porównanie silnika diesla i benzynowego pod względem trwałości
marcineko233 23 Sie 2014 11:36 25545 69
Najlepsze odpowiedzi
Czy Dacia Duster 1.5 dCi czy 1.6 16V/LPG będzie trwalsza przy przebiegu 400–500 tys. km i czy diesel naprawdę zużywa się wolniej niż бензyna?
W praktyce z tego wątku wynika, że przy podobnej eksploatacji oba silniki mogą zrobić zbliżony dystans, ale 400–500 tys. km bez poważniejszych napraw to dziś raczej wyjątek niż reguła [#13911350][#13932513][#13904465] Diesel ma zwykle większy moment i bywa oszczędniejszy, lecz w nowszych konstrukcjach częściej i drożej psuje się osprzęt: dwumasa, turbo, wtryskiwacze i DPF [#13911350][#13928981] Benzynowe 1.6 16V jest tu opisywane jako prostsze, a dobrze założone LPG nie musi mu szkodzić; w Dacii fabryczne LPG było wręcz polecane, bo całość wychodzi taniej i mniej ryzykownie niż diesel [#13907371] O trwałość bardzo mocno decyduje obsługa: częstsza wymiana oleju, dobre paliwo i unikanie „byle jakiego” serwisu, bo słabe paliwo i zbyt długie interwały mocno skracają życie diesla [#13903189] Jeśli priorytetem są prostota i niższe koszty ewentualnych napraw, wątek wyraźnie skłania się bardziej ku benzynie 1.6 16V z LPG niż ku 1.5 dCi [#13907371][#13911350]
  • #1 13900455
    marcineko233
    Poziom 8  
    mam dylemat, jestem zainteresowany kupnem samochodu marki dacia duster w silniku 1.5dci lub 1.6 16v (ewentualnie LPG-ale nie wiem jak z żywotnością czy warto)
    chodzi mi o żywotność jednego silnika jak i drugiego, potrzebuje samochód który wytrzyma bardzo dużą ilość km czyli okolo 400-500 bez poważnych napraw bierzmy pod uwage cene diesla że jest droższy od benzyny o 10tys i koszty serwisu oraz ewentualnie napraw w silniku diesla oraz większe ubezpieczenie samochodu z silnikiem diesla.
    czy uważacie że jadąc jednym i drugim samochodem z tą samą prędkością obrotową (2500rpm) silniki zużywają się tak samo ? czy diesel ma większą żywotność tylko przez to że najczęsciej używane obroty są mniejsze niż w silniku benzynowym ?
    Jak to jest ?? i Czy gaz wpływa jakoś na nie korzyść silnika benzynowego, oprócz głowicy ?
  • #2 13900468
    wichurewicz
    Ocena: 326
    Obecnie żaden nowoczesny diesel w samochodzie osobowym nie przejedzie 500 tysięcy kilometrów bez poważnych napraw. Tak zostały zaprojektowane i zbudowane, żeby coś wyskoczyło grubo przed upływem tego przebiegu. Tego rzędu żywotność zapewniają dostawczaki i to nie wszystkie.
  • #3 13900473
    Steryd3
    Poziom 33  
    Ocena: 301
    Zakładając, że Dacia to silniki Renault to za diesle bym się nie brał. Nie wychodziły im te silniki-ale może ostatnio coś się zmieniło. Ja bym postawił na jednostkę benzynową i ją zagazował. Oczywiście dobrze skontaktować się jeszcze przed zakupem z kimś kto przerabia na gaz właśnie te marki (nie iść do jakiegoś pana Zdzicha który wszystko zagazuje) i zapytać które silniki dobrze pracują na gazie a którym to szkodzi. Są silniki które na gazie nie cierpią wcale a są takie które szybko się na gazie kończą -wiem, że właśnie Renault miało w swojej ofercie i takie i takie.
  • #4 13901497
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 490
    Mamy 1,6 16V 100KM w dacii logan firmowej, zagazowana. Chodzi ok, żadnych problemów.
  • #5 13902294
    marcineko233
    Poziom 8  
    I mowisz ze dobrze sie sprawuje ta dacia ? Wlasnie mialem na mysli ten 1.6 16v i jaki macie przebieg w tym aucie z lpg
  • #6 13902326
    elektro1991
    Ocena: 32
    Czy ON czy Pb nie ma różnicy..., zależy czy eksploatacja była przynajmniej prawidłową.
    Jak w benzynowy tak i również w dieslu dokładać trzeba. Min. benzol mniej w przypadku jazdy bez inst. Gazowej. Ja mam S klasę 500 a kolega S 400cdi(rzekomo wadliwe i koszty bez dna) a w 4 lata wydał ok 5 tys mniej ( nię liczę dzwonów)
  • #7 13902711
    elemen_th
    Poziom 29  
    Ocena: 183
    Chcesz to auto nowe czy już z przebiegiem kupić?
