Fiat Palio 1.2 16V - Zalany pilot od alarmu i silnik nie odpala.
Maciek 01 10 Sie 2014 14:04 2787 11
  • #1 13866357
    Maciek 01
    Ocena: 9
    Witam. Potrzebuję pomocy . Auto Fiat palio weekend 1.2 16V 2004r , jest kolegi a ja piszę to grzecznościowo ponieważ chwilowo nie ma on dostępu do neta. Problem polega na tym że po utopieniu w wodzie kluczyków nie można rozbroić alarmu a co za tym idzie odpalić silnika. Fiat Code czyli ten kluczyk na desce świeci się cały czas . Są dwa kluczyki granatowe (chyba bez transpondera w środku) , i jest karta z kodem do uruchomienia awaryjnego ale ta procedura nie działa. W momencie wciśnięcia pedału gazu check nie zaczyna migać. Dodatkowo nie słychać żeby pracowała pompa paliwa. Obecnie jest tylko odłączona syrena kluczykiem ale cały czas alarm jest uzbrojony . Co można począć w tej sprawie? . Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś porady i sugestie.
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Przeczytać instrukcję i wyłączyć alarm "ręcznie", a przynajmniej poznać nazwę alarmu.
    Każdy alarm wyłącza się inaczej
  • #3 13867162
    Maciek 01
    Ocena: 9
    problem w tym że nie mam schematu alarmu i nawet na centralce nie ma nazwy producenta tylko kilka cyferek. w środku nie ma żadnego przycisku przełącznika . wiem tyle że był dokładany ten autoalarm. Domyślam się niestety że bez schematu to będę musiał po kabelkach prześledzić i zobaczyć czy rozpina on tylko pompę paliwa.
    CameR
    Ocena: 3267
    Fiat Code, to problem z fabrycznym immobilizerem a nie z alarmem.
    Zalanie transpondera w główce kluczyka raczej go nie uszkodzi.
    Nic nie piszesz o dodatkowym pilocie przy kluczykach (tylko w tytule postu).
    Doprecyzuj opis usterki , zamieść zdjęcia itd, bo post trafi do kosza.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #5 13867274
    Maciek 01
    Ocena: 9
    więc precyzuję :D . w aucie jest dołożony autoalarm. zalaniu uległ kluczyk i pilot od alarmu. zapasowy pilot jest zepsuty. czyli obecnie obydwa piloty od autoalarmu są zepsute i nie ma jak rozbroić alarmu. nie wiem czy to że świeci się Fiat code i nie gaśnie na włączonym zapłonie oznacza że w/w alarm jest jakoś połączony z immobilaiserem. interesuje mnie czy oba systemy są połączone czy nie. a jeszcze jaśniej to zapytam jak podczas normalnej pracy zachowuje się kontrolka immobilaisera.? czy ten kluczyk powinien zgasnąć na włączonym zapłonie?
    1000godzilla1000
    Ocena: 52
    Kluczyk po chwili gaśnie i wtedy zapalasz. Alarm ma odcięcie, najlepiej znajdź centralkę alarmu, wyjmij bezpiecznik i zrób zworkę na odcięciu.
  • #7 13867353
    Maciek 01
    Ocena: 9
    bardzo przydatna informacja że ten kluczyk powinien zgasnąć. w tym przypadku się świeci non stop :cry: . centralkę namierzyłem tylko tak jak pisałem wcześniej, nie wiem jakiej to firmy i nie mam schematu a co za tym idzie nie wiem które przewody od czego w kostce podłączonej do centralki alarmu. może jak bym fotę dołączył tej centralki to byście coś poradzili gdzie tą zworę zaaplikować?
  • #8 13867437
    1000godzilla1000
    Ocena: 52
    To daj fotki, może coś się podpowie.
  • #9 13867461
    Maciek 01
    Ocena: 9
    dzięki :D to jutro załączę zdjęcie. a tak się zastanawiam skoro niefabryczny autoalarm jest nie rozbrojony to dlaczego kontrolka immo nie gaśnie? . czy możliwe jest że majster montujący autoalarm zaingerował jakoś w immobilaiser?
    tzok
    Ocena: 6508
    Mógł założyć odcięcie na linii komunikacyjnej lub zasilaniu centralki immobilisera.
  • #11 13867472
    Maciek 01
    Ocena: 9
    o to to to :D . czyli odpowiedni mostek na centralce alarmu powinien załatwić awarię. dzięki panowie fachowcy. jutro zapodam fotę :D
  • #12 13875514
    Maciek 01
    Ocena: 9
    Alarm już odłączony. Kumpel pomodził sam coś przy centralce alarmowej i go wywalił. Fiacisz pomyka. Stokrotne dzięki za porady :D
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Palio Weekend 1.2 16V z 2004 roku, który po zalaniu kluczyków wodą nie może uruchomić silnika z powodu zablokowanego alarmu. Kluczyk Fiat Code świeci się non-stop, co sugeruje problem z immobilizerem. Użytkownik posiada dwa granatowe kluczyki, które prawdopodobnie nie mają transpondera, oraz kartę z kodem do awaryjnego uruchomienia, która nie działa. W odpowiedziach zasugerowano, aby sprawdzić schemat alarmu, odłączyć syrenę oraz zlokalizować centralę alarmową, aby zidentyfikować przewody. Użytkownik odkrył, że alarm mógł być połączony z immobilizerem, co potwierdziło, że odpowiedni mostek na centralce alarmu mógł rozwiązać problem. Ostatecznie alarm został odłączony przez kolegę użytkownika, co umożliwiło uruchomienie pojazdu.
