uzwojenia trafo przewodem.. linka. - czy tak mozna?
elmer2 15 Kwi 2005 13:20 3299 18
  • #1 1407301
    elmer2
    Ocena: 84
    witam
    Zastabawiam sie czy mozna nawinac uzwojenia transformatora impulsiowego do przetwornicy napiecia z nap aku do ok 2x30V ale za pomoca zwyklego przewodu typu linka w zwyklej izolacji gumowej. Przewod taki skalda sie z wielu odrebnych drucikow lecz nieizolowanych... Czy w ten sposob nadal bede minimalizowal efekt naskokowosci.
    Dodam jeszcze, ze bedzie tam nawinietych nie wiecej niz kilka - kilka nascie zwojow...
    pozdr
  • #2 1407321
    janto
    Ocena: 41
    Przecież możesz nawinąć kilkoma cieńszymi drutami.
  • #3 1407385
    zatiro
    Odradzam stosowanie takiego przewodu.
    Od jakości wykonania transformatora zależy sprawność takiej przetwornicy i jej moc.
    Lepiej zwykłym drutem miedzianym lub jeśli płyną spore prądy i jest wysoka czestotliwość kluczowania to kilkoma drutami o mniejszej średnicy dla zminimalizowania efektu naskórkowości.
    Zobacz tutaj - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic139125.html
  • #4 1407409
    lechoo
    Ocena: 546
    Podczas pracy taki transformator może się rozgrzewać do znacznej temperatury, gumowa lub plastikowa izloacja stopi się i będziesz miał zwarcie.
  • #5 1407795
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Zastanawiam się, czy niektorzy koledzy to mysla nad tym co pisza? w jakiej temp. topi sie guma? lub izolacja na przewodzie?
    Pozdrowka
  • #6 1408282
    lechoo
    Ocena: 546
    Fakt - przegiąłem trochę, sorki :-)
    W każdym razie izolacja na zwykłym przewodzie jest dużo grubsza niż emalia na drucie nawojowym, i przekrój karkasu nie zostanie optymalnie wykorzystany.
  • #8 1408847
    elmer2
    Ocena: 84
    Czylijka w koncu dla podsumowania moge stosowac taki sposob nawijania czy tez nie...?
    pozdr
  • #9 1408883
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Kiedyś robiąc przetwornicę do żarówek halogenowych uzwojenie wtórne nawinąłem srebrzanką na której zacisnąłem rurkę termokurczliwą.
    Jeśli takie coś zmieści Ci się na w transformatorze to polecam!
  • #10 1410968
    midas78
    Ocena: 12
    Ale nie zmniejszysz "szkodliwości" naskórkowości. W zwykłej lince masz cieńkie splecione żyły, ale nie odizolowane od siebie. Najlepiej nawinąć kilkoma drutami w emali.
  • #11 1410993
    emil
    Ocena: 46
    Takim przewodem możesz nawijać jak najbardziej. Im wiecej przewodów tym efekt naskórkowości mniejszy. Najlepsza jest jednak taśma miedziana o szerokości karkasu minus mały odstęp od krawędzi. trochę takich transformatorów nawinąłem tym sposobem i wszystko było dobrze. Nawet w zasilaczach komputerowych uzwojenia wysokopradowe są w ten sposób nawijane.
  • #12 1411028
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    midas78> ponieważ srebro jest lepszym przewodnikiem od miedzi to moje rozwiązanie na pewno warte jest uwagi tym bardziej ze względu na nie tak znowu wielką częstotliwość pracy przetwornicy.
    Dodam, że użyłem srebrzanki o średnicy około 1,5mm.
  • #13 1412338
    midas78
    Ocena: 12
    @___piórko: Od kiedy srebrzanka jest robiona ze srebra?
    Moim zdaniem szkoda miejsca na gumę albo koszulkę termokurczliwą. Lepiej (nawet jak nie wynika to z obliczeń) dać grubszy drut w emali (albo kilka)
  • #14 1412431
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Ponieważ przy większych częstotliwościach prąd płynie praktycznie tylko w cienkiej warstwie przypowierzchniowej przewodu, stosuje się srebrzanke czyli drut miedziany pokryty tylko warstwą srebra (a nie srebrny!).