  • #8 13903090
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2118
    Diesel bedzie trwały, ale musi by duża pojemność czyli najlepiej 5-6 cyl. D5 volvo, 2,4 JTD (JTDM).
    Małe silniki czy diesel czy benzyna to średnio max 300 tys. Amerykańskie benzynowce V6 V8 nie wysilone wytrzymują 500-700 tys ( rozrząd na łańcuchu). Silnik 1,6 HDI ( te niewysilone 90KM) maja dobre opinie i jeżdżą 300 tys bez większych problemów. Kumpel kupił mondeo zetec z przebiegiem 250 tys i dojechał na LPG jeszcze 200tys i jeszcze je sprzedał.
    Silnik benzynowy 2 litry spokojnie przejedzie 400 tys przy normalnej eksploatacji.
    Chcesz duzo jeździć, to wymieniasz zużyty mały silnik benzynowy po 250 tys na nowszy używany za 2-3 tys zł, czyli tyle co dwumasa w dieslu.Silnik jest taka sama częścią jak inne, czyli podlega wymianie przy zużyciu.
    Silnik z gwarancją np renault 1,6 16V kosztuje od 1000-1500złmax. bo jest ich dużo i sie specjalnie nie psują.
    Za to używany niemiecki szmelc od polo, golfa 1,4 16V (przy zawrotnej mocy 75KM :D ) kosztuje 2-3 tysiące , bo silniki te padają jak muchy i sa bardzo poszukiwane.
    Ale polska ciemna masa nadal to kupuje i przepłaca z przeświadczeniem, że ma VW- wiesz co masz...
  • #9 13903150
    elektro1991
    Ocena: 32
    W zależności w jaki sposób pokonujemy. te km. 50tys w warunkach miejskich i pozamiejskich nie rownaja siě tym po trasach.pełną obsługę (wymiany oleju) ludzie robią po 20-30 tys albo po 10 tys ale przejadą je w 3 lata. Wlewaja olej GM bądź z beczki. Zamiast Petronas lub castrol bo szkoda 50zl więcej. filtry TOPRAN bo szkoda wydać 20 zł więcej na MAFF albo BOSCHA, i szereg innych wymian robia ludzie byle taniej. A to również ma ogromny wpływ o ile nię największy.
  • #10 13903189
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2118
    To bardzo cenna uwaga elektro1991 . Interwały wymiany oleju co 20 tys nie przedłużaja życia oraz brak świadomośći , że muszą być częstsze w ruchu miejskim niż w trasie.
    Najsłabszym ogniwem w trwałości diesla jest u nas w Polsce bardzo słabe paliwo. Na "zachodzie" te same silniki jeżdżą 2x tyle bo jest tam dobre paliwo i dobre drogi.
  • #11 13903201
    Macosmail
    Ocena: 860
    Co do 1.5dCi to mieliśmy dwa takie w Kangoo (2007 i 2006) jeden i drugi dojeździły do 400tyś i zostały sprzedane, ale dalej jeździły. Co prawda w trakcie eksploatacji zdażyło się co najmniej kilkanaście awarii, ale wszystko to osprzęt głownie elektryka (pompa wspomagania, alternator, rozrusznik, termostat, pedały przyspieszenia, jakieś przekaźniki - brak możliwości odpalenia, manetka wlączania świateł, wentylator chłodnicy i uwaga w jednym z 2006r pożar sterownika ABS!) mechanika była ok (chociaż może nie do końca bo w jednym padła skrzynia biegów - ogólnie awaryjne było wszystko poza samymi silnikami). Natomiast co do benzynowego 1.4 8V to przy ok 250 tyś (takiej samej eksploatacji) zaczeły stukać panewki i brak ciśnienia oleju na wolnych obrotach.
  • #12 13903407
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2118
    A lej był wymieniany co 10-15 tys. km czy jak renault zalecał 20-30 tys.?
  • #13 13903461
    Macosmail
    Ocena: 860
    Teoretycznie co 15 tyś (takie karteczki wieszał zakład który je serwisował - olej tylko i wyłącznie 5W40) , choć w przypadku jednego 1.5dCi przez nieuwagę zdażyło się i 50 tyś przejechać na jednym oleju, co ciakawe nie wymagały dolewek. W tym wypadku benzynowy okazał się obiektywnie mniej trwały. Ale za to Opel Combo 2006 1.4 16V 90KM jeździ bez problemu z przebiegiem 400tyś na LPG od samego początku (instalacja III (!) - generacji) co prawda skrzynia biegów była wymieniena z 3 razy, ale silnik pracuje bardzo ładnie.
