Mazda MPV 2.0 TD - Szarpie powyżej 3-tyś obrotów.
T5 13 Lip 2014 17:51 7488 37
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Mazda MPV 2.0 TD szarpie przy wysokim obciążeniu powyżej 3 tys. obr./min mimo przekładki pompy, wtrysków i testu z butelki?
Najbardziej prawdopodobny powód to fizyczny niedobór paliwa pod obciążeniem, przez co na wyższych biegach układ nie utrzymuje ciśnienia i silnik zaczyna szarpać, a na 1. biegu jeszcze „trzyma” dzięki zapasowi w układzie [#13794386][#13794438] W takim scenariuszu spadek do ok. 550 bar i błędy P0093/P0088 są skutkiem problemu z dostawą/utrzymaniem ciśnienia paliwa, a niekoniecznie samych wtrysków czy pompy [#13794097][#13794137] W threadzie padła też sugestia sprawdzenia zaworu regulacji ciśnienia, zasilania sterownika i wiązki, ale bez dokładniejszej diagnostyki żądane vs rzeczywiste ciśnienie to była zgadywanka [#13794105][#13794137] Ostatecznie problem rozwiązała wymiana filtra paliwa z obudową — auto zaczęło normalnie jechać [#13888698] To też wyjaśnia, czemu test „na butelce” nic nie zmienił: paliwo było podane za filtrem przez dodatkowy filterek, więc ograniczenie nadal mogło pozostać [#13794455]
  • #1 13793401
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4173
    Pacjent jak w temacie.
    Korbowód opuścił silnik własnym wyjściem.
    Kupiona mazda 6 rozbita na chodzie.
    Przełożony silnik.
    Odpala na dotyk.
    Na 1-wszym biegu ciągnie do odcinki.
    Na 2-gim do 4-rech tyś i zaczyna lekko szarpać.
    Na 3-cim przy gazie w podłodze od 2.5 tyś szarpie tak że mało silnika z poduch nie wyrwie.
    Na początku zgłaszał błąd zaworu SCV i gasł jak dostał porządnie w pizd...
    Założony ze starej pompy - nie pomogło.
    Przełożona pompa ze starego silnika- nie gaśnie ale dalej szarpie.
    Przełożone wtryski i listwa z czujnikiem- szarpie.
    W momencie szarpania spada mu ciśnienie do ok 550 barów.(sprawdzone miernikiem)
    Dlaczego??
    Auto znam bardzo dobrze i na starym silniku zapier... aż miło.
    mcjezioro
    Ocena: 30
    A jakieś dodatkowe efekty są? Np. dymienie, odgłos silnika, itp?
    mcjezioro
    Ocena: 30
    Cóż, wypadało by się podpiąć na początek jakimś testerem i zobaczyć co w parametrach. Możesz też na próbę zaślepić egr, ale nie do końca się to kupy trzyma
  • #5 13793669
    T5
    Ocena: 4173
    Jeżdżone z odpiętą przepływką, poodpinanymi podciśnieniami, szarpie.
    Tester nie pokazuje ciśnienia paliwa.(nie ma takiej opcji)
    mcjezioro
    Ocena: 30
    A ten egr, to jest ten który miałeś w starym silniku, czy przyjechał z nowym?
    Sprawdź napięcia zasilania sterownika (choćby przez kompa) w momencie szarpania. Ładowanie też zmierz.
    majsster
    Ocena: 254
    Ile potrafisz przejechac na pierwszym biegu bez szarpania ?
    majsster
    Ocena: 254
    przejedź na odcinku kilometra przy obrotach 4000 i zobacz czy go będzie dławic. Miałem kiedys podobny przypadek po wymianie głowicy namęczyłem się tydzień a smok w zbiorniku był zatkany...
  • #10 13793940
    mcjezioro
    Ocena: 30
    OK, ale wtedy powinien stracić moc, wywalić checka, a nie szarpać.
    majsster
    Ocena: 254
    Wiesz dużo powinno wykazac z diagnostyki ale jak jest auto toporne to trzeba wszystkie możliwości przyjąc i czasem te najprostsze bo w nich przeważnie są problemy.
  • #12 13793992
    T5
    Ocena: 4173
    Zasilony z butelki zachowuje się tak samo.
    Przelewy z wtryskiwaczy i listwy cr wrzucone w butelkę- odcinek 700m, nawrót i 700m z gazem w podłodze. W butelce ok 200ml paliwa.
    Co powoduje spadek ciśnienia paliwa??
  • #13 13794042
    mcjezioro
    Ocena: 30
    Nie wiadomo. Nie mamy prawie żadnych danych. Nie wiadomo nawet czy niskie ciśnienie to przyczyna, czy może skutek innego problemu. Do tego pomiar ciśnienia wątpliwy.
    Trzeba podpiąć taki diagnoskop, ktory pokaże istotne parametry. Być może ciśnienie skacze w szerokim zakresie (a ponieważ to Denso to wszystko możliwe) i to by tłumaczyło szarpanie, ale multimetrem tego nie wyłapiesz.
    domex32
    Ocena: 2450
    Napisz o błędach Piotrek.
  • #16 13794074
    mcjezioro
    Ocena: 30
    O... I co, pojawiają sie jednocześnie?
    domex32
    Ocena: 2450
    P 0093 z tego co pamiętam.
