Wybór kotła do mieszkania 40m² - Termet Ecocondens Gold 20, komin 6m, moc 20kW?
GETomek 30 Sie 2014 21:30 67419 93
Czy do mieszkania 40 m² lepszy będzie kocioł Termet Ecocondens Gold 20 czy 25 kW i jak rozwiązać komin 6 m z wkładem 110 mm?
Na 40 m² lepiej wybrać 20 kW, bo 25 kW to wyraźny nadmiar mocy na samo ogrzewanie, a Gold 20 ma niską moc minimalną, więc lepiej nadaje się do małej instalacji [#13927023][#14339749] 25 kW ma sens głównie wtedy, gdy zależy Ci na większej wydajności ciepłej wody użytkowej — w wątku podano 9,5 l/min dla 20 kW i 13,1 l/min dla 25 kW [#14341077] Jeśli masz już wkład kwasoodporny 110 mm, da się go wykorzystać: jeden z użytkowników podłączył Ecocondens Gold do istniejącego wkładu 110 przez przejściówkę, a powietrze doprowadził osobną rurą [#14081180] Trzeba jednak sprawdzić zakończenie komina i szczelność całego układu, bo od tego zależy, czy spaliny nie będą przedostawać się w niepożądane miejsce i czy nie pojawi się kondensat w kominie [#14081585] To, czy stary wkład nadaje się do zostawienia, zależy od jego stanu i sposobu montażu — jeśli jest stary albo nieprzystosowany do pracy z kondensatem, może być potrzebna przeróbka lub wymiana [#13982385]
  • #1 13921307
    GETomek
    Ocena: 123
    Potrzebuje wymienić kocioł dwu funkcyjny z otwarta komora na coś współczesnego. Proszę o pomoc czy taki kocioł do mieszkania 40m to dobry wybor? Ktos już może ma? Jak rozwiązać kwestie komina który ma 6m i wkład pojedynczy o średnicy 110mm? Zawołałem kominiarzy a oni zależy jaki piec... dzwonie do instalatora a on o takim piecu nie słyszał ręce opadają. Mówi że fuj bo grzejniki muszą być bardzo duże. Ktoś doradzi
    1 Czy potrzebny jest nowy wkład i stary jest do wyrzucenia? Czy wprowadzić rurę dodatkową i o jakiej średnicy?
    2 Moze jakiś inny piec do tak malego mieszkania?
    3 Jaką moc wybrać 20kw czy 25?
  • #2 13927023
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2120
    20-25 kW na 40m2 ? Taki kocioł ogrzewa 250-350m dom.
  • #3 13927571
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 637
    Gold 20kW ma ok 2,0 kW moc minimalną Andrzej Lukaszewicz.
  • #4 13982385
    temen
    Ocena: 5
    1. A jaki masz stary wkład? Obecnie ocynkowane wkłady są wymagane zarówno dla kotła z otwartą komorą jak i zamkniętą, pytanie kiedy miałeś poprzedni kocioł montowany. Jeśli np 20 lat temu to pewnie wkładu nie masz żadnego - a jest potrzebny obecnie.
    2. gold 20 powinien najlepiej się sprawdzić - super stosunek ceny do mocy minimalnej (jest jakaś bereta z podobną mocą i znacznie droższa), ale.. cena Ci się raczej nie zwróci.
    Taki immergas eolo star kosztuje 1800zł, termet gold 20 - 3800zł.
    Różnica w sprawności do ~15% w idealnych warunkach (przewymiarowane grzejniki).
    Stoję przed podobnym wyborem - właśnie miedzy eolo star - prosty kocioł z prostym i tanim serwisem za tanie pieniądze, a termetem gold 20 - niby lepszy, ale cenowo..
    myśle, że którykolwiek wybiore to się sprawdzi. ;-)
    3. 20kw to świat i ludzie raczej. Ile osób mieszka/ ile punktów ciepłej wody będzie uruchomionych naraz? Mieszkanie narożne, ocieplone, sąsiedzi grzeją?
  • #5 13982870
    GETomek
    Ocena: 123
    Wkład jest kwasoodporny 110 mm. ciekawe czy można do niego włożyć sama 60?
    Przez 15 lat miałem ferroli domine 24kw ale powoli pada... ciągłe odpalania ja wykończyły.
