Huawei K3765 - Czy jest możliwe łączenie ze zdefiniowanym BTS ?
waldi_8601 28 Lut 2014 23:41 2964 4
  • #1 13356747
    waldi_8601
    Ocena: 29
    Jest taka sytuacja, połączenie internetowe w sieci play UMTS 900, modem Huawei K3765. Modem do tej pory łączył mi się z BTS o sygnale 80-100% ostatnio zauważyłem spadek jakości połączenia("internet muli"), modem jest podpięty do routera na OpenWrt, więc loguję się sprawdzam co tam się dzieje, i faktycznie zasięg kiepski(20-30%), ale zerkam sobie w parametry połączenia i widzę że jest połączony z innym BTS(inny CID niż zazwyczaj), no to restart połączenia i sprawdzam czy połączy się z tym co wcześniej, co któreś połączenie faktycznie udaje się połączyć z tym BTS który ma lepszy zasięg i internet śmiga elegancko, ale co jakiś czas, jak elektrownia zawiedzie(wiejskie okolice :D, częste chwilowe braki w dostawie energii), to ponowne połączenie zazwyczaj jest zestawiane z tym BTS co ma słaby zasięg i internet znów muli, a połączenia skype są fatalnej jakości, nie wiem dlaczego tak się dzieje, czy to play coś majstruje czy może jakiś inny powód.
    Czy jest możliwość ustawienia parametrów połączenia tak aby modem łączył się z BTS o zdefiniowanym CID ?
  • #2 13356802
    matek451
    Ocena: 5742
    Nie ma takiej możliwości. Modem przeskakuje między BTS-ami. Jedynym wyjściem jest zastosowanie zew. anteny kierunkowej na 900MHz ATK-10 i ustawienie jej na ten lepszy BTS. W twoim przypadku niewykonalne. K3765 nie ma gniazda anteny zew. Chyba, ze zrobisz tak http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=34490
  • #3 13356864
    waldi_8601
    Ocena: 29
    Taka przeróbkę mam już zaimplementowaną, antenę dołożyłem ATK-20 i jest ustawiona na BTS play.
    W tej konfiguracji działało super przez około 2 lata połączenie 2Mb z play, stabilne przez
    większość czasu zasięg 100% czasem jak pogoda się zmieniała to spadał lekko ale internet dalej działał bez zarzutów, rozmowy skype bez denerwujących spadków jakości połączenia.
    Ostatnio przedłużałem umowę z play i zwiększyli mi połączenie do 10Mb i limit transferu danych, za tą samą kasę, więc myślę biorę, mimo iż modem i tak maksymalnie w dobrych warunkach wyciągnie do 7.2Mb ale będzie lepiej niż było za te same pieniądze.
    Nie chce węszyć spisku od strony play, ale tak się złożyło dziwnym trafem, że mniej więcej od tego momentu notorycznie modem łączy się z BTS o słabszym zasięgu i internet w efekcie działa gorzej niż wcześniej, dodam że jak się połączy z tym o lepszym zasięgu to działa tak jak wcześniej, bez uciążliwych zacięć.
    edit
    Zauważyłem jeszcze coś CID z którym połączenie działa dobrze zaczyna się na 63xxx a CID z którym działa kiepsko ma numery 34xxx patrząc na mapy BTS widać, że CID'y z numerem 63xxx to UMTS 900 a z numerem 34xxx to UMTS 2100, czyli wychodzi na to że mój modem preferuje bardziej połączenia z BTS UMTS 2100.
    Możliwe że play zamontował gdzieś w pobliżu taki nadajnik i teraz modem łączy się do niego, znalazłem komendę "AT^SYSCFG" ale nie bardzo wiem jak ustawić, aby wymusić połączenie tylko z UMTS 900, aktualne ustawienia jaki mam w modemie:
    AT^SYSCFG?
    ^SYSCFG:14,2,3FFFFFFF,0,2
    OK
    co ponoć oznacza:
    - Tylko WCDMA (3G).
    - Najpierw przeszukiwanie częstotliwości WCDMA, potem GSM.
    - Wszystkie częstotliwości, tryb All Bands.
    - Roaming wyłączony.
    - CS_PS
    Najgorsze jest to, że mam aktualnie tylko zdalny dostęp do rutera, nie wiem czy ta zmiana w ogóle coś pomoże, a jak coś zmienię w konfiguracji i modem już nie zaloguje się do sieci, to wtedy już się do niego nie połączę, więc na chybił trafił nie mogę zbytnio ustawić parametrów.
    edit
    Kto nie ryzykuje ten nie żałuje :D więc po testach, na szczęście bez utraty zdalnego połączenia z ruterem, udało się lub przynajmniej tak się wydaje, bo po każdym restarcie połączenie nawiązywane jest z BTS który dostarcza mi najlepszej jakości połączenie.
    Wygląda na to że gdzieś w okolicy zwiększył się zasięg UMTS 2100 i modem usilnie łączył się właśnie do tego BTS, więc wymusiłem w modemie połączenie UMTS 900.
    Po każdym resecie modemu muszę ustawić parametry jak poniżej i internet narazie działa tak jak wcześniej.
    AT^SYSCFG=14,2,2000000000000,0,2
  • #4 13358107
    matek451
    Ocena: 5742
    Dziwne jest tylko to, ze przy zastosowaniu anteny ATK-20 na 900MHz , łączyłeś się z UMTS2100. Na twoim miejscu sprawdziłbym połączenia , konektory i gniazdo anteny zewnętrznej w modemie. Po dwóch latach mogło się coś uszkodzic. Zmierz tez poziom sygnału na 900MHz z anteną i bez. Kod pewnie wziąłeś z bez-kabli.pl mialem ci go podać ale doszedłeś sam. Można też wymusić UMTS900 za pomocą TNI.
  • #5 13358249
    waldi_8601
    Ocena: 29
    Nie mam aktualnie i przez jeszcze dłuższy czas nie będę miał fizycznego dostępu do sprzętu, więc TNI odpada, bo po tamtej stronie nie mam kumatej osoby, która by to zrobiła szybciej niż w kilka godzin tłumaczeń przez telefon o instalacji sterowników modemu, co gdzie podłączyć i co gdzie kliknąć, więc musiałem to jakoś zrobić zdalnie, tak było łatwiej.
    Co do anteny to też mnie dziwi dlaczego na ATK-20 która jest przystosowana na 900MHz uzyskiwałem połączenie z UMTS 2100, może "coś" się tam rozjechało, bo ogólnie bez podłączonej anteny nie mogę wcale zestawić połączenia z internetem.
    Jak będę na miejscu to muszę sprawdzić co za czary tam się odprawiają.
