Brama przesuwna 710cm - czy profil 80x80mm wystarczy? Jakie wyzwania?
MacKrakers 23 Cze 2014 20:48 26985 21
  • #1 13735135
    MacKrakers
    Ocena: 5
    Myślę o konstrukcji podobnej do tej na rysunku:
    pierwsze pytanie czy przy prześwicie bramy 710cm wystarczy mi miejsca (13m ) w tym na przeciwwage ?
    czy profil nośny 80x80mm ma sens przy takiej długości, czy jednak trza by szukać 100x100 ?
    czy jest to wyzwanie do podołania przez jedną osobę - 7 metrów trochę mnie przeraża :/
  • #2 13736998
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    Matematyka się kłania.
    To zależy od pozostałej części bramy i jej konstrukcji.
    Tak. Nie będzie łatwo bez "trzeciej ręki".
  • #3 13737359
    MacKrakers
    Ocena: 5
    Ad 1 - w sumie racja już obliczyłem że całośc mi zajmie 947 cm czyli da rade :)
    Ad 2 - czyli jaka powinna być ta "pozostała część bramy" aby profil 80x80 gr5mm styknął
    Z jakich profili całą reszte konstrukcji by wypadało zrobić ? 80x60 czy 60x60 styknie, może ktoś dysponuje materiałem poglądowym podobnej konstrukcji z rozpisaniem na grubości użytych materiałów, ew użyczy swej wiedzy w nieco bardziej wylewnej formie :D
  • #4 13739520
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Skoro prześwit bramy ma 7m to cała brama też co najmniej tyle, to jakim cudem po pełnym otwarciu wyszło ci 947cm?.
    Mi wychodzi że wtedy miałbyś otwarcie na 247cm.
  • #5 13740796
    MacKrakers
    Ocena: 5
    Dołozyłem do wymiaru prześwitu bramy potencjalny wymiar przeciwwagi, czyli 947cm - czyli mi sie mieści w 13 metrowym zapasie (faktycznie podałem zbyt mało szczegółów 13-ście metrów mam zapasu nie wliczając to w prześwit bramy)
    Podsumowując - cała działka ma wymiar 20m -> czyli 710cm prześwit i 13metrów luzu na reszte ;)
  • #6 13741340
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Mowa o profilu kwadratowym, 80x80 dla samej "ramy" wystarczy ale zależy co na ramie?,
    Drewniane listwy czy metalowe kształtki?
  • #7 13741576
    MacKrakers
    Ocena: 5
    wypełnienie jeszcze niepewne ale bardzo możliwe szerokie dechy wzdłuż, czyli nie-naj-lżejsze :/
    ale podpatrzyłem na Allegro podobną bramę z wypełnieniem profilami 80x30 co 3cm, czyli tez dość ciężka no i chyba wszystko ok
    zastanawiam się tylko jaką grubość profila na ramę czy 60x60 byłby najsensowniejszy oraz jaką grubość materiału ?
  • #8 13742607
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Właśnie, żebyś nie musiał kombinować obliczać, oderżnij. Ja mam 5-cio metrową a tak zrobiłem :).
  • #9 13742824
    MacKrakers
    Ocena: 5
    No tak z 4-5-cio metrowymi nie ma problemu bo wszedzie jest tego sporo, jak zaczołem rozkminiać temat to 7mio metrowych nigdzie nie znalazłem a to jednak spora różnica, teraz sie pojawiła z rozpisaniem choć niepełnym, profil wózkowy to wiem 80x80x5, profil ramy najprawdopodobniej 60x60 <- w tym przypadku nic nie znalazłem o gróbości materiału, też dać 5mm czy starczy np 4mm ?
  • #10 13742883
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Ten 60x60 też dałbym 5mm, dużo nie dopłacisz a przy tych długościach zyskasz pewność.
    To tylko intuicyjnie, najlepiej podpatrzyć, albo jak masz doświadczenie to idź do składu materiałów weź w rękę złożone razem dwie takie kształtki o podobnej długości oceń ugięcie, "dodaj" obciążenie. Często tak robiłem i jeszcze się nie mylłem.
    Ps.
    Zawsze możesz też podpytać fachurę, znam jednego archeologa z wykształcenia co na niczym się nie znał a dom postawił :). Spryciula, zawołał też kiedyś mnie że niby na robotę, pokazał łazienkę i pyta: jak bym to widział, porysowałem wszystkie instalacje po ścianach, i na tym koniec był. Nawet wyposażył i wystrój zrobił jak mówiłem :(.
  • #11 13743030
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    Jakiś czas temu budowałem z bratem bramę na profilu długości 8m (nie pamiętam średnicy profilu), rama stalowa obita deskami, wysokość około 180cm. Całość sporo waży i dziś, po latach używania, jak bym zapytał brata, czy robimy tą bramę, to zapewne by odmówił.
    Na tej długości, po jej zamknięciu działają takie siły, opory, że napędy wysiadają. Sama brama trzyma wymiar, nie ugina się itp. ale trzeba sporo siły by ją przesuwać.
    Dodatkowo, nie ma też potrzeby robić tak szerokiej, bo na dobrą sprawę i tak na dwa auta nikt w nią nie wjeżdża (czas otwierania/zamykania wkurza) i w rezultacie jak ją rano otwiera, to zamyka na noc, więc i tak cały dzień stoi otwarte.
