Golf 4, 98 1.4 Pb - tylna wycieraczka, ciągłe działanie po zapłonie
Frost160 06 Maj 2022 17:13 3291 15
  • #1 20009118
    Frost160
    Ocena: 182
    Auto jak w temacie, przebieg znikomy, bo 150 tys km. Problem to ciągłe działanie wycieraczki tylnej, przekręcam zapłon i zaczyna pracować (obojętnie jak ustawię manetkę).
    Co zrobiłem:
    - nowy silnik wycieraczki (na starym w losowych momentach się zatrzymuje).
    - nowa manetka pod kierownice, nic to nie zmieniło.
    - sprawdziłem przelotkę miedzy klapą, nadwoziem i przewody całe.
    W Golfie 4 nie ma przekaźnika od tylnej wycieraczki, jedyne co ustaliłem to to, że jak wyciągnę przekaźnik numer 100 (jakiś dodatkowy obwód prądowy po zapłonie) to wycieraczka nie działa.
    Może ktoś coś podobnego robił? Zwarcie gdzieś?
    Dziękuje z góry.
  • #2 20009136
    cysiekw
    Ocena: 1406
    Psiknik przednimi spryskiwaczami. Przestała?
  • #3 20009142
    Frost160
    Ocena: 182
    Sprawdzę w poniedziałek, ale coś pamiętam, że chyba i tymi i tym psikałem jak zamontowałem silniczek i nic to nie dawało.
    Jeśli by pomogło to gdzie szukać?
    Manetkę już podmieniłem na nową bo x razy miewałem przypadki, że w niej ze starości smar się brudził i przewodził nawet na pozycji wyłączonej.
  • #4 20009220
  • #5 20009379
    Frost160
    Ocena: 182
    koleś kit napisał:
    Napraw przekaźnik to będzie działać.
    Ale tam nie ma przekaźnika tylnej wycieraczki. Jest tylko ten od przedniej czasówki 377? Prostokątny. Wyjmuje go i tylna nadal pracuje.
  • #6 20011304
    Frost160
    Ocena: 182
    Nikt nic nie "podpowie" ?
  • #7 20011368
  • #8 20011512
    Frost160
    Ocena: 182
    Spryskiwacz działa i z przodu i z tyłu.
    Z przekaznika z wycieraczek przednich ? Bo tam jest tylko jeden przekaznik który jest opisy jako od wycieraczek przednich. Plus po wyjeciu go z skrzynki bezpiecznikowej nic się nie zmienia wycieraczka tylna włącza się po zapłonie.
    Z tego wynika ze jednak przekaznik opisy jako "czasówka" od wcyieraczek przednich jest też uzywany do sterowania wycieraczki tylnej. Jutro go może rozmontuje i zerkne czy w nim wszystko ok(zimny lut itp).
    NIXIE_123
    Ocena: 605
    Silnik tylnej wycieraczki ma 4 piny.
    2 z nich to masa i plus po zapłonie
    na jeden podaje się masę chwilowo (nie pamiętam spryskiwacz czy "manetka od siebie") wtedy majta piórem co chwilę
    na ostatni podaje się plusa chwilowo (nie pamiętam spryskiwacz czy "manetka od siebie") wtedy majta non stop
    u ciebie ciągle występuje jeden z dwóch ostatnich opisanych przeze mnie. Czyli masz gdzieś dodatkową masę lub dodatkowego plusa. Wystarczy sprawdzić który zobaczyć co za to odpowiada i naprawić. Roboty na 30 minut. Mam nadzieję że pomogłem
    Majtanie co chwilę i non stop też nie pamiętam które mogłem napisać na odwrót.
  • #11 20013091
    Marian B
    Ocena: 1154
    Wygląda że gdzieś jest zwarcie do masy, i wycieraczka cały czas pracuje po włączeniu zapłonu. Nie wiem jak jest w Golfie, bo w Octavii (kombi) przyczyną takiego stanu często jest zalanie złącz wiązki na dnie bagażnika po lewej stronie. Czasami rozłącza się złączka wężyka spryskiwacza i zalane złącza wiązki powodują zwarcie.
    Jeżeli jest tam taka złączka, warto profilaktycznie założyć dorobioną klamrę z blaszki ściskającą złączkę na przypadek wzrostu ciśnienia, np, zatkanie, zamarzniecie itp. Można nawet "związać drutem".
    Tu jest schemat podłączenia/włączania tylnej wycieraczki w Octavii, może będzie pomocny:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3880331.html#19937049
  • #12 20014032
    Frost160
    Ocena: 182
    Nie widziałem tam czegoś takiego. Generalnie raczej temat pozostanie nie rozwiązany bo jutro to auto z wycieraczką czy bez ma jechać(było naprawiane całkiem co innego a wycieraczka "przy okazji").
    Ustaliłem ze jak wyjmę przekaznik 377 (niby oznaczony jako od wycieraczek przód) to po zapłonie wycieraczka tylnia nie włącza się. Podmieniłem wiec przekaznik na zupełnie nowy i jest jak było na starym. Zapłon i włącza wycieraczke. Nie mam nerów a przede wszystkim czasu na zabawę z tym plus właściciel się przyznał że coś kombinował sam bo stary silniczek mu się całkowicie zatarł.
    koleś kit napisał:
    No przecież ci pisałem. Zwróć uwagę na styki przekaźników w środku.
    Otworzyłem go jeden styk był lekko przykopcony wyczyściłem= nic to nie dało. Nowy przekaznik w zamieniku i też to samo.
  • #13 20014046
  • #14 20014060
    Frost160
    Ocena: 182
    koleś kit napisał:
    To jest aż niemożliwe .
    Też tak sądze bo własnie patrzyłem w schemat i pozostaje w zasadzie szukać zwarcia(przelotkę sprawdziłem) reszta łącznie z silniczkiem nowa(silniczek zamiennik skv ale montowałem to nie raz nie dwa i działaja).
    Jak pisałem jak mam szukać jeszcze dwa dni to bym to musiał wycenić a nie "przy okazji".
  • #15 20014453
    cysiekw
    Ocena: 1406
    Mam Passata b5fl. Wycieraczka tylna działała aż pewnego dnia padła. Zakupiłem zamiennik skv teraz mam tak jak ty. Po przekręceniu zapłonu włącza się sama i będzie cały czas działać dopóki nie psikne spryskiwaczami przedniej szyby.
  • #16 20015330
    Frost160
    Ocena: 182
    No ja też wcześniej na elektrodzie wyczytałem że winny temu jest tranzystor w silniczku dla tego kupił zamiennik. Jakbyś się dowiedział ew. wymienił na inny zamiennik i było by ok to napisz.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ciągłym działaniem tylnej wycieraczki w Golfie 4 z 1998 roku, która uruchamia się po przekręceniu zapłonu, niezależnie od ustawienia manetki. Wymieniono silnik wycieraczki oraz manetkę, a także sprawdzono przewody. Użytkownik zauważa, że nie ma przekaźnika dla tylnej wycieraczki, a wyjęcie przekaźnika nr 100 (od dodatkowego obwodu) powoduje, że wycieraczka nie działa. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak zwarcie do masy, problemy z przewodami sterującymi, a także konieczność sprawdzenia styków przekaźników. Inni użytkownicy dzielą się podobnymi doświadczeniami, wskazując na możliwe usterki w silniczku lub tranzystorze.