  • #19 13794096
    mcjezioro
    Ocena: 30
    No to bez dokładniejszej diagnostyki, obstawiałbym zawór regulacji ciśnienia. Tylko że to kosztowna rzecz i w ciemno wymieniać to ryzyko.
  • #20 13794097
    T5
    Ocena: 4173
    Dominik na Ciebie zawsze można liczyć.
    P0093 Rozpoznany wyciek układu paliwowego - duży wyciek
    P0088 Rura rozdzielcza paliwa- ciśnienie układu za wysokie.
    Wymieniony razem z pompą.
  • #21 13794105
    mcjezioro
    Ocena: 30
    Czyli jest szansa że ciśnienie skacze, a to wskazywało by na zawór.
    Można by jeszcze się zorientować jak jest w tym aucie z adaptacją pompy. W niektórych silnikach na Denso jest taka procedura i trzeba ją przeprowadzić po naprawach czy ingerencjach w uklad paliwowy. Nie wiem jak w tym, ale podejrzewam że cięzko będzie ze względu na brak odpowiedniego testera.
    Tak wiem, ale sporo się mogło wydarzyć przy tej przekładce, a one delikatne są. Ale nie upieram się, bo nie jestem zwolennikiem wymian w ciemno.
    Pomierz te napięcia zasilania, bo to dasz radę zrobić. Sprawdź jakość połaczeń między sterownikiem a zaworem. Wiem że wczesniej działało, ale jak sam widzisz cos się popsuło.
  • #23 13794121
    mcjezioro
    Ocena: 30
    Sprawdź wiązkę silnika czy gdzieś nie ociera jak się silnik przechyla przy obciążeniu.
  • #24 13794126
    T5
    Ocena: 4173
    Takie drobnoski dawno temu sprawdzone.
    Powtórzę pytanie- co odpowiada za spadek ciśnienia. Dlaczego sterownik odpuszcza na 550bar.?
  • #25 13794137
    mcjezioro
    Ocena: 30
    No to jak drobnostki sprawdzone, to trzeba się zaprzeć i przejść do konkretów i skończyć zgadywankę. Czyli zdobyć tester który działa i na początek porównać ciśnienie żądane, z rzeczywistym.
    A odpuszczać może bo np:
    -paliwo ucieka gdzieś "bokiem", lub niema wystarczającego zasilania (ale to nie tłumaczy szarpania)
    -z jakiegoś powodu nie jest w stanie utrzymac właściwego (np usterka zaworu)
    -bo wymaga adaptacji (jeśli jest taka)
    -bo siada zasilanie elementów wykonawczych
    -bo jeszcze coś tam (bedzie diagnostyka, to może się dowiemy)
  • #26 13794177
    T5
    Ocena: 4173
    Carman nie pokazuje ciśnienia zadanego i rzeczywistego.Sterownik tego nie obsługuje.
    Jak Ci powiem że podmieniłem i jeden z tych założyłem do mazdy 6 i ta nie szarpała to nadal będziesz się upierał przy zaworze?
    Za stary łup na to.
    Od trzeciego biegu wzwyż - naciągane.
    P0093 i P0088 Za wysokie cisnienie i duży wyciek- jest diagnostyka.
  • #27 13794197
    majsster
    Ocena: 254
    Ale napisz jeszcze czy na jedynce po przejechaniu dalszego odcinka szarpie czy nie
  • #28 13794199
    mcjezioro
    Ocena: 30
    No to tylko wymienić co trzeba.
    Np. stare Nissany mają adaptację. Też się z takim namęczyłem nieźle.
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Objawy jak przy fizycznym niedoborze paliwa. Przy max obrotach i pełnym obciążeniu brakuje go. Na jedynce idzie, bo wystarcza "zapas" wewnątrz pompy. Wydajność pompy wstępnej się nie zmieniła. Jeśli nie ma jakiegoś sitka, pisałeś że z butelki jest tak samo, to może przelewa pod obciążeniem? Przy zbyt niskim ciśnieniu nie daje sygnału na wtryskiwacz. Ciśnienie rośnie za szybko i wywala kolejny błąd, tym razem za duże. Stary system to nie wyłącza na amen, tylko szarpie.
    robokop
    Ocena: 6362
    Coś w tym jest. Na jedynce, małe zapotrzebowanie na paliwo - więc ciśnienie jeszcze się trzyma. Przy wzroście obciążenia silnika, gdy dawka idzie ostro wzwyż układ nie wydaje tyle ile powinien. Tylko dziwne że poprzekładane wszystko co możliwe i nadal to samo, nawet z butelką. Oleju nie przybyło przypadkiem?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mazda MPV 2.0 TD, który objawia się szarpaniem silnika powyżej 2500 obrotów. Po wymianie silnika z Mazda 6, auto odpala, ale na wyższych biegach występuje szarpanie, a ciśnienie paliwa spada do około 550 barów. Wymieniono różne komponenty, w tym pompę i wtryskiwacze, jednak problem nie ustąpił. Użytkownik sugeruje, że przyczyną może być zbyt niskie ciśnienie paliwa, które nie pozwala na prawidłowe działanie wtryskiwaczy. Wskazano na potrzebę dokładnej diagnostyki, aby ustalić, czy problem leży w zaworze regulacji ciśnienia, zasilaniu, czy adaptacji pompy.