    Przemyśl dokładnie. Może lepiej zrobić krótszą, a drugą część otwieraną standardowo na zawiasach w razie potrzeby.
    To tylko moje spostrzeżenia nabyte w praktyce i nie musisz się z nimi zgadzać. :)
    Wracając do tematu - podobny temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic328302.html#1656542
  • #12 13743127
    MacKrakers
    Ocena: 5
    Widziałem ten temat niemniej konstrukcje podpowiadane sa na chwile obecną niestosowane, wózki odpowiednie do bram co najwyżej 2-4 metrowych materiały tak samo, podpowiedzi typu "Odnośnie napędu: silnik z wycieraczki od Opla Kadeta i zębatka od roweru (jak najmniejsza), a za miast listwy łańcuchy rowerowe ...taniej niż listwa" przy bramie ważącej kilkaset kilogramów są ryzykowne, temat jest z 2007 roku, sporo się zmieniło od tamtego czasu,
    Co do wielkości bramy - w moim przypadku chcę obgonić niejako 2 działki przedzielone ogrodzeniem - jedną bramą - dlatego te 7 metrów to jest minimum, bo to de fakto jest po około 3,5 m na wjazd, a to zmienia postać rzeczy, Jak nie zrobie takiej bo lubie wyzwania (dla mnie to wyzwanie bo do chwili obecnej moje spawanie można zamknąć ledwo w 1roboczogodzinie), to pewnie zostanie stara brama i dalej będzie syf, bo mam wrażenie ze ilość roboty aby zrobić dwie bramy uchylne zamiast jedej przesuwnej jest co najmnie taka sama, a co do czasu / to uwzgledniając czas wysiadania z auta i otwierania to wyjdzie pewnie na to samo, choć siedząc w aucie i czekając czas się pewnie dluży uciążliwie, hmm, może podkręcić silnik ?
  • #13 13743437
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Jeśli nie chcesz długo czekać pod bramą zanim się otworzy, zainstaluj sterownik GSM, wtedy otworzysz "zawczasu" przez telefon. Mam dość długi stromy podjazd pod dom i czasem w zimie tylko jedno podejście, więc nie było opcji. Zanim tak zrobiłem dzwoniłem do domu żeby ktoś otworzył, teraz dom stoi pusty, a pies nie umie :).
  • #14 13748883
    janek1815
    Ocena: 1056
    Sam będę budował podobną bramę o szerokości 8m niestety u mnie się sprawa komplikuje ponieważ sąsiad nie pozwala. Jednak kilka domów dalej też jest podobna o szeokości 7-8m. Jak wrócę do domu (jestem w drugim końcu polski) to zamieszczę zdjęcie może coś zmierzę. Brama działa ręcznie wydaje się ciężka. Otwieram ją kilka razy jedynie co mi się nie podoba to mam wrażenie że nie jest do końca bezpieczna dla dzieci.
  • #15 13748936
    MacKrakers
    Ocena: 5
    wydaje mi się że jeśli jest na porządnych wózkach i z dobrą przeciwwagą to może lekko chodzić, a że ciężka to pewne, 8 metrowa to musi dobre kilkaset kilo ważyć nie wiem może nawet koło 500-600 kilogramów :/
    a co do dzieci, no jak Ci dzieciak podlezie podczas zamykania to może to źle znieść :(
  • #17 13750099
    MacKrakers
    Ocena: 5
    Jesli napedy wysiadają i trzeba sporo siły by ją ruszyć to może problem leży w zbyt małych wózkach i /lub zbyt małej przeciwwadze ?
    jaka grubość profilu wózkowego ?
    wydzwoniłem okolice krakowa i nigdzie nie znalazłem nic większego niż 80x80 jako profil wózkowy,
  • #19 13750644
    MacKrakers
    Ocena: 5
    to wiem że 90x90, ale chodziło mi o grubość materiału/stali :)
  • #20 13750769
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    Tego Ci nie powiem, zapewne profil 90x90 nie występuje w wielu grubościach.
  • #21 13751195
    janek1815
    Ocena: 1056
    Występuje jeszcze profil 100*90 i są do niego wózki ścianka 5mm jednak to z przeznaczeniem na bramy jeszcze szersze tj. 8-10m.
  • #22 13753065
    MacKrakers
    Ocena: 5
    widziałem w projektach nawet 100x120, a w Krakowie nic większego nie znalazłem, z tego co widze to nawet 8 metrowe robią z 80x80 tyle ze ramę bramy robią z potężniejszych profili nawet 80x60
✨ Użytkownik rozważa budowę bramy przesuwnej o szerokości 710 cm i zastanawia się, czy profil nośny 80x80 mm będzie wystarczający, czy lepiej zastosować 100x100 mm. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wymagań konstrukcyjnych, w tym konieczność uwzględnienia przeciwwagi oraz materiałów do budowy. Uczestnicy podkreślają, że przy tak dużej długości bramy istotne jest, aby konstrukcja była solidna, a wózki odpowiednio dobrane. Wskazano również na wyzwania związane z ciężarem bramy oraz potrzebę ewentualnego wsparcia przy montażu. Zasugerowano, że dla większej stabilności warto użyć profili o grubości 5 mm. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z budowy podobnych bram, podkreślając, że dłuższe bramy mogą być trudne w obsłudze i wymagają przemyślenia konstrukcji.
