Renault Laguna I FL 1.9 dTi - nadmierny pobór prądu, co sprawdzić?
CheckOff 04 Cze 2014 12:56 3237 10
  • #1 13663473
    CheckOff
    Ocena: 34
    witam posiadam lagune 1 po FL 1.9 dti i cos rozładowuje mi akumulator pobor pradu wynosi ponad 400 mA myslalem ze to wina aku i pojechalem kupic nowy ale niestetyy jest to samo auto postoi 8H i juz nie odpala i znalazlem ze pobor spada jesli wyjme bezpiecznik z komory silnika pierwszy od gory ale jesli on jest wyjety to nie idzie odpalic auta gdzie dalej szukac co moze miec taki pobor pradu
    3.1.13 - Popraw pisownię, lub temat trafi do kosza. [MS]
  • #2 13678043
    andrzej-w31
    Ocena: 41
    Zobacz od czego jest bezpiecznik i idź tym tropem..
  • #3 13678427
    CheckOff
    Ocena: 34
    wlasnie nie wiem od czego on jest jak go wyciagne to nie swieci kontrolka od swiec zarowych i auto nie odpala
  • #4 13678578
    qoompel
    Ocena: 197
    Prawdopodobnie chodzi po prostu o obwód podgrzewania świec żarowych. To nie jest bezpiecznik z 60-70A? Możliwe, że jedna robi zwarcie i pobiera prąd. Ew. zwiera się przekaźnik. Chyba, że jeszcze stacyjka. Nie patrzyłeś jaki pobiera prąd przy włożonym kluczyku?
  • #5 13678827
    gigabajt1024
    Ocena: 57
    Przekaźnik świec do wymiany
  • #6 13679119
    CheckOff
    Ocena: 34
    tak to jest bezpiecznik 70A to jak sprawdzic czy to przekaznik czy ktoras z swiec ? i ktory to przekaznik ? tylko dodam ze po wyciagnieciu tego bezpiecznika auta nie idzie odpalic
  • #7 13679209
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6389
    Radio, lampka bagażnika, lampka schowka, etc.
  • #8 13679295
    CheckOff
    Ocena: 34
    radia nie mam . pisalem wyzej ze pobor spada jak wyciagne bezpiecznik 70A i auto nie odpala a lampki w schowku i bagazniku napewno nie sa pod tak duzy bezpiecznik
  • #9 13679801
    Ocena: 6389
    Albo gdzieś zwarcie na wiązce albo coś masz włączone.
    I to na pewno nie świece żarowe.
  • #10 13680208
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    CheckOff napisał:
    wynosi ponad 400 mA
    Coś tu się nie zgadza. Zakładając nawet pobór 500mA (oczywiście dużo za duży) po ośmiu godzinach będzie to 4 Ah. Przy nowym akumulatorze, prawie bez znaczenia. Więc albo pobór dużo większy albo akumulator skrajnie rozładowany i zaraz będzie do wymiany.
  • #11 13688235
    CheckOff
    Ocena: 34
    zeczywiscie jest ponad 500mA ale aku jest nowy i to nie pierwszy bo tez myslalem ze wina aku i 2 razy wymienialem na nowy
✨ Użytkownik zgłasza problem z nadmiernym poborem prądu w Renault Laguna I FL 1.9 dTi, który wynosi ponad 500 mA, co prowadzi do rozładowania nowego akumulatora. Po wyjęciu bezpiecznika 70A, pobór prądu spada, ale auto nie odpala, co sugeruje, że bezpiecznik ten jest związany z obwodem podgrzewania świec żarowych. Użytkownik zastanawia się nad przyczyną problemu, wskazując na możliwość zwarcia w wiązce lub uszkodzenia przekaźnika. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie obwodów związanych z lampkami oraz przekaźnikiem świec, a także zwracają uwagę na możliwość, że akumulator może być skrajnie rozładowany.