    Rozwiązanie takie stosuje się ze wzgledu na fakt, że (jak kolega zauważył) srebro ma większą przewodność od miedzi.
  • #15 1412450
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Czy ja napisałem, że srebrzanka jest ze srebra???
    A przykładem, że ma ona korzystne cechy w rozwiązaniu problemu naskórkowości jest zastosowanie jej w cewkach w.cz. np. w głowicach UKF.
    Śmiem podejrzewać, że nie do końca rozumiesz zjawisko "naskórkowości"...
  • #16 1412621
    mrrudzin
    Ocena: 580
    => piórko - no ja nie widze nic takiego... Może ktoś nie doczytał... ;)
    Oczywiście że srebrzanka ma korzystne cechy przy wcz. Przecież na skutek sił elektromotorycznych samoindukcji następuje nierównomierny rozkład gęstości prądu. Innymi słowami - patrząc na przekrój poprzeczny przewodu - prąd nie płynie przez cały przewód, tylko jest wypierany "na zewnątrz".
    W związku z tym gęstość prądu w pobliżu środka przewodu (cały czas patrząc na przekrój poprzeczny) jest znikomo mała. Wszystko płynie na zewnątrz.
    Dlatego stosuje się srebrzanke albo przewody rurowe.
  • #17 1414029
    lechoo
    Ocena: 546
    Dobre rezultaty można uzyskać nawijając uzwojenia przetwornicy taśmą miedzianą. W ten sposób nawija się np. trafa do spawarek inwerterowych. Jako izolację między kolejnymi warstwami taśmy miedzianej stosuje się wtedy folię styrofleksową.
  • #19 1414744
    lechoo
    Ocena: 546
    Taśmę miedzianą nawija się równocześnie z folią izolacyjną, tak żeby taśma miedziana dociskała folię. Trzeba zwrócić uwagę, żeby taśma miedziana nie miała ostrych krawędzi, które mogłyby poprzecinać cienką folię, oraz oczywiście taśma miedziana musi być o kilka mm węższa od karkasu i folii izolacyjnej.
    Uzwojenie pierwotne i wtórne należy dodatkowo odizolować kilkoma warstwami folii. Wyprowadzenia uzwojeń robi się zginając taśmę miedzianą pod kątem prostym, oraz dodatkowo na pół.
    Jeśli uzwojenia mają być wykonane bifilarnie, to należy je nawijać jednocześnie 2 warstwy taśmy + 2 folie izolacyjne. Należy przy tym dokładnie zaizolować wyprowadzenia, żeby nie wystąpiły zwarcia.
    Jak ktoś spróbuje nawinąć taki transformator, to szybko przekona się, że nie jest to takie łatwe... jednak czasami jest to łatwiejsze niż nawijanie grubym, sztywnym drutem :)
✨ Dyskusja dotyczy możliwości nawijania uzwojeń transformatora impulsowego do przetwornicy napięcia z akumulatora 2x30V za pomocą zwykłego przewodu typu linka z gumową izolacją. Zwrócono uwagę, że przewód linka składa się z wielu nieizolowanych drucików, co nie minimalizuje efektu naskórkowości tak skutecznie jak kilka cienkich drutów emaliowanych. Izolacja gumowa lub plastikowa przewodu może nie wytrzymać wysokiej temperatury pracy transformatora, gdyż typowa izolacja polwinitowa dopuszcza temperaturę do 70°C. Zaleca się stosowanie drutów miedzianych emaliowanych lub kilku cieńszych drutów dla zmniejszenia strat związanych z naskórkowością. Alternatywnie polecano nawijanie taśmą miedzianą z izolacją folią styrofleksową, co jest stosowane w transformatorach do spawarek inwerterowych i zasilaczach komputerowych. W dyskusji pojawiła się także srebrzanka – drut miedziany pokryty warstwą srebra, wykorzystywany w cewkach wysokiej częstotliwości ze względu na lepszą przewodność i korzystne właściwości przy zjawisku naskórkowości. Podsumowując, stosowanie zwykłego przewodu linka nie jest optymalne ze względu na izolację i naskórkowość; lepsze efekty daje użycie drutów emaliowanych, taśmy miedzianej lub srebrzanki z odpowiednią izolacją.
