SATEL, alarm sabotażowy co 3 tygodnie fałszywy Alarm sabotażowy
nuras07 28 Lip 2014 10:36 5316 14
  • #1 13831060
    nuras07
    Ocena: 5
    Dzień dobry.
    Posiadam instalację alarmową SATELA
    INTEGRA + trzy manipulatory.
    Raz na około trzy tygodnie odnotowuję Alarm sabotażowy.
    System pokazuje brak manipulatora.
    Alarm kasuje i wszystko działa.
    Po około 3 tygodniach sytuacja się powtarza.
    Wygląda to tak:
    Czy macie pomysły co może być przyczyną ?
  • #3 13833027
    poprawa
    Ocena: 33
    Ja bym polecił sprawdzić to co napisał kolega a jeżeli tam nie ma problemu sprawdzić wszystkie połączenia przewodu linii sabotażowej od tej centralki, sam manipulator najpewniej nie jest uszkodzony.
  • #4 13833494
    suworow
    Ocena: 1277
    Kiedy sobie ostatni raz aktualizowałeś wiedzę na temat systemów alarmowych 10 15 lat temu? Obawiam się że przydał by się jakiś upgrade :)
  • #5 13833502
    poprawa
    Ocena: 33
    Mam na myśli tyle że trzeba sprawdzić to połączenie z którym problemy centrala uznaje za sabaotaż - do czegokolwiek ono nie służy.
  • #6 13833665
    nuras07
    Ocena: 5
    Dziękuje za zainteresowanie tematem.
    Cieżko mi powiedzieć czy sam manipulator jest prawidłowo założony.
    Wstępnie wyszedłem z założenia, że tak gdyż fałszywe alarmy pojawiają się co około 3 tygodnie o różnych godzinach.
    Trochę mnie niepokoi, że tak sporadycznie.
    Oczywiście dobrze jednak z uwagi na powyższe nie bardzo wiadomo co jest przyczyną i z czym je powiązać.
    Wykombinowałem, że może uzbroje alarm i poruszam obudową manipulatora. :oops:
    Może coś nie styka. Tylko czemu problem pojawia się co około trzy tygodnie.
  • #8 13833697
    nuras07
    Ocena: 5
    bhtom napisał:
    Przecież sabotaż będzie działał bez względu na to, czy system jest uzbrojony czy nie.
    Zgadza się jednak może błędnie założyłem, że ma to wpływ na działanie systemu i fałszywe alarmy. :(
  • #10 13833798
    suworow
    Ocena: 1277
    je
    jedno piszesz, drugie myślisz, wole nie pytać co robisz.... Ale dajmy spokój.
    Jeżeli dotyczy to jednego manipulatora to zamień go miejscem z innym. Sporo się wyjaśni.
  • #11 13833928
    nuras07
    Ocena: 5
    Fajny pomysł z zamiana manipulatora.
    Zastanawiam się z czego wynika fakt, że alarmy pojawiają się tak sporadycznie.
    Niemalże z dokładnością co trzy tygodnie.
  • #12 13834007
    suworow
    Ocena: 1277
    Niewątpliwie daje do myślenia, ale z drugiej strony codzienna praktyka wskazuje raczej na bardziej przyziemne przyczyny o których była mowa wcześniej. ( a to ukruszony kabelek, uszkodzony styk sabotażowy itp). Oczywiście to niczego nie przesądza.... Przejrzyj dokładnie historię z uwzględnieniem zdarzeń poprzedzających/ towarzyszących sabotażom.
  • #13 13835553
    nuras07
    Ocena: 5
    Dobry wieczór.
    Niestety - szarpanie, stukanie, odginanie nie wzbudziło alarmu.
  • #14 13838956
    Hunter8484
    Jeśli Cie to pocieszy również walczę z podobnym problemem (u mnie znikają moduły po restarcie pełnym centralki) napisałem do SATELA w tej sprawie i wciąż cisza (link do tematu: tutaj) Planuję w weekend (albo jakoś w przyszłym tygodniu) zresetować całkowicie centralę i zaprogramować od nowa (w moim przypadku jeszcze jest tego mało) dam Ci znać co z tego wyszło :)
    EDIT: w moim przypadku (odpowiedź w wątku, ale skrócę tutaj) problemem było zasilanie +EX (wcześniej brane zasilanie z out'a wysokoprądowego)
  • #15 18399255
    tnm4
    Ocena: 10
    @nurs007: czy udało Ci się rozwiązać problem sabotaży?
✨ Użytkownik zgłasza problem z systemem alarmowym SATEL INTEGRA, który co trzy tygodnie generuje fałszywy alarm sabotażowy, wskazując na brak manipulatora. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak niewłaściwe umocowanie obudowy manipulatora, problemy z połączeniami przewodów linii sabotażowej oraz uszkodzenia styków. Użytkownik rozważa przetestowanie manipulatora poprzez jego poruszanie, jednak nie przynosi to rezultatów. Inny uczestnik dyskusji dzieli się podobnym doświadczeniem, wskazując na problemy z zasilaniem. Wskazówki dotyczące dokładnego sprawdzenia historii zdarzeń oraz zamiany manipulatorów również pojawiają się w rozmowie.
