Motocyklowe gniazdo USB - brak ładowania telefonu i nawigacji podczas jazdy
RedBarone 15 Kwi 2014 17:43 14073 22
  • #1 13512313
    RedBarone
    Cześć
    Kupiłem do swojego motocykla takie gnizado zapalniczki USB jak te:
    I od poczatku pojawił się z tym gniazdem problem.
    Ponieważ gdy podłączałem do niego telefon, i gdy telefon był właczony.
    To po podłączeniu nie było takiego charakterystycznego piknięcia w telefonie które pojawia się zawsze gdy podłączam telefon do ładowarki.
    No i mój telefon nie wchodził w tryb ładowania bateri.
    Zachowywał sie, jak by nic się nie stało.
    Natomiast gdy go całkiem wyłączyłem, i jak taki wyłączony, podłączyłem do tego gniazda USB, to po około pół minuty telefon wchodził w tryb ładowania.
    Drugi problem to taki, że kiedy jeździłęm motocyklem dłuużej np 6 godzin z podłączoną do gniazda nawigacą, to mimo ładowania po jakimś czasie bateria w nawigacji się wyczerpywała i nawigacja się wyłączała.
    Wkurzyłem się i zaczołem rozbierać gniazdo i dłubac w nim samemu.
    I podczas dłubania w gnieździe, zauważyłem, że muj telefon wchodzi w tryb ładowania bez problemu, nawet gdy jest włączony, jeśli w gnieździe zmostkuję ( na płytce gdzie wlutowane jest gniazdo), dwa ostatnie piny.
    Ten od masy, z najbliżej z nim sąsiadującym. Motocyklowe gniazdo USB - brak ładowania telefonu i nawigacji podczas jazdy
    Czyli pin '-' z pinem 'D+'
    Czemu tak jest, może ktoś mi to wytłumaczyć ?
    Moje gniazdo daje 5,03V i 2,20A na każdy port. I te pomiary sa identyczne zarówno przed zmostkowaniem dwóch ostatnich pinów, jak i po.
    Bardzo proszę o wyjasnienie. Ponieważ postawiłem sobie za cel samodzielnie je naprawić i licze na Wasza pomoc.
    Paweł
  • #2 13512339
    dzg4
    Ocena: 361
    Czy aby na pewno są te 5,03V i 2,20A na każdy port, proponuję wykonaj pomiar prądu jaki pobiera ładowarka z wpiętą np. nawigacją. Osobiście mam wątpliwości czy wartość prądu w gnieździe USB jest chociaż w połowie prawdziwa a opinię opieram o własne doświadczenia.
  • #3 13512345
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2802
    Czym obciążyłeś gniazdo do pomiaru prądu? Nie podajesz aby prądu zwarcia?
  • #4 13512744
    RedBarone
    Niby wydajnosć gniazda jaką podaje producent to 5V i 2A, więc wyniki moich pomiarów sa zbliżone do tych, które podaje producent:
    Kliknij Link
    to tak, mam taki kabel który z jednej strony ma wtyczkę USB, a z drugiej strony 4'ry kabelki.
    Czerwony biały, zielony i czarny.
    Pomiaru dokonuję tak, że wtykam wtyczkę do jednego z dwóch gniazd USB, a końcówki kabla , czerwony i czarny podpinam pod multimetr.
    I te wartości które podałem czyli 5,03V i 2,20A wskazał multimetr na każdym z gniazd.
    Przy pomiarze, miałem też podłączony telefon do drugiego portu USB.
    I przy pomiarze poboru prądu, na pierwszym gniazdzie (do drugiego był wpięty telefon), telefon sygnalizował, przerwanie ładowania. Tak jak by te gniazdo na którym dokonuje pomiaru zabrało cały prąd drugiemu.
    Dla tego przypuszczam że pomiar poboru prądu pokazuje jaki maksymalnie prąd może dać dane gniazdo.
    Pomiar robiłem przed zmostkowaniem pinów i po, wartości były takie same.
    Różnica polega na tym że po zmostkowaniu telefon wykrywa ładowanie baterii, a wcześniej nie wykrywał, jak by ładowanie było za słabe.
    Jeśli coś źle mierze to proszę o wskazwóki jak mam dokonać pomiaru.
    Jestem kompletnym amatorem, mimo to chciał bym sie czegoś nauczyć i przy okazji naprawić to gniazdo :)
  • #5 13512862
    dzg4
    Ocena: 361
    Z tego co napisałeś wnioskuję że wydajność prądowa pojedynczego gniazda USB wynosi maksymalnie 500mA, co jest wartością o wiele za małą do zainicjowania procesu ładowania akumulatora w telefonie lub w nawigacji. W/g mojej wiedzy smart fony i nawigacje wymagają prądu rzędu 700-800mA, oczywiście nie wszystkie, pozostaje też sprawa ładowarki motocyklowej, dalej nie wiemy jaki prąd daje pojedyncze gniazdo USB przy napięciu 5V a nie przy zwarciu amperomierzem.
