s7 1200 - bezpośrednie sterowanie silnikiem serwo ze sterownika s7 1200
damian2811 13 Sty 2014 17:41 4065 7
  • #1 13173070
    damian2811
    Witam, chciał bym się dowiedzieć czy jest możliwe sterowanie silnikiem serwo bezpośrednio przez sterownik plc, bez użycia sterownika silnika serwo. Jeśli nie ma możliwości sterowania bez użycia tego sterownika serwo. To czy można zrobić taki sterownik na bazie kilku tranzystorów?
  • #2 13175904
    elpronet
    Ocena: 12
    Bezpośrednio nie ma takiej opcji. Jedynie za pomocą modułu SINAMICS S110.
    Nie wiem czy tak łatwo zbudować taki moduł z kilku tranzystorów. :)
    W załączeniu manual dotyczący sterowania silnikami serwo przy pomocy S7-1200.
    • Siemens_S71200_serwo.pdf (4.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 13176787
    plcsystem
    Ocena: 17
    a właściwie dlaczego nie można sterować bezpośrednio?
    proszę o krótkie wyjaśnienie
  • #4 13176813
    jurek84
    Ocena: 67
    A do czego chcesz podłączyć wyjścia z tego sterownika?
  • #5 13176823
    plcsystem
    Ocena: 17
    a z falownika można sterować??
    ewentualnie konfiguracja sterownik serwo silnik bez plc?
  • #6 13176835
    elpronet
    Ocena: 12
    Masz przykład który Ci przesłałem. Jak chcesz sterować silnikiem serwo z PLC?
    Może poczytasz trochę o silnikach serwo to zrozumiesz zasadę ich działania.
    Wiedza nie boli.
  • #7 13232358
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Teoretycznie jest taka możliwość. Trzebaby napisać procedurę sterowania odpowiednimi wyjściami tak aby sterować serwonapędem, do tego mierzyć sygnał położenia.
    Nie obyłoby się bez "tranzystorów" bo wyjścia mają ograniczoną obciążalność.
    W praktyce nikt tego nie robi.
  • #8 13232383
    damian2811
    a czy mógł byś napisać jakich bloków funkcyjnych trzeba było by użyć do takiego sterowania. i czy chodzi tylko o wygenerowanie sygnału PWM i wzmocnienie go wzmacniaczem?
✨ Użytkownik pyta o możliwość bezpośredniego sterowania silnikiem serwo za pomocą sterownika PLC S7-1200, bez użycia dedykowanego sterownika silnika serwo. Odpowiedzi wskazują, że bezpośrednie sterowanie nie jest możliwe, a jedynie za pomocą modułu SINAMICS S110. Istnieje teoretyczna możliwość stworzenia prostego sterownika na bazie tranzystorów, jednak wymagałoby to zaawansowanej procedury sterowania oraz pomiaru sygnału położenia. W praktyce, takie rozwiązanie nie jest powszechnie stosowane. Użytkownicy sugerują również, że do sterowania silnikiem serwo z PLC potrzebna jest wiedza na temat działania silników serwo oraz odpowiednie bloki funkcyjne, w tym generowanie sygnału PWM.
