Pralka przestała prać i zaczęła wyświetlać błędy F08 i F13 odpowiadające kolejno za:
- uszkodzenie grzałki
- awarię zamka drzwiczek
Postanowiłem wymienić na początek grzałkę. Ponieważ błędnie założyłem, że dostęp do grzałki będzie od przodu pralki to przy okazji jest to poradnik jak zdemontować przednią płytę
Nie wiem czy pokazane czynności są idealnie w logicznej kolejności, natomiast są na pewno skuteczne i nic po drodze nie uszkodziłem.
Pralka wygląda tak
A tak wygląda sygnalizacja awarii
Przed zakupem części warto znać nr serwisowy swojej pralki. Znajduje się on na wewnętrznej stronie drzwiczek
Po drugiej stronie naklejka na której można odczytać model pralki
Oczywiście przed przystąpieniem do pracy odłączamy pralkę od sieci oraz spuszczamy całą znajdującą się w niej wodę. Najlepiej przez otwór filtra. Aby się do niego dostać demontujemy dolną maskownicę wciskając oznaczone zatrzaski
I wypuszczamy wodę
Aby dostać się do grzałki odkręcamy tylną płytę. W moim przypadku przykręcona była trzema rodzajami wkrętów. Wszystkie wkręty z którymi się zetkniemy mają łeb sześciokątny, zdecydowana większość z nich ma dodatkowe gniazdo na krzyżak PH lub torx T20.
Odczepiamy plastykowe zawleczki odginając je, a następnie przesuwając w stronę osi pralki
Po zdjęciu tylnej płyty od razu widać grzałkę zamocowaną jedną śrubą
Odłączamy przewody i grzałkę można sprawdzić czy ma przejście pomiędzy przyłączami przewodu niebieskiego i brązowego, jeżeli nie to jest spalona. Odkręcamy nakrętkę i wyciągamy starą grzałkę.
Zastępujemy nową która wygląda tak
UWAGA - wsuwając nową grzałkę upewnijmy się że trafiła na znajdujące się pod bębnem widełki które zabezpieczają ją przed uderzeniem w bęben np. podczas wirowania.
Montażu dokonujemy w odwrotnej kolejności
Jako gratis demontaż przedniej płyty
Pozbywamy się szuflady na detergenty, wysuwamy ją do końca, naciskamy zaznaczony na zdjęciu "języczek" i wyciągamy
Zanim zaczniemy odkręcać przednią płytę trzeba odłączyć od niej uszczelkę bębna ściągając drut który ją opasa
Następnie odkręcamy górną pokrywę.
Po odkręceniu śrub pokrywę trzeba popchnąć ku tyłowi i można ją zdjąć
Następnie odkręcamy panel przedni, przytrzymywany jest dwoma wkrętami od góry
I dwoma wkrętami zespolony z wlewem detergentu. Odkręcenie tych właśnie wkrętów było dla mnie największą trudnością. Mają one łeb sześciokątny bez żadnych gniazd na wkrętak, znajdują się głęboko w gniazdach o niewielkiej średnicy, mają dziwny rozmiar pomiędzy 5 a 6. Mi udało się je odkręcić używając wkrętaka bez założonego bitu.
Odginamy plastykowe zapadki i panel można wyjąć
Okręcamy śruby mocujące przednią płytę
Odkręconą płytę unosimy do góry aż ześlizgnie się z zapadek. Uważamy przy tym żeby nie zerwać przewodów prowadzących do zamka drzwiczek
UWAGA - zamek odłączałem od środka i nie odkręcałem go od przedniej płyty, chyba jednak lepiej jest go odkręcić od płyty przed jej demontażem, wtedy na pewno nie uszkodzimy połączeń. Mocowany jest dwoma śrubami widocznymi przy otworze do którego wchodzi "ząbek" drzwiczek
Pralka bez przedniej płyty wygląda tak
Życzę wszystkim żeby nie musieli korzystać z tego poradnika. Jeżeli jednak będą zmuszeni to mam nadzieję że Wam pomoże.
P. S. Grzałka padła po około 5 latach, jej koszt to 80zł (zamiennik można kupić nawet za 40zł), Calgon by mnie chyba kosztował więcej
Pralka wygląda tak
I wypuszczamy wodę