  • #6 13512963
    jdubowski
    Ocena: 2802
    Kolego, powtórz sobie ze szkoły jak robimy pomiar prądu - na pewno nie zwierając źródło amperomierzem. Jeśli chcesz porządnie zmierzyć wydajność prądową to przygotuj sobie sztuczne obciążenie i mierz.
    A co miał pokazać telefon, jak gniazda są połaczone równolegle a jedno z nich zwarłeś amperomierzem? Dobrzrze że się ustrojstwo nie skopciło przym takich eksperymentach bezmyślnych.
    Aczkolwiek jeśli wskazanie napięcia było 5,03V to telefon powinien ładować - zakładam że pomiar napięcia wykonywałeś przy naładowanym akumulatorze telefonu, gdy akumulator jest wyładowany napięcie spada i ładowanie jest ograniczane przez logikę zasilacza w telefonie.
    Niektóre telefony wymagają podania określonych stanów na piny Data dla rozpoczęcia ładowania.
    Jeśli ma za małą wydajnośc prądową to jedyną radą jest montaż innej przetwornicy.
  • #7 15616974
    Daniels111
    Ocena: 8
    Mam dokładnie to samo gniazdko i ten sam problem.
    Czy autor poradził sobie z problemem?
    Objawy dokładnie takie same. Nie chce mi się wierzyć, że ktoś sprzedaje gniazdka USB przeznaczone do motocykli i one nie współpracują z instalacją motocyklową.
    Czego to jeszcze może być wina? Czy regulator napięcia w alternatorze lub stan naładowania akumulatora może mieć znaczenie przy ładowaniu z USB?
  • #8 15617004
    leonov
    Ocena: 2246
    Nie, chyba że aku. będzie rozładowany "do zera".
  • #9 15617144
    Daniels111
    Ocena: 8
    Rozumiem.
    W tym temacie jest garść porad:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic996132.html
    Może komuś się przydadzą.
    Ja spróbuję wymienić gniazdo na gwarancji, bo monter z całą stanowczością twierdzi, że zamontował tego pełno i sam używa i nigdy się nie zdarzyło, żeby nie działało.
  • #10 15617156
    jdubowski
    Ocena: 2802
    Objawy wskazywały na problem ze współpracy z telefonem. Nie wiem na jakiej podstawie wnioskujesz że problem jest we współpracy między gniazdem a instalacją motocykla.
    Jakie jest napięcie zasilania gniazda? Co specyfikuje producent gniazda jako wartośc napięcia zasilania?
  • #11 15617174
    leonov
    Ocena: 2246
    J abym zajrzał do środka i sprawdził co tam "siedzi", czy np. 78S05 czy coś innego ?
  • #12 15617222
    Daniels111
    Ocena: 8
    Też mnie korci zajrzeć, ale jest na gwarancji to skorzystam z wymiany, bo jak rozbiorę to nie przyjmą, a 70 zł piechotą nie chodzi :) Jeżeli wymiana nie pomoże, to będę myślał co dalej.
  • #13 15617329
    Freddy
    Ocena: 2820
    Super porada :D, a dlaczego to sie sam domyśl.
    Na pewno nie ma tam 7805, ani żaden inny stabilizator liniowy.
  • #14 15622196
    Daniels111
    Ocena: 8
    Panowie, podłączałem wczoraj pod to gniazdko starszego smartfona i jest ładowany poprawnie.
    Mój smartfon natomiast po podłączeniu wydaje dźwięk podłączenia USB, ale brak sygnalizacji ładowania baterii a aplikacji do statystyk baterii miesza się - raz pokazuje ładowanie, raz nie.
    Nawigacja sygnalizuje ładowanie tylko kiedy jest wyłączona (i chyba rzeczywiście ładuje lecz dość wolno - po godzinie jazdy jedna kreska baterii). Natomiast po włączeniu nawigacji przestaje ładować (dioda sygnalizuje pełne naładowanie).
    To tylko potwierdza, że prąd ładowania jest zbyt mały dla tych urządzeń?
    Bo monter twierdzi, że uszkodzone jest gniazdko i proponuje wymianę na nowe jednak muszę mu je dostarczyć, a szczerze mówiąc nie chce mi się rozbebeszać pół motocykla, żeby wyciągać instalację od gniazdka.
    Monter twierdzi również, że stan naładowania akumulatora i działanie alternatora (regulator napięcia) nie ma wpływu na zaistniały problem.
    Z kolei elektryk samochodowy z którym dziś rozmawiałem i zasugerowałem mu jedno z rozwiązań z tego tematu:
    stwierdził, że to jakaś bzdura, że jak mogą piny danych wpływać na prąd ładowania i dodatkowo, że może to zależeć od akumulatora i alternatora.
    Czyli 2 różnych mechaników/elektryków - dwie różne opinie a klient jak zwykle sam z problemem.
    Nie dałem rady zmierzyć napięcia, producent twierdzi, że daje ono na wyjściu 5V i 2A.
