wszystkie dane nie otwiera zamka z pilota itd Spotkal sie ktos moze z tym problemem i go jakos rozwiazal?Dzieki za odpowiedz pozdrawiam
  • #2 13098390
    lukkii
    Ocena: 134
    vaga podłączałeś?
  • #3 13098423
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    lukkii napisał:
    vaga podłączałeś?
    Najpierw to podłącz amperomierz i sprawdź pobór prądu. Jeśli pobór prądu jest w normie, to może akumulator jest już do wymiany.
  • #4 13098513
    Fakiras
    Aku wymieniony na nowy , dzieje sie tak sporadycznie ale coraz czesciej, komp nie podlaczany
  • #5 13098582
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    Podaj dokładniejsze dane auta
  • #6 13099026
    sewer1970
    Ocena: 12
    Witam,podpinam się do wątku,mam identyczny problem.Phaeton v10 2003r.Akumulator po wymianie,po kilku godzinach na postoju gubi prąd,nie da się otworzyć samochodu z pilota,przez kilkaset metrów pali się kontrolka od kontroli trakcji i poziomowania,pózniej wszystko wraca do normy.Ładowanie ok.
    pozdr.
  • #7 13099084
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    Zrób test akumulatora
  • #8 13099143
    alpha01
    Ocena: 164
    a po wymianie ustawiony parametr nowej baterii w sterowniku zarzadzania energią?
  • #9 13099220
    sewer1970
    Ocena: 12
    Bateria jest nowa,jednak przyznaje ze po wymianie nie była konfigurowana w sterowniku zarzadzania energią.Czy to że wymiana nie została uwzględniona w sterowniku może powodować takie efekty?
  • #10 13117411
    sewer1970
    Ocena: 12
    Po podłączeniu do komputera wyskoczyły następujące błędy
    -00485przycisk centralnego zamka klamka zewnętrzna po stronie kierowcy E369
    007 zwarcie z masą
    -potencjometr ustawienia pasa bezpieczeństwa G372 009 .Przerwa zwarcie z masą
    -00907 interwencja układu zarządzania obciążeniem.
    Może jakieś sugestie?
  • #11 13118002
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    To błędy , a co widać w stanach ?
  • #12 13123236
    sewer1970
    Ocena: 12
    Sytuacja się nieco rozjaśniła.Kiedy samochód stał w garażu dało się słyszeć chwilowe i cykliczne "pukanie" pod plastikową maskownicą wycieraczek/prawa strona/Po zdemontowaniu maskownicy i plastikowego zbiorniczka/chyba jakiś zbiorniczek vacu/ widać magistralę wodną z dwoma elektrozaworami i pompką. Całość uruchamia się cyklicznie co kilkanaście sekund na kilkanaście sekund.Wczoraj zdemontowałem wtyczki,prąd do dzisiaj nie "wyparował".
    Teraz wypadałoby znaleść przyczynę aktywności w/w elementów i tu bardzo proszę o pomoc.
  • #13 13988312
    zarowixxx
    Poziom 4  
    witam jestem nowy na forum . i co znalazles przyczyne ? mam podobny problem jak twój , o to bledy jakie u mnie komp pokazuje 00469 , 01341 , ma ktoś jakiś pomysł co to może byc ?
  • #14 13990550
    sewer1970
    Ocena: 12
    Można powiedzieć że przeszło mu samo,bladego pojęcia nie mam co go bolało,trochę go porozbierałem,jednak żadna wiązka nie wykazywała śladów zalania/komp nie pokazywał błędów/.Od kilku m-cy wszystkie problemy z elektroniką ustały jeżeli będziesz potrzebował jakiś schematów służę pomocą.
    pozdr.
  • #15 13999450
    zarowixxx
    Poziom 4  
    myślałem ze dam sobie rade ale jednak potrzebował bym schematy
Użytkownik zgłasza problem z szybkim rozładowywaniem akumulatora w VW Phaeton, który występuje po kilku godzinach postoju, co skutkuje utratą danych i brakiem możliwości otwarcia samochodu z pilota. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, takie jak podłączenie amperomierza do sprawdzenia poboru prądu oraz test akumulatora. Użytkownik wymienił akumulator na nowy, jednak problem występuje sporadycznie. Wskazano również na konieczność skonfigurowania nowego akumulatora w sterowniku zarządzania energią. Pojawiły się błędy związane z centralnym zamkiem i układem zarządzania obciążeniem, a także cykliczna aktywność elektrozaworów, co może wpływać na rozładowanie akumulatora. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i poszukują schematów oraz dalszych wskazówek dotyczących rozwiązania problemu.
