Wybór kotła do mieszkania 40m² - Termet Ecocondens Gold 20, komin 6m, moc 20kW?
GETomek 30 Sie 2014 21:30 67281 93
Najlepsze odpowiedzi
Czy do mieszkania 40 m² lepszy będzie kocioł Termet Ecocondens Gold 20 czy 25 kW i jak rozwiązać komin 6 m z wkładem 110 mm?
Na 40 m² lepiej wybrać 20 kW, bo 25 kW to wyraźny nadmiar mocy na samo ogrzewanie, a Gold 20 ma niską moc minimalną, więc lepiej nadaje się do małej instalacji [#13927023][#14339749] 25 kW ma sens głównie wtedy, gdy zależy Ci na większej wydajności ciepłej wody użytkowej — w wątku podano 9,5 l/min dla 20 kW i 13,1 l/min dla 25 kW [#14341077] Jeśli masz już wkład kwasoodporny 110 mm, da się go wykorzystać: jeden z użytkowników podłączył Ecocondens Gold do istniejącego wkładu 110 przez przejściówkę, a powietrze doprowadził osobną rurą [#14081180] Trzeba jednak sprawdzić zakończenie komina i szczelność całego układu, bo od tego zależy, czy spaliny nie będą przedostawać się w niepożądane miejsce i czy nie pojawi się kondensat w kominie [#14081585] To, czy stary wkład nadaje się do zostawienia, zależy od jego stanu i sposobu montażu — jeśli jest stary albo nieprzystosowany do pracy z kondensatem, może być potrzebna przeróbka lub wymiana [#13982385]
  • #91 18304154
    BliSki
    Ocena: 40
    BUCKS napisał:
    Jeśli masz możliwość instalacji kotła 1-funkcyjnego to ja bym szedł w tym kierunku.
    oraz zasobnik np. 100 l lub 160 l,
    No i tu jest problem. W miejscu o którym myślę brakuje miejsca na zasobnik :(
  • #92 18387178
    prudy
    W zakresie 'integry II Plus' (właściwie dotyczy to innych kotłów z wbudowanym zasobnikiem cwu jak poniżej).
    Czy kocioł jest w stanie podawać ciągły przepływ cwu ponad pojemność zasobnika? Bezpośrednio przyjmuje się tu wydajność bazującą na mocy wężownicy (np. 29kW dla integry)?
    Czy może po zużyciu wody nagrzanej w zasobniku trzeba odczekać aż kolejna partia wody w zasobniku się nagrzeje?
    Zależy mi na możliwości napełnienia wanny 'jednorazowo' a nie dolewaniu po trochę.
    Pytam ponieważ kotły przedstawiane są jako dwufunkcyjne ale z budowy zasobnika wynika, że sam kocioł jest jednofunkcyjny (czyli nagrzewanie cwu następuje przez wymianę w zasobniku a nie przepływowo w kotle):
    - Termet Integra II Plus - zasobnik z wężownicą
    - ACV Prestige 24 - zbiornik w zbiorniku (tu dygresja - porównując parametry kotłów na rok 2020 wygląda, czy oferta ACV nie jest przedawniona, np. zakresy modulacji?)
    - Beretta Exclusive Boiler Green - zasobnik z wężownicą
    - De Dietrich Lumea Mpx Bic - "podgrzewacz c.w.u." (tu nie mam jasności czy jest to wersja kotła dwufunkcyjnego z zasobnikiem warstwowym czy jednofunkcyjnego z zasobnikiem typu 'z wężownicą')
    - Ariston CLAS ONE B - z wężownicą (lecz na schemacie wygląda jak ładowany warstwowo)
    Są też alternatywy, które z opisu wyglądają jak dwufunkcyjne z grzaniem przepływowym i jedynie 'podręcznym' zasobnikiem dla szybkiego dostępu do cwu:
    - Viessmann Vitodens 111-w - ładowany warstwowo zasobnik
    - De Dietrich Lumea Mpx MI/SW - zewnętrzny 'podgrzewacz' cwu (SW100 czyli zasobnik warstwowy)
    - Ariston GENUS PREMIUM EVO FS EU - zasobnik warstwowy
    Jak obecnie wygląda awaryjność oraz cena serwisu/części dla wspomnianych modeli? Według innych wpisów cenowo najlepiej wypada Termet (oczywiście trzeba to przemnożyć przez awaryjność).
  • #93 20303239
    Ricorro
    Ocena: 115
    Drugi sezon Termet gold 25kw ogrzewa mi 185m2 w sezonie 2021/2022 zuzył 1200m3 dom ukończony w 2009 10cm styro norma dla tamtych lat pustak ceramiczny max .
    21 stopni w domu leci mi przy pogodowce i temperaturze na dworze 0 stopni na krzywej 0,3 , na 0,2 też dawało radę bez problemu.
    Temperatura zasilania wtedy najczęściej 41-42 stopnie ilość kondensatu to 1350ml z 1m3 co jest bardzo dobrym wynikiem , temperatura zasilania 38stopmi na grzejniki powrót to około 31 -32 stopnie na powrocie z grzejnika , grzejniki kalibrowane na przepływach zeberkowe.
    Wybór termeta po głębokiej analizie , i z dużym rozmysłem, czytaniu itp. serwis 300zl rok. Oczywiście nikomu nie polecam każdy robi to Co uważa za słuszne, termeta kupiłbym jeszcze raz . Aaaaa wziołem 25 ponieważ 20 ma taką samą moc minimalna , przynajmniej tak mam w opisie mojego .
  • #94 20415341
    BliSki
    Ocena: 40
    Ktoś wie czym różnią się płyty sterowania Termet uni02 v01 oraz v02? Używane np. w Goldach.
    Głównie chodzi o to, czy te płyty są ze sobą zamienne?
✨ W dyskusji poruszono wybór kotła do mieszkania o powierzchni 40 m², z naciskiem na model Termet Ecocondens Gold 20 kW. Użytkownicy zwracają uwagę na moc kotła, sugerując, że 20-25 kW jest zbyt duże dla tak małego mieszkania, a optymalna moc powinna wynosić około 20 kW. Wskazano na konieczność dostosowania komina, który ma 6 m długości i wkład o średnicy 110 mm, co może wymagać nowego wkładu lub dodatkowej rury. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z użytkowaniem kotła, podkreślając jego cichą pracę oraz efektywność w ogrzewaniu. Pojawiły się również pytania dotyczące hałasu, zużycia gazu oraz możliwości podłączenia pogodówki. Wiele osób poleca Termet ze względu na dostępność części i serwis.