    Szukam czegoś co będzie ciche i zdolne do utrzymania stałej temperatury kaloryferów, a nie raz zimne raz ciepłe, i ta są priorytety.
    Ale coś z doradcami słabo.. autoryzowany instalator termetu nie słyszał o termecie gold. szkoda słów...
    olvap
    Ocena: 8
    Od połowy września użytkuję Ecocondens Gold. Palnik ma modulację od 11%, więc wyjątkowo nisko zaczyna modulować moc. U mnie wykorzystano po starym piecu wkład z kwasówki 110. Instalator zamówił w jakiejś firmie przejściówkę i włączył się tam ze spalinami. Odrębną rurą poprowadził powietrze. Całość funkcjonuje bez zastrzeżeń. Instalacja grzejnikowa to grzejniki płytowe. Ogrzewam około 150 m2. Piec ma podłączoną pogodówkę oraz regulator pokojowy. Kombinacja krzywymi grzewczymi i piec pracuje praktycznie non-stop a kondensat się leje.... :D
    Widok na instalację:
    https://scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-x...982_641018972678579_7738795756784392441_o.jpg
  • #7 14081585
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 637
    Pokaż jeszcze zakończenie komina.
    Jeśli wpiął się w rurę 110 NIE składaną na uszczelki to jest taka możliwość, że spaliny będą się przedostawały do przestrzeni w której jest teraz powietrze(pewnie komin murowany z cegły). A po jakimś czasie po tym kominie będzie się skraplała woda...
    Wszystko zależy jak to wygląda na górze.
  • #8 14081627
    olvap
    Ocena: 8
    Zakończenie komina> wylot prosto w górę, bez żadnych daszków.
    Do przestrzeni pomiędzy rurą a szachtem nic się nie przedostaje-sprawdzone. Poprzedni wkład był składany na głębokie kielichy i posiadał też odprowadzenie kondensatu. Obecnie odprowadzenie kondensatu z pieca i wkładu są połączone trójnikiem.
  • #9 14082330
    GETomek
    Ocena: 123
    A głośno pracuje ten kocioł?
  • #10 14082388
    olvap
    Ocena: 8
    Jeśli chcesz w decybelach, to masz wszystko na stronie Termeta.
    Według mnie cicho. Ma podwójną obudowę. Zawsze go możesz wyciszyć bardziej.
    Ale wiesz, .... to tylko moje odczucie.
  • #11 14339263
    Jary 111
    Ocena: 10
    Od prawie 2-ch miesięcy użytkuję kocioł Termet Ecocondens Gold. Kocioł pracuje naprawdę cicho. Ogrzewanie - praktycznie nie słychać, CWU - kiedy pracuje na prawie 100 % mocy - trochę słychać wentylator, ale bez przesady, to nie przeszkadza. Kocioł atmosferyczny przy 100 % też był słyszalny. Poziom hałasu to było jedno z kryteriów zakupu (na forum narzekano na hałasy i głośną pracę różnych kotłów) - w dokumentacji technicznej podano głośność kotła - bodajże 43 dB. I jestem z niego bardzo zadowolony. Wcześniej miałem Vaillanta z otwartą komorą. Różnica klas na korzyść kondensata, nawet nie ma o czym mówić.
  • #12 14339406
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    @Jary 111 , a możesz się pochwalić, jak zużycie gazu przez ten kocioł? Niebawem pewnie będę zmuszony rozejrzeć się za następcą swojego Immergasa Zeus Mini :-(
  • #13 14339749
    Jary 111
    Ocena: 10
    Prowadziłem nawet dzienne zapiski zużycia, sam byłem ciekaw ile gazu zużywa kondensat.
    Dom 200 m2, temp 21 C w dzień, 19 C w nocy, Beton komórkowy 25 cm, styropian 10 cm, na strychu 25 cm wełny.
    W sumie zużywa średnio 8,35 m3 gazu na dobę. Dobowe zużycia wahało się w granicach 5,9 do 10,7 m3 i w głównej mierze zależało od tego, czy kocioł pracował całą dobę, czy też nie - obniżenie temperatury w nocy z 21 na 19 C.
    Zużycie gazu na potrzeby cwu około 1,2 m3 na dobę. Czyli wychodzi jakieś 7 m3 na ogrzewanie.
