Ocena instalacji antenowej UHF A-39 LINEAR - niski sygnał na jednym odbiorniku
tokashh 26 Cze 2014 14:42 1917 10
  • #1 13743699
    tokashh
    Jestem posiadaczem anteny kierunkowej UHF A-39 LINEAR, którą zawiesiłem w miejsce anteny siatkowej.
    Antena znajduje się około 8 metrów nad ziemią, a przed nią nie znajdują się żadne naturalne przeszkody. W puszce znajduje się symetryzator.
    Sygnał z anteny rozdzielony jest na 4 odbiorniki. Między rozdzielaczem, a każdym z odbiorników znajduje się średnio około 5 metrów kabla. Dopełnieniem instalacji jest standardowy zasilacz, podłączony do jednego z telewizorów.
    Antenę mam nakierowaną na Chwaszczyno (odległość 46.1 km). Kierunek znalazłem na podstawie danych z aplikacji DVB-t Finder.
    Mój problem jest taki, że pomimo dobrego odbioru na trzech odbiornikach, na czwartym obraz czasem się rwie - dekoder dvb-t pokazuje tam jakość sygnału 100%, a siłę na mniej niż 30% (najczęściej 22 - 26%).
    Na innych odbiornikach jakość jest niższa (ma około 80% i oscyluje), a siła wyższa - około 65%
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1488
    A potem:
    I tu czegoś nie rozumiem. Co zasila ten zasilacz?
  • #3 13743725
    tokashh
    Aż do teraz nie zdawałem sobie sprawy, że jest już niepotrzebny.
    edit:
    Odnośnie mojego problemu, jakie działania powinienem podjąć?
    xury
    Ocena: 1488
    Odłączyć zasilacz, zmienić wtyczki na zwykłe. Potem sprawdzić czy po przepięciu kabla w inne wyjście na spliterze jakość sygnału poprawi się czy pogorszy. Jeśli to nic nie da sprawdzić czy na tym najsłabszym TV będzie dobrze, gdy całkiem pominiesz splitter.
  • #5 13750762
    irekr
    Ocena: 1234
    Może jakieś bliższe dane tego "rozdzielacza?...?
    I obowiązkowo zrobić to co kolega powyżej napisał w ostatnim zdaniu.
  • #6 13755826
    tokashh
    A więc tak, zasilacz odłączyłem na początku, już po przeczytaniu pierwszej odpowiedzi.
    Następnie podłączyłem odbiornik o słabej sile sygnału bezpośrednio do anteny - w efekcie siła sygnału wzrosła do 48% (przy jakości 100%). Sprawdzałem również inne konfiguracje podłączeń pod rozdzielacz, jednak bez efektu. (dodam, że na antenie siatkowej miałem o wiele lepszy sygnał na tym odbiorniku)
    Muszę jeszcze dodać, że po zmierzeniu długości kabli, okazało się, że do rozdzielacza jest średnio od 8 do10 metrów kabla z każdego odbiornika. Od rozdzielacza do anteny to około 3 - 4 metrów.
    Czy w takim układzie nie będzie lepiej zainstalować w puszcze wzmacniacza?
    Dla zainteresowanych, w załączniku dodaję zdjęcie rozdzielacza.
    • rozdzielacz.JPG (429.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    irekr
    Ocena: 1234
    Czy przed zamontowaniem anteny otworzyłeś puszkę pod dipolem i NA PEWNO NIE MA TAM WZMACNIACZA antenowego?
    I drugie "czy": nieużywane wyjścia ze splitera są zamknięte terminatorami (opornikami zakańczającymi 75 omów) czy są puste, bez obciążenia..?
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 655
    Alien35 napisał:
    http://forum.installsat.pl/instalacja-podzial-sygnalu-dvb-t-na-kilka-tv-tunerow-t884.html
    Tu sa przykłady instalacji antenowej dla kilku odbiorników
    Czy to nie są przedrukowane schematy ze strony Dipol-a : http://www.dipol.com.pl/przyklady_instalacji_antenowych_tv_sat_wlan_gsm_schematy.htm . :?:
    PiotrPitucha
    Ocena: 424
    Zmień spliter, jak używasz go do 4 odbiorników a spliter ma 6 wyjść to niestety moc sygnału dzieli się na 6 wyjść nawet w idealnych warunkach, jeśli dodatkowo nie obciążyłeś nieużywanych wyjść to sytuacja wymyka się z pod kontroli.
    Przytaczana przez Ciebie siła sygnału daje nadzieję że na pasywnym spliterze masz szanse odbierać poprawnie sygnał na wszystkich odbiornikach.
    Piotr
  • #11 13760642
    tokashh
    Dzięki za wszystkie opinie, kupię na pewno splitter z 4 wyjściami, gdyż w najbliższej przyszłości nie zamierzam podłączać dodatkowych odbiorników
    Antena była kupowana w sklepie i powiedziano mi, że w puszce jest symetryzator. Uwierzyłem więc na słowo i nie sprawdzałem, ale przy okazji tam zajrzę.
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
✨ Użytkownik posiada antenę kierunkową UHF A-39 LINEAR, która została zainstalowana na wysokości 8 metrów. Sygnał jest rozdzielany na cztery odbiorniki, jednak na jednym z nich występują problemy z jakością sygnału, mimo że dekoder wskazuje 100% jakości, a siła sygnału wynosi poniżej 30%. Po odłączeniu zasilacza i podłączeniu odbiornika bezpośrednio do anteny, siła sygnału wzrosła do 48%. Użytkownik rozważa zainstalowanie wzmacniacza w puszce oraz wymianę splitera na model z czterema wyjściami, aby poprawić jakość sygnału. Wskazano również na konieczność sprawdzenia, czy nieużywane wyjścia ze splitera są zakończone terminatorami.
