Linux - logi, biblioteki, usuwanie zbędnych plików
MES Mariusz 30 Sie 2014 09:43 3402 4
  • #1 13919562
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 223
    Przeczesałem zawartość 8GB karty SD komputera Raspberry poleceniem:
    root@raspberrypi:/home/pi# du -ah /|sort -h -r|head -n 10
    Efekt:
    6,8G    /
    2,5G    /usr
    1,8G    /var
    1,7G    /root
    1,4G    /root/sent
    1,2G    /var/log
    1,1G    /usr/share
    922M    /usr/lib
    583M    /var/log/user.log
    551M    /var/log/syslog
    Czy logi mogą tyle ważyć?
    Mogę je "bezkarnie" usunąć?
    Czy są jakieś narzędzia dla linux nadzorujące / utrzymujące porządek na dysku / kontrolujące poziom zajętości, raportujące?
    A może używacie jakichś swoich skryptów?
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Możesz usunąć pliki logów. Przy starcie system utworzy nowe. U mnie katalog /var/log zajmuje ok 30 MB.
    Jak chcesz to możesz napisać skrypt i albo czyścić logi przy zamykaniu systemu automatyczne albo ręczne.
    Na wszelki wypadek zrób obraz karty jak byś w ferworze walki za dużo usunął. Katalogu /usr nie ruszaj.
    Podaj wynik polecenia.
    lsb_release -a
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1655
    /var warto zrobić na osobnej partycji i czyścić go automatycznie podczas uruchamiania systemu.
    dedito
    Ocena: 594
    Jeżeli twoja maszynka generuje dużo logów to możesz ograniczyć rozmiar i liczbę plików archiwalnych, gdyż system archiwizuje plik gdy ów osiągnie określony rozmiar. Standardowo system utrzymuje 1 plik aktualny i 4 pliki archiwalnych logów. Konfiguruje się to jeśli dobrze pamiętam w /etc/logrotate.conf . Zainteresuj się czymś takim jak logrotate. Logowanie można również wyłączyć lub przenieść na inną maszynę.
  • #5 14150731
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 223
    Ok. Dzięki. Temat zamykam.
