Zły czy dobry schemat regulator obrotów wentylatora
radex324 08 Cze 2014 11:12 10641 10
  • #1 13688786
    radex324
    Ocena: 206
    Witam kolega z elektrody wysłał mi schemat regulatora obrotów wentylatora i napisał że jeśli zmienię potencjometr z 1k na 2k to regulator powinien działać normalnie a jeśli ja odłączę kabelek z potencjometru to wentylator ma około 12V a na tym układzie około 8.
    Zły czy dobry schemat regulator obrotów wentylatora [/b]
  • #2 13688891
    sosarek
    Ocena: 15504
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 13688905
    janekpc
    Ocena: 24
    Generalnie układ będzie działał bo lm317 jest podłączony prawidłowo, ale nie napisałeś w jakim zakresie chcesz regulować napięcie wyjściowe.
  • #4 13688924
    radex324
    Ocena: 206
    Che regulować z 1.25 do 11.5 bo na tyle pozwala lm317t przy zasilaczu 12v, i dać potencjometr 2k czy większy?
  • #5 13688969
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 373
    Spadek na pracującym LM317 wynosi prawie 3V, więc maksymalnie na jego wyjściu będzie trochę ponad 9V. Potencjometr 2kΩ zupełnie wystarczy. Zainstaluj sobie program https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1014759.html . Za jego pomocą będziesz mógł dobrać odpowiednie elementy do posiadanego układu.
  • #6 13688970
    radex324
    Ocena: 206
    I czy mogę dać np. potencjometr 4k OHM?
    A i lm317t daje większy prąd kiedy styki są słabo zrobione a mniejszy jak są złączone???
  • #7 13689117
    lukaszek_socho
    Ocena: 63
    Im mniejsza rezystancja ustawiona na potencjometrze tym niższe napięcie (jeśli zawrzesz do masy napięcie będzie najniższe, gdy całkiem odłączysz potencjometr napięcie będzie najwyższe z możliwych po uwzględnieniu spadku na LM317)
  • #8 13689129
    radex324
    Ocena: 206
    Czyli potencjometr liniowy 2k z wyliczeń wychodzi i będzie dobrze działało? I poco łączy się 2 styki w potencjometrze?
  • #9 13689168
    lukaszek_socho
    Ocena: 63
    Dla zmiany charakterystyki tego potencjometru. Jak podłączysz tylko skrajny i środkowy to też będzie następowała regulacja.
    Mam jeszcze uwagę techniczną co do tego rozwiązania. Zauważ, że przy skrajnym skręceniu potencjometru napięcie na wentylatorze wyniesie ok. 1,25V i wentylator się zatrzyma. Jeśli chcesz regulować obroty bez zatrzymania wentylatora musisz dodać szeregowo jeszcze jeden potencjometr montażowy, którym wyregulujesz napięcie minimalne.
  • #10 13689781
  • #11 13689785
    radex324
    Ocena: 206
    Dobra dzięki.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące schematu regulatora obrotów wentylatora, w którym planuje zmienić potencjometr z 1k na 2k. Odpowiedzi wskazują, że układ oparty na LM317 działa prawidłowo, a zmiana potencjometru jest możliwa. Ustalono, że zakres regulacji napięcia wynosi od 1.25V do 11.5V, a maksymalne napięcie na wyjściu LM317 wynosi nieco ponad 9V. Zauważono, że przy skrajnym ustawieniu potencjometru wentylator może się zatrzymać, dlatego zaleca się dodanie dodatkowego potencjometru lub rezystora w celu regulacji minimalnego napięcia. Użytkownik pytał również o wpływ rezystancji potencjometru na napięcie wyjściowe.