  • #14 13903562
    elemen_th
    Poziom 29  
    Ocena: 183
    Trzeba też patrzeć, że auta, które latają w trasie przejadą relatywnie więcej kilometrów bo jadąc autostradą w godzinę przejdzie 140km a w mieście w tym samym czasie 30km. Liczba godzin pracy silnika może być podobna z tym, że jedno auto przejechało 300kkm a drugie 150kkm a oba będą podobnie zużyte.
    Zobaczcie jakie przebiegi mają auta 2-3 letnie ściągane z de albo nawet czasami krajowe - 160-180 i co? Że padną za rok czy dwa? Będą jeździć i jeździć, 5 właściciel nie będzie nawet wiedział, że jego 15 letnie auto ma nastukane 400kkm.
  • #15 13903601
    Macosmail
    Ocena: 860
    To prawda. Byłem w dużym niemieckim (prawdziwym niemieckim - nie tureckim itp.) komisie samochodowym, gdzie były samochody góra 2-3 letnie tylko wyższe modele głownie Mercedes, Audi , BMW, VW, ale i Peugeot, Alfa Romeo, Ford. Większość samochodów miała przebiegi rzędu 200 tyś, a roczne 100 tyś, a i tak ceny były zaporowe w porównaniu do których przyzwyczaiły nas portale typu Alledrogo itp. Dodam jeszcze coś w temacie. 1.9dCi 120KM Megane II 2002r. ok 250 tyś. kolega ma od nowości. Silnik wymieniany 2 razy z powodu panewek, turbosprężarka wymieniana, wtryskiwacze regenerowane jakiś czas temu. Silnik znowu chodzi nie równo, ale kolega już nie zwraca na to uwagi. Kwestę instalacji elektrycznej pominę. Także, jak widać nie ma co generalizować.
  • #16 13904402
    marcineko233
    Poziom 8  
    Czyli ogolnie jest tak ze nie ma roznicy ani zasady ze silnik diesla wiecej wytrzyma ? Czyli smialo moge kupowac 1.6 16v dacie i liczyc przy odpowiedniej eksploatacji na wytrzymalosc silnika na poziomie okolo 400tysiecy km oczywiscie przestrzegajac wszystkich zalecen producenta. Z tym ze silnik benzynowy bedzie troche wiecej palil ale nawet jak wyniknie jakas awaria osprzetu to naprawa bedzie prostsza i napewno tansza. Dobrze to rozumiem ?
  • #17 13904465
    Steryd3
    Poziom 33  
    Ocena: 301
    Pytanie co znaczy wytrzyma 400 tyś km? Dla mnie oznacza to, że poza bardzo drobnymi usterkami i przewidzianymi w instrukcji użytkowania okresowymi wymianami pewnych płynów i podzespołów (olej,filtry, paski, rolki, pompa wody,...) auto nie ulegnie awarii do osiągnięcia wspomnianego przebiegu. Jeżeli tak rozumieć pojęcie "wytrzyma" to śmiem twierdzić, że obecnie produkowane auta mają na to szanse w niewielkim stopniu (a w każdym razie ich większość). Silniki dziś mają nie rozlecieć się na gwarancji i z tym założeniem są projektowane i pod tym kątem testowane. To nie są silniki z przed 20 lat, mało wysilone, bez całej otoczki związanej z toksycznością spalin które mogły w miarę bez problemowo robić takie przebiegi. Nie ma się co łudzić - takiego przebiegu bez poważnych usterek (oczywiście do usunięcia) doczekają nieliczne egzemplarze.
  • #18 13904656
    jajacek120
    Ocena: 58
    Dzisiejsze silniki to nie to co 20 lat wstecz. Miałem Renault 19 silnik 1,9 wolno ssacy diesel 1998 rok przejechałem 490 tys km do silnka nie dotykałem się poza paskiem świec żarowych NIE WYMIENIAŁEM!!!! Tylko buda nie wytrzymała.Gdyby była taka możliwośc kupił bym teraz samochód z takim silnikiem.Był to "klekot" ale niezawodny i oszczędny średnio 5,5 l/100km.
  • #19 13904780
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2118
    Spodziewaj się max 300 tys. Ale jak pisałem silnik kosztuje 1500zł w dobrym stanie na kolejne 150 tys.
    Po co wiązać się z jednym autem na wiele lat, być może po kliku latach zmienią Ci się priorytety, potrzeby wtedy kupisz inny.
  • #20 13904827
    Macosmail
    Ocena: 860
    Znałem Passata B3 93 rok 1.9TD 75KM z przebiegiem 700tyś km (wygniecione uszczelki w drzwiach, siedzenie itp.), ale silnik pracowal jak metronom. Nawet rozrusznika nie było słychać, tylko "trach" i chodził. Ale niestety pewnego razu, przez niedbalstwo właściciela, zaciągnął olej przez turbinę (prawdopodobnie oryginalną) i skończył na szrocie :)
  • #21 13904875
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 880
    Volkswagen Caddy 1.9TDI ALH-przebieg 436 tys km...do tej pory na syntetyku 5w30-olej wymieniany co 15 tys. bez dolewek sprawia wrażenie jakby dopiero się "dotarł"Do tej pory nie miałem żadnych problemów z tym silnikiem.W firmie jeździ kilka berlingo w dieslu...sprawują sie nieźle ale zawsze coś trzeba w nich dłubać.