  • #15 15622238
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 418
    Jeśli masz sprawne to nie ma wpływu.
    Może mieć wpływ np dane urządzenie może pobierać 1 A. Podłączone do ładowarki bez połączonych pinów pobiera 0,5 A, bo myśli ze taka jest wydajność prądowa. Jeśli piny są połączone to jest to znak dla urządzenia że ładowarka ma większą wydajność prądową i może pobierać 1 A. Różni producenci różnie to rozwiązują ale założenie jest podobne.
    W twoim przypadku wygląda to ma małą wydajność ładowarki jest mało prawdopodobne aby były uszkodzone oba gniazda.
  • #16 15622419
    Daniels111
    Ocena: 8
    Rozumiem, dziękuję za odpowiedź.
    Wydaje mi się, że na każdym gniazdku podłączonym nawet na stole do akumulatora efekt byłby taki sam.
    W takim razie które rozwiązanie z wspomnianego wyżej tematu zastosować?
  • #17 15622538
    NIXIE_123
    Ocena: 609
    Oj mogą mogą i nawet wpływają. Na stole mam ładowarkę od sony 5V 800mA. Piny data+ i data- są zwarte przez producenta. Gdyby tak nie było, telefon ładowałby się prądem co najwyżej 500mA, lub działyby się cuda jak u ciebie. Cała ta zabawa w zwieranie styków jest po to, aby nie obciążać zbytnio gniazda usb w komputerze, stąd telefon wie kiedy jest podłączony do ładowarki, a kiedy do komputera. Zewrzyj te piny z sobą i napisz co zaobserwowałeś
  • #18 15624631
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 418
    W ładowarkach USB do telefonów, linie D+ i D- muszą być połączone rezystancją od 0Ω (mogą być zwarte) do 200Ω. Telefon podłączony do takiego portu USB wykrywa, że jest podłączony do ładowarki (Dedicated Charging Port). W przypadku gdy linie D+ i D- wiszą wiszą swobodnie. W takim wypadku telefon jest aktywny i czeka na transmisję danych co powoduję, że dłużej się ładuje. Przy ładowarce nie czeka na komunikację z PC i jest dalej w trybie deep sleep. To rozwiązanie dotyczy kilku producentów
    Ty chyba masz produkt firmy Apple? Wtedy stosuje się zwieranie do masy (dzielniki rezystorowe)
  • #19 15634035
    Daniels111
    Ocena: 8
    Rozwiązanie problemu okazało się banalne, problemem był włącznik. Jest to włącznik z podświetleniem (ale to jest jakaś żaróweczka a nie LED). Kiedy włącznik był w pozycji 1 i zapalało się jego podświetlenie urządzenia głupiały, ładowania nie było, prawdopodobnie ta żaróweczka zjadała tyle prądu, że już nie starczyło dla urządzeń.
    Po przełączeniu pinów tak, żeby włącznik działał bez podświetlenia, gniazdo działa bez problemu i ładuje nawet nawigację i telefon podpięte jednocześnie.
    Sprawdzane na 2 gniazdach. Co ciekawe piny danych nie są zwarte.
  • #20 15634046
    Freddy
    Ocena: 2820
    Znaleźli sie kolejni znawcy tematu :D.
    Na temat ładowarek i produkcji własnych kabli do nich wielokrotnie już poisano na forum.
    Prąd ładowania zależy nie tylko od ładowarki/kabla, lecz też od telefonu i użytego w nim układu scalonego zarządzajacego.
    Jest kilku producentów i stosuja różne metody zmian prądu.
    Najczęście używany jest układ MAX14578, a sposoby zmian opisane są w DS.
  • #21 15634083
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 418
    Freddy napisał:
    Znaleźli sie kolejni znawcy tematu .
    Jak jesteś takim znawcą to napisz artykuł na ten temat chętnie przeczytam.
    Autor nie pochwalił się jaki ma telefon.
  • #22 15634117
    Daniels111
    Ocena: 8
    Xiaomi Redmi 3 z baterią 4100 mAh.
  • #23 15634139
    Freddy
    Ocena: 2820
    Pisałem juz o tym kilka razy, więc na pewno nie będę pisał kolejny raz.
✨ Użytkownik zgłosił problem z gniazdem USB w motocyklu, które nie ładowało telefonu ani nawigacji podczas jazdy. Po podłączeniu telefonu do gniazda, nie występowało charakterystyczne dźwiękowe potwierdzenie ładowania, a urządzenia nie wchodziły w tryb ładowania, chyba że były wyłączone. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali, że problem może wynikać z niewystarczającej wydajności prądowej gniazda, które mogło dostarczać jedynie 500mA, co jest niewystarczające dla większości nowoczesnych smartfonów i nawigacji, które wymagają około 700-800mA. Wskazano również na możliwość, że problem leży w włączniku z podświetleniem, który mógł pobierać zbyt dużo prądu. Po modyfikacji włącznika, gniazdo zaczęło działać poprawnie, umożliwiając jednoczesne ładowanie obu urządzeń.
