golf 4 - szyba podnosi sie mimo opuszczania przyciskiem
proxi777 16 Sty 2014 19:15 2514 9
  • #1 13184392
    proxi777
    Ocena: 28
    Mam golfa 4 1.6 z 1998 i dziś napotkał mnie problem : chce otworzyć tylną prawą szybę a tu tylko się podnosi mimo wcisnietego przycisku od opuszczania (przycisk kierowcy) natomiast naciskam góra/dół przyciskiem pasażera to wszystko jest ok. Dodam, że mam domykanie i otwieranie szyb z kluczyka i działa dobrze. Co to może być przełącznik kierowcy??
  • #2 13184413
    Makale
    Też w golfie mieliśmy podbne "cuda". Ten typ tak ma. U nas pomogło wymiana przełącznika w drzwiach kierowcy. Grosze na szrocie.
  • #3 13184429
    proxi777
    Ocena: 28
    ok spróbuje jeszcze jakoś go przeczyścić i dam znać jak nie to kupie jakiś inny
  • #4 13184494
    Makale
    My do czyszczenia elektroniki mamy taki sparey za 8 zł z elektronicznego. Coś z butanem to jest i schodzą różne osady. Wymontuj to i zrób "zwarcia" 2 kabelkami. Jeżeli to samo się dzieje robiąc ręcznie = coś w elektryce, w co wątpie. Nawet nie wime czy warto, bo to na prawdę groszowa sprawa.
  • #5 13184562
    proxi777
    Ocena: 28
    a może mi ktoś powiedzieć czym są sterowane takie szyby? plusem czy masą ??
  • #6 13187264
    Makale
    Wydaje mi się, że masa jest jest cały czas podłączona (w końcu są nawet drzwi), a jedynie plus jest "przerywany", ale mogę się mylić.
  • #7 13187382
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5051
    Jak czytam takie porady to aż mi się nie dobrze robi.
    Wyczyść sobie sprayem przełącznik to zaraz będziesz szukał nowego jak usuniesz z niego nałożony grafit.
    Widzę że kolega Makle nawet chyba nie wie jak wygląda ten przełącznik w środku.
    Sterowanie plusem bo drzwi są metalowe i ona są masą :shocked!:
    Sterowanie jest masą i nic Ci nie da robienie "zwarcia" bo szyby pójdą tylko w jedną stronę - czasy instalacji jak w "maluchy" już dawno temu się skończyły.
    Tam jest sterowanie jednoprzewodowe.
    Masz schematy - może Ci pomogą.
    • GOLF_IV.pdf (610.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 13187547
    Makale
    Tak czy owak pojedzie na szrot i wyciągnie takie coś za grosze i ma po kłopocie. Więcej roboty jest teraz z tymi schematami niż zmiana całego przełącznika. Autor się namęczy i pewnie wyjdzie, że i tak będzie do wymiany. Co do czyszczenia to często tam się zbiera wilgoć i styki są zaśniedziałe. Podobnie jest z zamkami w drzwiach.
  • #9 13228741
    proxi777
    Ocena: 28
    dzieki za schemat i odpowiedzi. Naprawiło się samo jakieś czary
    mam jeszcze jeden problem nie działa mi wskaźnik temperatury i paliwa (czasami działa raz na tydzień i wszystko jest ok) błędów nie ma. Może to być stabilizator napięcia w zegarach?
  • #10 13229619
    carot
    Ocena: 643
    Nie. Masz zimne luty w liczniku.
✨ Użytkownik zgłosił problem z tylną prawą szybą w Golfie 4 z 1998 roku, która podnosi się mimo wciśnięcia przycisku opuszczania. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że problem może leżeć w przełączniku w drzwiach kierowcy, który warto wymienić lub wyczyścić. Wskazano również, że szyby w Golfie są sterowane masą, a nie plusem, co może wpływać na ich działanie. Użytkownik podzielił się, że problem z szybą ustąpił samoczynnie, ale zgłosił dodatkowy problem z wskaźnikiem temperatury i paliwa, który działa sporadycznie. Odpowiedzi sugerowały, że przyczyną mogą być zimne luty w liczniku.