    Zużycie gazu zależy głównie od strat ciepła. Dlatego wszystkie kondensaty (o podobnej sprawności) powinny zużywać podobną ilość gazu. Jedyna optymalizacja jaką widzę to obniżenie temperatury na noc, bo wtedy kocioł przez jakiś czas nie pracuje. To sprawdziłem – po zamontowaniu regulatora programowanego (poprzedni od Vaillanta nie nadaje się) zużycie gazu spadło o ca 2 m3 na dobę.
    Jestem zadowolony z Termeta ponieważ:
    1) Pracuje cicho,
    2) Ma niską moc minimalna (poniżej 3 kw) czyli może pracować bez taktowania na niskich temperaturach co a wtedy kondensaty uzyskują najwyższą sprawność,
    3) Ma 100 krzywych grzewczych – bez problemu dobieram własną o ile decyduję się na pogodówkę. Na razie nie widzę jej zalet, ale to może dlatego, że nie ma mrozów i kocioł nie musi zwiększać temperatury co
    4) Jest sporo autoryzowanych serwisantów w okolicy, cena przeglądu umiarkowana, gwarancja 3 lata, ceny części zamiennych pewnie niższe niż u „zagranicy”
    5) Jest widocznie mniejszy niż atmosferyk Vaillanta
    A, i jeszcze jedno zamiast kupować "firmowy" czujnik temperatury zewnętrznej do pogodówki (czujnik w plastykowej puszce), można kupić sam element pomiarowy z 5 PLN. Nie żal odłączyć, jeśli pogodówka nam nie odpowiada.
  • #14 14341077
    mirrzo
    Ocena: 2609
    ilość cwu dla tych kotłów
    9,5 l/min dla 20 kW;
    13,1 l/min dla 25 kW,
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #16 14854865
    Kapitol
    Ocena: 2
    Witam wszystkich
    Zamierzam kupić kocioł Termetu Ecocondes gold 20 lub 25 .
    Bardzo proszę jeśli ktoś z Was użytkował ten kocioł przez poprzedni sezon grzewczy o opinie co i jak z nim .
    Przeczytałem tyle rozbieżnych opinii , że już teraz zgłupiałem i nie wiem co o nim sądzić . Kupić , nie kupić . Cena niby dobra , części w Polsce ale czy to warto??
    Bardzo proszę o informacje
    Jan K. z Gdyni
    ovy1(_at_)wp.pl
    Kom. 602 213 212
  • #17 14855508
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    W nawiązaniu do postu #13 widać stosunkowo duże zużycie gazu (w stosunku do ogrzewania) na ciepłą wodę użytkową. Znaczy, że się dużo zużywało ciepłej wody.
  • #18 14855810
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Kocioł zainstalowany w domku 120 m2
    Gaz ziemny 180 PLN co 2 miesiące
    Mieszkają 2 osoby
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #19 14861245
    donaldsak
    Ocena: 5
    Totalny brak kondensacji przy grzaniu wody użytkowej (jednofunkcyjny)
    Piec buczy przy grzaniu wody. Z komina bucha para.
    Ale jesli sądzisz, że inne są lepsze, to chyba będziesz w błędzie.
    Bo ten ma palnik Honeywell-a
    3) Ma 100 krzywych grzewczych ? bez problemu dobieram własną o ile decyduję się na pogodówkę. Na razie nie widzę jej zalet, ale to może dlatego, że nie ma mrozów i kocioł nie musi zwiększać temperatury co
    To jest nieprawda.
    Krzywa grzewcza jest zwiazana z pogodówką. Jeśli jej nie masz to nie masz krzywej
    Pogodówka nie ma nic wspólnego z mrozami i zimą, tylko z wiosna i jesienią (nie przegrzewa)
  • #20 14915039
    wajhman
    Ocena: 7
    Prosze o informacje jak działa pogodówka w termecie, przy jakiej temperaturze zewnętrznej zaczyna grzać, i czy można ustawić temperaturę zewnętrzną poniżej której pogodówka zaczyna działać. przejrzałem instrukcję obsługi i dla mnie wykres jest mało zrozumiały. Przykładowo latem, nocą gdy temperatura zewnętrzna czasem spada poniżej 10 st. C piec zacznie grzać?
