Citroen Xsara Picasso 2,0 HDI - zrywa linkę sprzęgła
GOGOKOM 21 Lip 2014 14:19 19581 12
  • #1 13813519
    GOGOKOM
    Ocena: 5
    Witam wszystkich.
    Mój problem to częsta awaria linki sprzęgła - zerwana linka.
    Po wymianie linki pojeżdżę 3-4 miesiące (max 3000 km) w tym czasie w trakcie eksploatacji muszę linkę wyregulować (ostatnio założyłem bez samoregulacji - tańsza :D ) i bęc linka zerwana.
    Auto było owszem po kolizji ale nie widać aby było coś nie tak, nie ściąga ani inne podobne.
    Czasem (rzadko) przy ruszaniu stuki, walenie - muszę sprawdzić poduszki silnika i skrzyni biegów ale nie sądzę aby układ napędowy tak się przesuwał aby linkę sprzęgła zrywał, nie ma objawów że linka raz jest naciągnięta a raz luźna.
    Po naciągnięciu stopniowo się obniża pedał sprzęgła, jak już "ciągnie", reguluję i jadę dalej oczywiście do zerwania linki.
    Sprzęgło nie szarpie ani inne po prostu zerwie linkę co jakiś czas.
    Zrywa się jak jest naciągnięta - może będę jeździł na "półciągnięciu" :D wtedy albo nie włączę biegu albo stuknę kogoś na światłach i sprzedam problem :D jako powypadkowy - nie będzie mowy o wadach ukrytych :D
  • #2 13813580
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1551
    Jakiego producenta kupiłeś te linki. Dobrze zakładałeś , nic nie haczy. Łapa i łożysko wyciskowe w jakim stanie.
  • #3 13813744
    GOGOKOM
    Ocena: 5
    3 różne m.in valeo więc nie chodzi o samą linkę.
    Założyłem prawidłowo, mam praktykę coraz większą :D
    Łapa i łożysko wyciskowe w jakim stanie - łapa wygląda ok ale nie mam porównania, łożysko nie wiem bo nie rozbierałem sprzęgła, ale nie hałasuje ani nic innego.
  • #4 13813940
  • #5 13814146
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Dodatkowo do wymiany "łożyska" łapy sprzęgła.
  • #6 13814772
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6392
    W którym miejscu się zrywa?
  • #7 13815731
    GOGOKOM
    Ocena: 5
    georgesgr napisał:
    Napraw sprzeglo i bedzie po klopocie.
    Czekałem na tak trafną diagnozę :spoko:
    Sprawdzę w czwartek, może masz rację i łapa "pływa".
    Zrywa się przy końcówce linki przy łapie zaraz przy śrubkach, zostaje jakieś 1-2 cm linki z tym "bączkiem" aluminiowym.
    Mam wrażenie jakby kąty były niezachowane pomiędzy wspornikiem a łapom, wspornik widać że był prostowany, nie mam niestety porównania, fotki wspornika też nie znalazłem w sieci aby porównać.
  • #8 13815853
  • #9 13817239
    Ocena: 6392
    Pewno przeciera się , bo nie z prosta wchodzi w pancerz.
  • #10 13822959
    GOGOKOM
    Ocena: 5
    georgesgr napisał:
    Trudno o dokladniejsza diagnoze. Linka sie zrywa, bo jest zbyt obciazona (zacierajacy sie mechanizm sprzegla) lub istnieje problem w geometrii mechanizmu wysprzeglania (np. odksztalcona dzwignia). Tak, czy inaczej, sprzeglo, jako zepol, jest do naprawy.
    Majac na uwadze naklad pracy na jego przeglad, jedynym rozsadnym ekonomicznie rozwiazaniem, jest wymiana kompletu sprzegla z linka i ewentualnie innymi uszkodzonymi czesciami.
    Uwazam wiec, ze dyskusja na forum na taki temat nie ma najmniejszego sensu.
    Pozdarwiam, Georges
    Muszę ze skruchą przyznać ci rację.
    Po założeniu nowej linki aby naciągnąć linkę musiałem regulację rozkręcić na max.
    Pojeździłem po specjalistach, paru sklepach i komisach.
    Zobaczyłem jak powinno być i jak wyglądają nowe łapy sprzęgła.
    Poza prawdopodobnie skończonym sprzęgłem będę musiał wymienić łapę sprzęgła ponieważ od przeciążeń odrobinę się ugięła. To że linka pęka to prawdopodobnie efekt przeciążenia.
    Widok zerwanej linki:
    Drobne poprawienie fabryki:
    zamiast kłopotliwej zapinki śruba M8 i kontra.
    Citroen Xsara Picasso 2,0 HDI - zrywa linkę sprzęgła Citroen Xsara Picasso 2,0 HDI - zrywa linkę sprzęgła
    Praktyka czyni mistrza:
    aby szybko wymienić linkę odkręcam pedał sprzęgła.
    Odkręcam ww. kontrę.
    Zdejmuję "czarny" plastyk.
    Starą linkę łapie drutem aby szybko wprowadzić nową - bez celowania itp.
    Oczywiście gumy pancerza odrobinę potraktowałem olejem aby się wśliznęła.
    Wciągam nową linkę od strony kabiny.
    Od strony silnika wciskam pancerz, po na olejeniu wskakuje praktycznie sam.
    Skręcam kontrę i pedał, wkładam sprężynę najlepiej na wciśniętym pedale sprzęgła.
    Dokręcam przy łapie i regulacja.
    Dzisiaj musiałem dołożyć grubą podkładkę bo linka za krótka.
    Tak wygląda po montażu nowej linki, jak grubą podkładkę zastosowałem to już moja słodka tajemnica, bo aż wstyd :D
    Dam znać jak wymienię sprzęgło albo dorobię grubszą linkę :D bo w czasach kryzysu trzeba oszczędzać :D
    Problem polegał na skrzywionej łapie sprzęgła. Po wymianie kpl. sprzęgła wraz z łapą problem zniknął.
  • #11 18050250
    Witek84r
    Ocena: 21
    Witam wymieniłem linkę tak jak u ciebie ale też linka jak by była za długa. Chociaż w sklepie zapewniał sprzedawca że będzie pasowała. Gdzie jest mechanizm zwalniający samoregulator bo nie wiem gdzie go szukać. Z góry dziękuję za poradę
  • #12 18050263
    GOGOKOM
    Ocena: 5
    O ile pamiętam to jest nie rozbieralny. Nie mam już xary tak więc nie mam pewności i gdzie zajrzeć. Fotek masz kilka, porównaj może też łapa do wymiany.
  • #13 18051063
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Mechanizm zwalniający jest na wysokości ściany grodziowej pod maską. Tam gdzie sprężyna pod gumą.
✨ Użytkownik zgłasza problem z częstym zrywaniem linki sprzęgła w Citroenie Xsara Picasso 2,0 HDI, co występuje po wymianie linki co 3-4 miesiące. Pomimo prawidłowego montażu i użycia różnych producentów linki, problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną mogą być uszkodzone elementy sprzęgła, takie jak łapa i łożysko wyciskowe, a także niewłaściwa geometria montażu. Wskazano na konieczność wymiany sprzęgła oraz łapy, które mogą być ugięte z powodu przeciążeń. Użytkownik planuje dalsze sprawdzenie stanu tych komponentów oraz mechanizmu zwalniającego.
