Fiat Uno 1994, alarm CORRAL-B bez pilota – jak dezaktywować i uruchomić auto?
mordka 01 Kwi 2005 17:36 4841 19
  • #1 1367498
    mordka
    jakie autoalarmy zakładała firma CORRAL-B około roku 1994 w FIAT UNO ,kupiłem takie auto ,jest alarm ale bez pilota .Elektronika znajduje się w syrenie i jest tam równierz bateryjka 9V .W kabinie jest tylko czujnik ruchu z czerwoną diodą.Syrena jest w kształcie kwadratu 12/12cm z tyłu jest coś jak by na kluczyk z takim małym przyciskiem.Z góry jest klapka na dwa wkręty pod którą jest bateryjka i widać tam wolne gniazdo z dwoma stykami.
    Jak odłącze alarm to nie odpale silnika więc jak by coś padło to nie wiem co dalej zrobić.
  • #2 1367557
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    CORRAL-B robi PYTONA, z tego co piszesz to jakiś stary alarm kompaktowy, czyli centralka alarmu w syrenie. Moja rada wywal "dziada" i zamontuj nowy alarm. Można próbować go podleczyć ale nie na długo prędzej czy później i tak się sypnie.
    Pozdro
  • #3 1367586
    cjr
    Ocena: 60
    Męczyłem się z czymś takim w renault 19. Ma już swoje lata. carrier ma rację, wywal go, będziesz miał mniej kłopotów.
  • #4 1367790
    pelek
    Ocena: 34
    jest to kompaktowy python sp-2000 / czarna skrzynka z żółtym deklem syreny/ .piloty na stałym kodzie praktycznie nie do zdobycia /zdarły się/. blokadę masz na dwóch żółtych kabelkach .jeżeli skrzynka jest czerwona zwie się to wtedy boxer
  • #5 1367826
    jg11
    Ocena: 49
    Były to alarmy sprzedawane i rzadko naprawiane przez istniejącą do dziś firmę Corral w latach 1990-1995-do tej pory w eksploatacji. Można dokupi ć pilota a ja Ci powiem jak go wpisać do pamięci. Więcej szacunku Panowie dla dziada który do dziś zabezpiecza skutecznie samochód.Pozdrawiam.
  • #6 1368164
    pelek
    Ocena: 34
    wpisać pilota to nie problem. powiedz gdzie kupić pilota albo choć samą obudowę w rozsądnej cenie
    jg11
    Ocena: 49
    Pilota kupisz w firmie Corral Warszawska74 05-082 Stare Babice tel.722 09 09 e-mail:info@corral.pl. Jak będą problemy to ja Ci dam za darmo-mam sentyment do weteranów i forumowiczów. Pozdrawiam. Mój e-mail. algol(_at_)poczta.onet.pl.
  • #8 1440474
    mordka
    oklikałem chyba cały net i pilot chyba nie do zdobycia.
  • #9 1442579
    jg11
    Ocena: 49
    Wyślę Ci pocztą 2 piloty w prezencie.Jutro. Pozdrawiam. JG11
  • #10 1446072
    mordka
    Podaj adres zwrotny jakoś się zrewanżuję
  • #11 1459655
    mordka
    Poczta Polska nie działa? ///nic do mnie nie dotarło czy ktoś jeszcze ma takiego pilota?
  • #12 1462800
    jg11
    Ocena: 49
    Poczta Polska działa dobrze.Piloty wróciły z adnotacją adresat nieznany.Podaj dokładny adres.POZDRAWIAM jg11.
  • #13 1463709
    mordka
    jg11 wielkie dzięki Ci ,piloty dotarły, ten z dwoma przyciskami działa od razu bez programowania tylko nie wiem do czego jest przycisk nr 2.
  • #14 3111594
    Kapic
    Ocena: 8
    Panowie pomocy... powiedzcie mi jak wprogramowac piloty do tego kompatku.
    Alarm jest sprawny i wychodzą z niego kable:
    Żółte - Blokada
    Czerwony - 12V
    Czarny - Masa
    Pomarańcz - Kierunki
    Biały - Dioda
    Niebieski - ??
    Niebiesko-bialy - ??
    Czrno-bialy - ??
    Z góry dzięki panowie za pomoc
  • #15 3115727
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 540
    rozłącz zasilanie alarmu, ewentualnie klemę akumulatora, wyjmij z centralki bateryjkę 9V o ile jeszcze jest i żyje. Po ponownym podpięciu zasilania Naciśnij po kolei przyciski pilotów.
    niebieski - wyłączniki masowe
    czarno biały - zasilanie czujników 500mA
    niebiesko biały - wejście dodatkowych czujników
  • #16 4011561
    marian11@
    Ocena: 76
    Witam.Szukajcie a znajdziecie:))
    Mam Pytanko czy pod ten alarm mozna jakos podpiac centralny zamek??
  • #17 4011716
    solecki.m
    Ocena: 122
    Poszukaj ST1000.
    To taki moduł, po dołożeniu którego, będziesz mógł sterować centralnym zamkiem.
  • #18 4012117
    marian11@
    Ocena: 76
    Mam centralny zamek z pilotem juz zamotnowany w samochodzie.
    A teraz nabylem za darmo ten alarm i chcialem go zamotntowac , tylko nie wiem jak to podlaczyc , zeby dzialalo z jednogo pilota.
  • #19 4012733
    solecki.m
    Ocena: 122
    Nie ma szans, to tak jakbyś miał kluczyk do BMW i chciał żeby pasował do Audi lub Forda.
  • #20 4017623
    marian11@
    Ocena: 76
    To jedyne wyjscie kupic ten sterownik , tylko tak mysle czym on bedzie sterowany bo w tym alarmie nie ma wyjscia??
    A i jeszcze jedna sprawa interesuja mnie takie dwa przewody w tym alarmie ktore tylko wychodza i wchodza z powrotem do niego .
W dyskusji omawiano alarm samochodowy firmy CORRAL-B stosowany w Fiat Uno z 1994 roku, najprawdopodobniej model kompaktowy PYTON SP-2000 lub BOXER (w zależności od koloru obudowy). Alarm ma centralę zintegrowaną z syreną, zasilaną baterią 9V, oraz czujnik ruchu w kabinie. Piloty do tego systemu są rzadko dostępne, ale można je nabyć bezpośrednio u producenta CORRAL-B lub otrzymać od innych użytkowników. Programowanie pilotów polega na odłączeniu zasilania, wyjęciu baterii 9V, a następnie ponownym podłączeniu i sekwencyjnym naciskaniu przycisków pilotów. Alarm blokuje rozruch silnika poprzez żółte przewody blokady. Dodatkowo omówiono funkcje przewodów: czerwony (12V), czarny (masa), pomarańczowy (kierunki), biały (dioda), niebieski (wyłączniki masowe), czarno-biały (zasilanie czujników 500mA), niebiesko-biały (wejście dodatkowych czujników). Wskazano, że do sterowania centralnym zamkiem można dołożyć moduł ST1000, gdyż sam alarm nie posiada wyjścia do tego celu. Wskazano również, że naprawa i utrzymanie tego typu alarmów jest trudna, a niektórzy zalecają wymianę na nowy system.