    Prosze o informację osób które użytkują piece termetu ze sterowaniem pogodowym.
  • #21 15068553
    irek303030
    Ocena: 5
    Mieszkają 2 osoby
    Czy montowałeś ecocondens gold 20 czy 25? Pytałem już w innym wątku i odpowiadałeś mi że dla domu 100m2 lepiej kupić kocioł 25kw. Sprzedawcy podpowiadają że wystarczy 20kw.
  • #23 15201133
    tobi79
    Ocena: 44
    Możesz rozwinąć temat? Akurat jestem na etapie kapitalnego remontu i jeśli dałbym radę nabyć takie ustrojstwo za grosze to podłączyłbym teraz, zamiast potem kombinować z prowadzeniem przewodu
  • #24 15283164
    tomala321
    Ocena: 5
    Witam,jestem na etapie zakupu kotła do mojego c.o. w mieszkaniu około 60m2.Wcześniej miałem kocioł na paliwo stałe,teraz będzie gaz.Interesuje mnie jednofunkcyjny kocioł tylko do c.o.(są wogóle takie??)Mam zrobiony projekt zmiany sposobu ogrzewania,ten przewiduje kocioł do 20KW.Kierownik budowy podsuwa mi Brotje,choć poczytałem trochę tutaj Linki nie jestem pewien tego rozwiązania,natomiast Termet wydaje się być lepszy,lub może całkiem inny. Ponoć teraz powinny być to kotły kondensacyjne. Proszę o pomoc.
  • #25 15284505
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Kup Termet. Jego praca zaczyna się od 2 kW, natomiast wskazywany Brotje od 7 kW
    Twoje mieszkanie potrzebuje max 6 kW - w czasie najtęższych mrozów
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #26 15284689
    BliSki
    Ocena: 40
    Tak, każdy jednofunkcyjny jeżeli nie podłączysz zasobnika CWU, będzie robił tylko jako CO. :)
    I też przychylę się do tego Termeta.
    A jak nie Termet, to inny, który ma jak najmniejszą moc minimalną aby zmniejszyć do minimum taktowanie.
  • #27 15284717
    tomala321
    Ocena: 5
    Dzięki Panowie za klarowną odpowiedź,chyba Termet już przesądzony,a czy taki model będzie ok Link ?
  • #28 15284873
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Dokładnie ten. A jak rozwiązałeś ciepłą wodę ? Nie lepiej też z kotła ?
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #29 15284876
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 637
    Tak, ten będzie dobry. Nie ma z nimi większych problemów.
  • #30 15284984
    tomala321
    Ocena: 5
    Z tym to śmiesznie wyszło,we wrześniu 2014 robiłem remont łazienki i zamontowałem Junkersa do wody użytkowej,wtedy z żoną nie myśleliśmy o zmianie c.o.,ten pomysł urodził się we wrześniu tego roku(kocioł na paliwo stałe to jednak brud w całym domu).A że w innej części mieszkania mam wydzielone małe pomieszczenie więc pozostaje tylko wymiana kotła.Poza tym musiałbym w nowej łazience zrobić kipisz bo te piece są większe. Wybór kotła do mieszkania 40m² - Termet Ecocondens Gold 20, komin 6m, moc 20kW?
    A tak przy okazji,nie mam podciągniętego zasilania wody do kotła,stały układ napełniałem wężykiem podłączając od zaworka umywalki do zawora kotła.Czy przy nowej instalacji też może tak być,czy woda powinna być zrobiona na sztywno?
W dyskusji poruszono wybór kotła do mieszkania o powierzchni 40 m², z naciskiem na model Termet Ecocondens Gold 20 kW. Użytkownicy zwracają uwagę na moc kotła, sugerując, że 20-25 kW jest zbyt duże dla tak małego mieszkania, a optymalna moc powinna wynosić około 20 kW. Wskazano na konieczność dostosowania komina, który ma 6 m długości i wkład o średnicy 110 mm, co może wymagać nowego wkładu lub dodatkowej rury. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z użytkowaniem kotła, podkreślając jego cichą pracę oraz efektywność w ogrzewaniu. Pojawiły się również pytania dotyczące hałasu, zużycia gazu oraz możliwości podłączenia pogodówki. Wiele osób poleca Termet ze względu na dostępność części i serwis.
