TIG PIROTEC 301/1 Wybija bezpieczniki po uruchomieniu
bernikulus 25 Sie 2014 21:30 4260 10
  • #1 13907287
    bernikulus
    Witam,mam problem ze spawarką TIG/MMA PIROTEC 301/1 a mianowicie spawarka po chwili od uruchomienia wybija bezpieczniki . Słychac uruchamiające się przekaźniki po czym bezpieczniki wyskakują. Wygląda na to , że nie jest to soft start gdyż sprawdzałem przekaźniki soft startu i były ok . W środku nie widać żadnych śladów uszkodzeń . Czy ktoś ma jakąś rade gdzie szukać ?
  • #2 13907475
    miegod
    Ocena: 16
    Przyjrzałbym się mostkowi prostowniczemu. Jeśli jest ok to odłączyłbym tranzystory przetwornicy i załączył napięcie. Jeśli "wywali" zabezpieczenie - to któryś z elektrolitów. Jeśli nie - to szukamy w tranzystorach. To jest najbardziej prawdopodobne. Aha , jeszcze uwaga - ostrożnie z naładowanymi kondensatorami elektrolitycznymi - to dość spore napięcie i jest niebezpieczne.
  • #3 13907502
    bernikulus
    mowisz o mostku Gretza czy o diodach?
  • #4 13907670
    miegod
    Ocena: 16
    Mówię o tym czymś , co prostuje napięcie sieci zasilającej , ale o głównym. Z reguły jest to hybrydowy Gretz.
  • #5 13924141
    VonPiter
    Ocena: 8
    Na 99% to elektrolity.
    Po włączeniu zasilania, elektrolity zasilane są przez termistory, żeby ograniczyć prąd ("puste" kondensatory dla prądu przemiennego stanowią zwarcie). Nie wdając się w szczegóły ..., po chwili od włączenia zasilania działa przekaźnik który podaje docelowe zasilanie (omija termistory) i można już spawac. W Twoim przypadku któryś z elektrolitow jest padniety i po załączeniu już głównego zasilania robi zwarcie i wywala bezpieczniki.
    miegod
    Ocena: 16
    Na 90% to nie są "puste" elektrolity. Prądu przemiennego w tym miejscu być nie może. Elektrolit stając się "pusty" wysycha i traci pojemność. Często przyczyną tego zjawiska jest wzrastająca temperatura powodowana stratami mocy - i owszem , czasem zdarza się że "stanie się zwarcie" , ale naprawdę , trudno przeoczyć towarzyszące temu efekty. Nie wiem co w tym konkretnym przypadku redukuje prąd udarowy (termistor czy rezystor) ale może być uszkodzony. Wtedy prąd ładowania kondensatorów filtru jest wręcz udarowy i musi zadziałać bezpiecznik.
    VonPiter
    Ocena: 8
    Masz rację, prąd w tym miejscu nie jest przemienny, bo elektrolity są za mostkiem. Nie wydaje mi się jednak, żebyś miał rację odnośnie termistorow (najprawdopodobniej siedzi tam NTC 47D-15). Doczytaj dokładniej pierwszy post, kolega biernikulus pisze, że spawarka się uruchamia, po chwili działa przekaźnik i wywala bezpieczniki. Znakiem tego termistorow jest ok, nie płynie przez niego prąd udarowy, który powoduje wywalenie bezpiecznikow, dopiero gdy zadziała przekaźnik i porad płynie bezpośrednio, omijając termistory wywala bezpieczniki. Miałem kilka razy takie uszkodzenie w spawarkach które naprawialem, chociażby w zeszłym tygodniu wymienialem elektrolity w Telwimie 164, który miał takie objawy. Fakt może się zdarzyć, że padniete są tranzystory, ale na dość dużą ilość takich przypadków tylko raz w OTTO ZX7-160 padniete były tranzystory.
  • #8 13932136
    miegod
    Ocena: 16
    Możliwe są jeszcze inne możliwości. Nie znam dokładnie tego typu , a co najmniej nie kojarzę dokładnie , ale większość tego typu konstrukcji wychodzących z małych ,żółtych rączek jest podobna. O termistory nie będę kruszył kopii. Ale przykładowo wystarczy niesprawny układ sterowania przetwornicy , aby szukać usterki do upojenia. Ze 2 tygodnie temu takie cudo MIGMAG 250 dostarczyło takiej właśnie atrakcji. Piszę te słowa , aby przekazać sugestię , iż stereotypowe podejście prowadzić na manowce.
  • #9 13932372
    VonPiter
    Ocena: 8
    To fakt, takie rutynowe podejście do tematu czasami może zgubić. Sam pamiętam, jak sfiksowalem się naprawiajac KEMPPI KM500. Pokazywał błąd przegrzania podajnika. Sprawdziłem chyba wszystko, oprócz taśmy łączącej panel sterowania z płytą główną, która teoretycznie nie powinna mieć wpływu na występowanie tego błędu i co, wystarczyło wymienić taśmę i spawarka zaczęła działać poprawnie.
    Z drugiej strony uszkodzenia są powtarzalne. Jak ktoś nie naprawia miesięcznie 20-30 spawarek, z czego większość mimo różnych nazw, bebechy ma te same, to nie wie, że np. jak po włączeniu zasilania nie klepnie przekaźnik, to"najprawdopodobniej" uszkodzona jest przetwornica pomocnicza, lub sam przekaźnik. Jak przekaźnik zadziała i wywali bezpieczniki to mogą być elektrolity lub tranzystory itp.
    Aczkolwiek zawsze może nas coś zaskoczyć :-)
  • #10 13953042
    bestler
    Ocena: 894
    Spróbuj włączyć spawarkę w szereg z jakąś żarówką 100W.
  • #11 14900894
    gregoorr
    Ocena: 34
    U mnie dzisiaj po uruchomieniu po 2 sekundach wywalała bezpieczniki. Sprawca: jeden z mostków prostowniczych uszkodzony. Jedna z diód w mostku miała przebicie, robiła zwarcie. Oba mostki są wpięte poprzez wtyczki, bardzo łatwa diagnostyk tego elementu.
Użytkownik zgłasza problem z spawarką TIG/MMA PIROTEC 301/1, która po uruchomieniu wybija bezpieczniki. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenia mostka prostowniczego, elektrolitów oraz tranzystorów przetwornicy. Wskazówki obejmują odłączenie tranzystorów przetwornicy w celu diagnozy oraz sprawdzenie mostka prostowniczego, który może mieć uszkodzone diody. Użytkownicy podkreślają również znaczenie ostrożności przy pracy z naładowanymi kondensatorami elektrolitycznymi oraz możliwość wystąpienia problemów z układem sterowania przetwornicy.
