Renault Clio 2 - Klimatyzacja grzeje zamiast chłodzić
coista 20 Sie 2014 14:24 16557 5
  • #1 13892782
    coista
    Ocena: 19
    Witajcie ,
    Mam nietypowy problem z klimą Clio 2.Jest to wersja klimatronik , rocznik 2001 , 1,4 16V Privilage.Sporadycznie jej używam w lecie bo wolę otwarte okna, natomiast jeśli już ją załączę zaczyna grzać i regulacja na panelu nic nie daje poza wskazaniem obniżania/podwyższania temperatury na lcd.Dopiero odpięcie klemy na krótki czas i ponowne założenie uruchamia klimę poprawnie i już mnożna z niej korzystać.
    Znalazłem poradnik w wersji pdf gdzie jest opisane jak uszkadzają się tryby przełączające klapki od nawiewów i tym sposobem kilma grzeje zamiast chłodzic jednak u mnie dopiero odłączenie klemy pomaga.
    Na zdjęciu gdzie jest narysowałem czerwone kółeczko przy włączaniu i wyłączaniu klimy słychać trzask jakby gdzieś elementy przeskakiwały ale czy to może mieć związek skoro odpięcie klemy usuwa usterkę na jakis czas?
    Klimatyzację mam nabitą i odgrzybianą co roku wiec nie jest to wina braku czynnika .
    Spotkał się ktoś z podobną usterką ? Renault Clio 2 - Klimatyzacja grzeje zamiast chłodzić Renault Clio 2 - Klimatyzacja grzeje zamiast chłodzić
  • #2 13892862
    mkornacki
    Ocena: 6
    Wyczyść wentylatorek przy lusterku
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Rurki idące do parownika pod deską są ciepłe, zimne?
    Zdemontuj schowek i zobacz z czego dochodzą te dźwięki.
    Możliwe że będzie to silniczek od obiegu zamkniętego ale mogę się mylić.
    Trzeba sprawdzić czy pracuje silniczek od klapki ciepłe/zimne.
  • #4 13893593
    coista
    Ocena: 19
    Dzięki kolego "grala1 " za szybką reakcję.Chciałem dziś odkręcić ten schowek ale po demontażu 3 śrub z góry po zdjęciu listwy i jednej na dole schowek nie idzie wyjąć. Muszę szukać jeszcze miejsca w którym jest skręcony. Napisze Ci jutro jak jest z tymi rurkami.Dziękuję
    Sprawdziłem tylko rurki od parownika bo są dostępne pod filtrem kabinowym i są zimne ale wyjęcie schowka nie jest takie proste bo trzeba ponoć demontować całą deskę .To co zdołałem odkręcić wokół schowka czyli śruby nad nim oraz jedna pod ,nie zmienia niczego.Nadal wszystko jest spasowane i nie widać efektów rozkręcania.Za mało mam czasu w tygodniu na to ale w weekend się zabiorę byle nie padało. Dziękuje raz jeszcze.
  • #5 14096037
    malum
    Ocena: 141
    Czy udało Ci się rozwiązać ten problem? Mam podobne zachowanie klimatyzacji w Koleosie. Klimatyzacja cały czas grzeje niezależnie od ustawionej temperatury, jedynie przy ustawieniu na 16 stopni i na LO chłodzi. Dla 16,5 stopnia już jednak grzeje jak szalona :(
  • #6 14601778
    coista
    Ocena: 19
    Niestety .Poddałem się ponieważ za dużo jest rozbierania by dostać się do tego miejsca gdzie słychać trzaski. Jeżdzę więc jak jest a w lecie pozostaje mi otwierać okna :/
