Skoda Octavia I 1,6 BFQ - błąd 16514 P0130, sonda przed katalizatorem, co robić?
telik006 29 Sie 2014 16:43 13188 3
  • #1 13917926
    telik006
    Ocena: 25
    Bardzie proszę pomc w tym temacie sondy, silnik BFQ. Palił się check engine skasowałem błąd (pochodził od sondy) pojechałem w trasę około 200 km, po przejechaniu 100 km nie było żadnych błędów (trochę za niskie wolne obroty). Po dojechaniu do celu (200 km) check się nie palił, jednak zapisał się błąd 16514 P0130 Bank1 - sonda- błąd w obwodzie elektrycznym. Domyślam się, że to sonda przed katalizatorem, zmierzyłem oporność na przewodzie białym i szarym sondy wynosi około 4 om. Odczytałem wartości z bloku 30 na zimnym silniku (100 ; 000). Nie wiem czy to jest prawidłowe (wskazuje jak by druga sonda nie pracowała). Co robić kopać instalacje w aucie czy zakwalifikować sondę do wymiany ?
  • #2 13917985
    robokop
    Ocena: 6367
    Ani jedno ani drugie. Poszukaj złączki sondy wpierw, a potem zasymuluj zwarcie obwodu czujnika tlenu na niej. Jak wywali błąd, to chyba jasne co dalej.
  • #3 13918631
    telik006
    Ocena: 25
    po analizie i rozgrzaniu auta druga sonda działa prawidłowo w bloku 30 jest wartość 111, pierwsza natomiast po skasowaniu błędów działa 111 do pewnego momentu jazdy pokazuje 110 i zostaje zapisany błąd j/w. Instalacja przejrzana napięcie na układ grzejny jest prawidłowe. Co o tym sądzicie wymieniać sondę ?
  • #4 13932945
    telik006
    Ocena: 25
    sonda wymieniona na nową działa prawidłowo, pojawił się błąd 1655 paliwa ; Bank 1: System zbyt uboga.. pozostał do sprawdzenia szczelność kolektora i podciśnienia, przepływomierz działa prawidłowo, chyba że ktoś ma inne pomysły ?
