Scenic 2001 1,4 16v - nie działa prędkościomierz
Kamil415263 20 Wrz 2013 11:06 5517 20
  • #1 12756824
    Kamil415263
    Ocena: 15
    Witam, problem mam z nie działającym licznikiem kilometrów oraz nie działającym prędkościomierzem.
    Samochód Renault Scenick wersja po lifcie silnik 1,4 16v skrzynia biegów manual.
    Zegary sprawne, na teście działaja dobrze
    Wszystkie wtyczki przeglądniete, te obok akumulatora w skrzynce, wtyk do komputera oraz wtyk do ABS.
    Prosze o jakiś schemat ktore kable się ze sobą łączą.
    Chciałem puścić nowy kabel obok wiązki
  • #2 12756877
    coperfild
    Ocena: 1700
    Czujnik prędkości w skrzyni biegów sprawny ?
  • #3 12757037
    Kamil415263
    Ocena: 15
    Tutaj nie ma czujnika w skrzyni, czyta z abs, tak mi sie wydaje, szukalem, ale go nie widze.
  • #4 12757208
    heretapawel
    Ocena: 279
    W info-techu nie ma czujnika prędkości na skrzyni,więc problem leży w układzie ABS-diagnoza to podstawa.
  • #5 12757310
    Kamil415263
    Ocena: 15
    Abs i esp dziala normalnie
  • #6 12757361
    autoas
    Ocena: 3927
    Z tego co pamietam ABS nadaje do ECU a z ECU idzie na tablicę....
  • #7 12757509
    Kamil415263
    Ocena: 15
    Takie ogolniki to i ja wiem, szuakm konretow jaki pin do ktorego, ktory kabel jest sygnalowy?
    I prosze bez odp. Typu uzyj szukaj, albo google ci prawde powie
    Szukalem i nie ma opisu z moja wersja silnika 1,4 16v
  • #8 12757545
    autoas
    Ocena: 3927
    A masz jakieś schematy, co kolwiek masz?
  • #9 12758034
    Kamil415263
    Ocena: 15
    Nie mam nic wlasnie szukam
  • #10 12759170
    autoas
    Ocena: 3927
    Teraz to raczej bez clipa sie nie obedzie
    Przestań... Clipem tego nie znajdziesz....
    A w tej kwestii się bardzo mylisz i nie chce mi się linka wklejać, kup sobie książkę typu "Sam naprawiam..."
    Jesteś nazbyt pewny siebie....jak na kogoś, kto coś potrzebuje....a nic nie ma...
    GOOGLE wie wszystko.
  • #11 12759300
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5054
    Kostka szara licznika - 23 pin, prędkość pojazdu.
    Jaki masz sterownik silnika - model?
  • #12 12759407
    milejow
    Ocena: 5155
    Syrius 32, z ABS-u sygnał prędkości leci z pinu 22 i rozwidla się na ster silnika na pin 53 i do zegarów na pin 23. Jeżeli te informacje Ci nie pomogą to niestety czeka Cię wizyta u elektryka.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #13 12760020
    Kamil415263
    Ocena: 15
    Dzieki myslalem ze to tyczy sie tylko 1,6 i 2,0, narazie sprawdza
    Em przejscia miedzy nimi i lipa byla
    Zegary kostka szara?
    Sposob z polaczeniem tych pinow nic nie daje, ja slyszalem jeszcże ze od kompa oi. 51 a nie 53
  • #14 12766666
    milejow
    Ocena: 5155
    Sygnał z ABS,u na całej długości obwodu można sprawdzić kontrolką diodową, także za pomocą np. kontrolki żarówkowej można sprawdzić przejście obwodu do szybkościomierza wraz z jego działaniem.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #15 12766716
    Kamil415263
    Ocena: 15
    Nic nowego w temacie, to sa podstawy diagnozy
  • #16 12766855
    milejow
    Ocena: 5155
    .....i jakie te wyniki z podstawy diagnozy???
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #17 12899610
    zenonkow1
    Witam, jaki masz kolego licznik i pompę abs ja miałem problem z licznikiem okazało się że, był przegnity przewód między steronikiem abs a licznikiem a dokładnie pod serwem.
  • #18 12921695
    Moniczkam
    witam
    witam mam pytanie ;
    Witam mam podobny problem z licznikiem nie działa prędkościomierz i nie zapisuję kilometrów. Jak udało ci się udało rozwiązać ten problem?
  • #19 12921967
    Kamil415263
    Ocena: 15
    Witam, byl przerwany kabel z komputera abs do komputera silnika.
    Musisz miec dobre schematy zeby wiedziec ktore to kable.
    Na forum, albo nikt nie wiedzial ktore to, albo celowo podawali zle namiary, roznie bywa.
  • #20 12922003
    autoas
    Ocena: 3927
    Jesteś niemożliwy...
    Pokaż nam że jesteś inny i podaj gdzie i który kabel był przerwany, chociaż mam wrażenie, że masz żadne pojęcie o naprawie samochodów i jesteś jedynie "oczytany" na forum...
  • #21 12922267
    milejow
    Ocena: 5155
    Autoas szkoda nerwów i klawiatury, olać temat :D
    Konto firmowe:
    Działalność własna
Użytkownik zgłasza problem z nie działającym prędkościomierzem i licznikiem kilometrów w Renault Scenik 2001 z silnikiem 1,4 16v. Zegary są sprawne, a wszystkie wtyczki zostały sprawdzone. Uczestnicy dyskusji sugerują, że prędkościomierz może nie działać z powodu problemów z układem ABS, który przesyła sygnał do ECU, a następnie do zegarów. Wskazano na konieczność sprawdzenia połączeń kablowych, w tym pinu 22 w ECU oraz pinu 23 w kostce zegarów. Użytkownik poszukuje schematów połączeń, aby zdiagnozować problem. Wspomniano również o możliwości przerwanego przewodu między sterownikiem ABS a licznikiem.
