[Rozwiązano] Peugeot 206 - Schemat podłączenia programatora UPA do BSI SC85635CFN
arturartur24 31 Maj 2014 21:33 7551 23
  • #1 13652052
    arturartur24
    Ocena: 98
    Witam potrzebuję schemat do podpięcia programatora UPA do układu jaki mam w bsi
    SC85635CFN
    S108674001D
    1K20C
    QQAH0047
  • #2 13652064
    dafit906
    Ocena: 515
    nry bsi podaj
  • #4 13652089
    dafit906
    Ocena: 515
    Strumien swiadomosci swia nie wszystkie, spotkalem 2 szt. w swojej karierze ze bylo cos innego nakis nec z tego co pamietam, dlatego poprosilem o nr bsi
  • #6 13652246
    dafit906
    Ocena: 515
    A jeszcze powiedz co chcesz robic? virgin czy korekte
  • #7 13652256
    arturartur24
    Ocena: 98
    chce zrobić na virgin
  • #8 13652266
    Jurek220
    Ocena: 256
    W upie masz pdfy i to ci powinno wystarczyć do poprawnego podłączenia i nawiązania komunikacji z procesorem.Powodzenia.
    Podr.
  • #9 13652270
    dafit906
    Ocena: 515
    to nie motorola na virgin, szukaj eep 95160
    no a poza tym jak kolega jurek napisal, masz w upa pdfy i opisy. Szukaj hc705 1K20C
  • #10 13652281
    arturartur24
    Ocena: 98
    ok dzięki wielkie , jutro powalczę z tym i dam znać
  • #11 13654779
    arturartur24
    Ocena: 98
    eep 95160 nie um ie znaleźć a według pdf jak podłączyłem upe to mam błędy:(
    po podłączeniu upy ma
    1- RQ 5,45V -BAD
    6- PD3 , PD4 1,09 V -BAD
    PIN 52 TO P2
    PIN 50 TO P3
    PIN 41 TO P5
    PIN 22 TO P4
    PIN 19 TO P1
    PIN 18 TO P7
    PIN 11 TO P6
    PIN 10 TO P9
    PIN 9 TO P6
  • #13 13655154
    arturartur24
    Ocena: 98
    PO DRUGIEJ STRONIE NIE MAM NIC POZA KILKOMA OPORNIKAMI
    A do motorolki podłączyłem się według schematu ale nie wiem czy ten schemat był właściwy :(
  • #16 13655474
    dafit906
    Ocena: 515
    Ty faktycznie nie zauwazylem hehehe
  • #17 13655494
    arturartur24
    Ocena: 98
    tam mi zaczęto pisać że to peugeot 406 a nie tak jak mój 206, na miłość boską co by na forum człowiek nie zrobił to źle albo ktoś napisze że pisze w złym temacie albo że zakładam kolejny temat . Proszę albo chcecie pomóc drugiej osobie albo nie to proszę napisać " jak nie potrafisz to się wal" , po prostu u mnie za to mi powiedziano 500zł a inni co byli tańsi to nie ogarnęli !!! Jak ustawiłem układ motki na 3v to w ogolę nie czytało , a jak go wylutuje i dam na 3v to zacznie?? Po za tym nikt z was mi na dal nie napisał jaki schemat mam użyć do mojej motki, bo nie wiem czy użyłem właściwego , a co do pamiątki to o takim oznaczeniu nie znalazłem . Jest jescze inna możliwość podajcie mi numery jakie bsi mam kupć żeby je łatwo ogarnąć tylko że musi być B4, albo naprawde pomużcie jak macie pojęcie o co chodzi a nie piszcie postów bezpomocnych w których wychwalacie się swoją wiedzą a nie pomagacie bo to może tylko o tym świadczyć że sami za dużo nie wiecie i piszecie bzdury aby sobie ilość postów nabić
  • #18 13655701
    dafit906
    Ocena: 515
    motka musi byc w ukladzie wtedy najlatwiej jest ją odczytac
  • #19 13655792
    arturartur24
    Ocena: 98
    Oki czyli mam jej nie wylutowywać , a możesz mi powiedzieć czy użyłem właściwego schematu do wlutowania się
    PIN 52 TO P2
    PIN 50 TO P3
    PIN 41 TO P5
    PIN 22 TO P4
    PIN 19 TO P1
    PIN 18 TO P7
    PIN 11 TO P6
    PIN 10 TO P9
    PIN 9 TO P6
    mam błędy
    1- RQ 5,45V -BAD
    schemat podłączenia od MC68HC705B16 PLCC52
    ale nie mam pewności czy ten schemat jest akurat do tego układu motki
  • #20 13655819
    Jurek220
    Ocena: 256
    W układzie jak najbardziej,opis podłączeń przedstawionych przez autora tematu powinien się zgadzać z foto,które załączyłem.
    Jak masz upe ori to nie powinno być problemów z odczytem.
    Pozdr.
    • Peugeot_206_BSI_HC05.rar (940.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 13656375
    arturartur24
    Ocena: 98
    Nadal mam problem z połączeniem:(
    pin 1 IRQ-4,83v BAD
    pin 6 PD3-1.40v BAD
    pin 8 PD4-1.10v BAD
    Koledzy a mam podłączać do upy zewnętrzny zasilacz czy kożystać tylko z zasilania USB
  • #22 13658122
    arturartur24
    Ocena: 98
    Podobno trzeba bezpośrednio puścić zasilanie , moglibyście podpowiedzieć jak mam je podłączyć , rozumiem że na którąś nóżke +9V a na jeszcze inną mase
  • #23 13659244
    Jurek220
    Ocena: 256
    Gdzie to wyczytałeś?
    Bo na pewno nie w manualu do UPY.Nie zalecam takich doświadczeń z tym procesorem,bo wcześniej go ugorujesz niż poczytasz.
    Masz podany opis i tego się trzymaj.
    Co do zasilania to można podać z zewnęcznego źródła (zasilacza) i pamiętać o zworce,ale to raczej nie pomoże.
    Pozdr.
  • #24 17116631
    arturartur24
    Ocena: 98
    Temat rozwiązany , ten programator nie współpracował z zablokowanymi motorolami takimi jak moja ,
Użytkownik poszukiwał schematu podłączenia programatora UPA do układu BSI SC85635CFN w Peugeot 206. W dyskusji poruszono kwestie związane z odczytem pamięci EEPROM 95160 oraz problemami z błędami napięcia podczas podłączenia. Użytkownicy sugerowali, aby nie wylutowywać układu, a także wskazywali na konieczność użycia odpowiedniego schematu podłączenia. Ostatecznie, użytkownik stwierdził, że programator nie współpracował z zablokowanymi układami Motoroli, co mogło być przyczyną problemów.