  • #22 13905128
    marcineko233
    Poziom 8  
    Na myśli słowo wytrzyma, czyli do kapitalnego remontu, gdy do roboty jest wymiana drogiego osprzetu silnika m.in.ukladu wtryskowego lub wlasnie uklad tlokowo korbowy albo gdy glowica wymaga remontu i zastanawiam sie w takim razie nad sensem istnienia silnika wysokopreznego, skoro silnik iskrowy da rade zrobic praktycznie taki sam przebieg co silnik diesla
  • #23 13905138
    adam158
    Ocena: 232
    Jedyny sens jest w tym że pala mniej ,dużo mniej ,jeżeli nie wykorzystujesz auta w transporcie tylko amatorsko kup benzynę,diesel tylko do transportu dam ci przykład z mojej firmy ;
    sprinter silnik 2,9 td 10 lat 650 tys
    vito silnik 2,2 cdi 6 lat 260 tys
    vito silnik 2,2 cdi 2 lata 130 tys
    o dużych autach turismo to nie będę pisał ale do 3mln dojeżdżają
    mamy tylko mercedesy do transportu reszta to chłam.
  • #24 13905519
    marcineko233
    Poziom 8  
    a jak to jest z tym gazem (LPG) on rzeczywiście źle wpływa na silnik, ma jakiś wpływ na żywotność silnika ? bo cenowo wychodzi bardzo dobrze tylko pytanie bo jak ten silnik 1.6 na gazie ma zrobić z 200tys km a bez gazu moze zrobić 350-400tys km bez większych napraw to nie wiem czy będę przerabiał w gaz. może ktoś ma w firmie samochody z gazem z dużym przebiegiem, jak to się sprawuje? i czy potrafiło narobić jakichś psikusów np w trasie w mieście.
  • #25 13905541
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 880
    Żona jeździ golfem czwórką z LPG silnik 1.6 8v zestaw Lovato-na gazie już ponad 120 tys(przebieg 232tys km) jak dotychczas bezawaryjnie.Inwestycja w LPG już dawno sie zwróciła...
  • #26 13905721
    marcineko233
    Poziom 8  
    no to wychodzi ze 113tys zrobił samochód na benzynie i 120tys na gazie i chciałbym wiedzieć czy to prawda że układ wydechowy (tłumik) rzeczywiście szybciej koroduje na LPG niż na benzynie ?
  • #27 13905873
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 880
    To zależy chyba od samochodu-w golfie mam jeszcze orginalny...
  • #28 13906039
    benekpp
    Ocena: 17
    Kiedyś bym powiedział, że diesel jest nie do zajechania i zdecydowanie lepszy od benzyny. Obecnie nie jest to takie oczywiste.
  • #29 13906720
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2118
    1,6 benzyna raczej nie zrobi przebiegu 400 tys ( chyba , że stara carina). Policz ile zaoszczędzisz po przejechaniu 100 tys na LPG i na ile silników ( używanych , ale z małym przebiegiem) to wystarczy.
    Miałem kiedyś escorta, który po 4 latach na LPG "zaoszczędził" na cały samochód warty 9-10 tys, a nie tylko na instalację za 1400 zł
    Dlatego jeżdżę 7-osobowym vanem w cenie paliwa ciasnawego i churgotliwego kompaktu z silnikiem TDI
✨ Dyskusja dotyczy porównania trwałości silników diesla i benzynowego, szczególnie w kontekście zakupu Dacii Duster z silnikiem 1.5 dCi lub 1.6 16V. Uczestnicy forum zauważają, że nowoczesne silniki diesla rzadko osiągają przebieg 500 tys. km bez poważnych napraw, a ich trwałość często zależy od pojemności i konstrukcji. Silniki benzynowe, zwłaszcza po zagazowaniu, mogą również osiągać wysokie przebiegi, ale ich trwałość jest często uzależniona od eksploatacji i jakości paliwa. Wiele osób podkreśla, że odpowiednia konserwacja i serwisowanie są kluczowe dla długowieczności obu typów silników. Wskazano również na różnice w kosztach napraw i serwisowania, gdzie silniki benzynowe są zazwyczaj tańsze w utrzymaniu. W kontekście LPG, opinie są podzielone, ale wiele osób zauważa, że dobrze zainstalowana instalacja gazowa nie wpływa negatywnie na trwałość silnika.
