Scenic I lift 2.0 16 V - Prędkościomierz nie działa
femio 09 Lip 2014 20:17 5316 8
  • #1 13782021
    femio
    Ocena: 11
    Witam serdecznie.
    Kupiłem scenica z niedziałającym prędkościomierzem. Czytałem wiele postów i jedynie do czego doszedłem to do bólu głowy.
    Scenic 2002 r 2.0 16V vin- VF1JA1S0527844055
    Nigdzie gdzie pytałem nikt nie był w stanie odpowiedzieć mi na pytanie czy sygnał prędkości idzie z pompy ABS czy z "impulsatora".
    Mechanik u którego byłem powiedział z ABS . Rękawy do góry i sprawdzamy.
    Kostka ABS (Bosh) - przeczyszczona, wg schematu 22 pin - szary przewodzik, od pompy abs do kostki pod bezpiecznikami (prawa strona komory silnika) -OK
    Ok kostki do licznika - czerwona kostka - szary przewodzik - OK
    Inny mechanik powiedział, że sygnał idzie z ABS-UCH-licznik (tu już nie wiem co i jak).
    Samochód podpięty pod kompa - wykazało błąd sygnału prędkości i - naście innych starych błędów. Po wykasowaniu pojawił się tylko błąd Lambdy II (czy tam drugiej).
    Doszedłem do wniosku, że może licznik. Zamówiłem drugi i jest to samo.
    Nie działa prędkościomierz, licznik kilometrów, spalanie
    Ręce już mi opadają.
    Proszę Was o pomoc.
  • #2 13782072
    guard10
    Ocena: 233
    Witam w ABS sygnal na pinie 22 a w ECU na 53.Ida bezposrednio do siebie wedlug VIVID shopa.Pozdrawiam
  • #3 13782131
    femio
    Ocena: 11
    Dziękuje za zainteresowanie..
    Dalej za bardzo nie wiem jak idzie sygnał.
    Czyli z 22 ABS --> 53 ECU?
    Czemu mam przejście na szarym przewodzie od ABS do samego licznika ?
    Jakby kolega mógł mi napisać całą drogę sygnału prędkości.
  • #5 13782273
    femio
    Ocena: 11
    Tak + navi też fabryczna.
    Czyli z tego co widzę sygnał prędkości wychodzi z 22 pinu pompy ABS - i z tego co posprawdzałem idzie do licznika.
    Z ECU na 53 pinie też wychodzi na prędkościomierz. Pytanie tylko gdzie to wchodzi w liczniku?
  • #7 13784889
    femio
    Ocena: 11
    To jest Scenic II.... zupełnie inne zegary.
    Może posiada ktoś opis kostek (szara 30 pin, czerwona -15 pin) w liczniku Sagem ADAC EU P8200038783 (chociaż powinien być taki sam w licznikach z komputerem)?
  • #9 16021193
    femio
    Ocena: 11
    Przepraszam ale zapomniałem o tym wątku.
    Oczywiście sygnał prędkości idzie z ABS. Sam tego nie robiłem.. brak czasu i brak garażu. Z tego ci mi wiadomo problem leżał w kostce gdzieś pod serwem... zgnity jeden pin. Co do kosztów .. 80 złoty ...5 złoty robocizna, reszta to wiedza :D
Użytkownik zgłosił problem z niedziałającym prędkościomierzem w Renault Scenic II 2.0 16V z 2002 roku. Po przeprowadzeniu diagnostyki i sprawdzeniu połączeń, ustalono, że sygnał prędkości pochodzi z pompy ABS, a następnie przechodzi do ECU i licznika. Użytkownik zidentyfikował, że sygnał wychodzi z pinu 22 pompy ABS i pinu 53 ECU, jednak nie był pewien, jak sygnał dociera do licznika. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie kostek w liczniku oraz ewentualne uszkodzenia w połączeniach. Ostatecznie, problem mógł leżeć w uszkodzonej kostce pod serwem, co potwierdziło jedno z doświadczeń użytkowników.
