Jak wyeliminować zakłócenia obrazu od falownika Danfoss FC300?
pilsud4 01 Wrz 2014 15:41 4881 32
Jak usunąć zakłócenia obrazu w kamerach powodowane przez falownik Danfoss FC300 i długie przewody instalacji CCTV?
Zakłócenia najpewniej trzeba usuwać po stronie toru wideo i prowadzenia kabli, bo sam dławik na falowniku nie rozwiąże problemu. Najpierw odłącz na próbę falownik i zasil problematyczną kamerę z akumulatora, żeby potwierdzić, czy zakłócenia wchodzą przez zasilanie czy przez tor sygnałowy [#13927401][#13928047] Jeśli obraz się poprawi, zastosuj separator galwaniczny / separator video, a przy skrętce także transformatorki video po obu stronach linii [#13927401][#13926795][#13928047] Trzeba też sprawdzić trasę przewodów, bo kabel od falownika do silnika 25 m bez ekranu może działać jak antena, a skrętka kamer prowadzona równolegle lub blisko tej linii może zbierać zakłócenia [#13926727][#13980644] Pomaga też przełożenie skrętki inną drogą oraz poprawa zasilania kamer, jeśli obecne zasilacze są słabe [#13927401]
  • #1 13925580
    pilsud4
    Ocena: 2
    Witam serdecznie . Zacznę od monitoringu terenu. Na niektórych kamerach pojawia się falowanie obrazu i przechodzi w napis No Wideo . Powoduje to Falownik Danfoss FC300 który jest zamontowany do trójfazowego silnika (o mocy 11 kW ) pompy wody w studni głębinowej . Silnik ten znajduje sie na 25 metrach pod ziemią . Zakładałem już dławik indukcyjny trójfazowy 3x400V 35A 18uH na zasilaniu falownika nic nie pomogło . Dławik został wpięty także pomiędzy falownikiem a silnikiem i tu mała poprawa ale tylko jeżeli silnik osiągnie maksymalną prędkość przy 50 Hz . Od 0 Hz do 48 Hz obraz nadal faluje i po chwili zanika . Poproszę o poradę. Może inne filtry np na zasilaniu każdej z kamer lub na zasilaniu rejestratora ?
  • #3 13926300
  • #4 13926482
    pilsud4
    Ocena: 2
    Panie Suworow, chciał bym zasilić kamery i rejestrator inaczej ale transformator 15/0,4 jest tylko jeden i wszystko jest na jednej lini . Jeżeli by podłączyć to wszystko do agregatu to mamy rozwiązaną sprawę.Ale nie zarobię na paliwo. Chyba że chodzi o całkiem inne połączenie .
    Co do Pana Snopowiązałki ,czy istnieje możliwość wyeliminowania tych zakłóceń ?
    pojemność ... czyli trzeba by zastosować kondensator . Ogólnie to w RG istnieje bateria kondensatorów .
  • #5 13926616
  • #6 13926637
    suworow
    Ocena: 1278
    Uważasz że proponowałbym Ci budowę np nowego przyłącza czy transformatora?
    Nie napisałeś nic o sposobie zasilenia CCTV ( np zastosowanych zasilaczach) a może tu też można coś ugrać.
  • #7 13926662
  • #8 13926695
    pilsud4
    Ocena: 2
    Hm .. a gdyby zastosować 6 kondensatorów 1uF / 400V . Wpiąć je równolegle
    L1-N, L2-N, L3-N - taki oto zestaw zastosować przed dławikiem i za dławikiem ??
    i dalej dodatkowo za dławikiem zastosować 4 kondensatory 3300 pF / 100V Wpiąć je równolegle : L1-PE, L2-PE, L3-PE, N-PE. co Wy na to ?
    ooo.. medium Transmisji ? Dla mnie coś nowego.
  • #9 13926727
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    Czyli jednym słowem pomiędzy falownikiem, a silnikiem jest 25m kabla ? No to nic dziwnego ze ten kabel sieje niemiłosiernie... Może te zakłócenia nie przenoszą się przez sieć tylko promieniuje je ten kabel ?
  • #10 13926728
    pilsud4
    Ocena: 2
    kabel w ziemie jest czarny zwykły bez ekranu . Wiem że kable pomiędzy falownikiem a silnikiem powinny być ekranowane, ale ten jest oryginalnie zalany żywicą na wejściu do pompy.
  • #11 13926739
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    Tzn zakłócenia promieniuje kabel od silnika, a czy przypadkiem nie jest tam używana transmisja skrętką?
  • #12 13926757
    pilsud4
    Ocena: 2
    I dodajmy że zakłócenia są tylko na tych kamerach przy których odległość skrętki pomiędzy urządzeniami wynosi ponad 100m. Teraz to sobie uświadomiłem a z tego co wiem to długość ta nie powinna zostać przekroczona.
    Facet z firmy montującej kamery powiedział mi że skrętka jest najlepszym rozwiązaniem także się nie wtrącałem :)
  • #13 13926778
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    No to już wiesz gdzie jest antena nadawcza i odbiorcza...
  • #14 13926795
    zpx
    Ocena: 14
    Powinny być zastosowane transformatorki video po obu stronach skrętki.
  • #15 13926819
    pilsud4
    Ocena: 2
    Czyli można by spróbować jedną z zakłócających kamer połączyć linią napowietrzną ?
  • #16 13926836
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    Linią napowietrzna czyli jak? Trzeba by spróbować kabla koncentrycznego tyle, że przy 100m to koszt i duże tłumienie sygnału. A układy do transmisji skrętką to chyba są zastosowane po obu stronach?
  • #17 13926846
    pilsud4
    Ocena: 2
    możliwe że są, nie zaglądałem do kamer ale przy rejestratorze nic nie ma.
  • #18 13926860
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    tzn jak druty skrętki są podłączone do gniazda BNC ??? Nie ma czegoś takiego Link?
  • #19 13926871
    pilsud4
    Ocena: 2
    a przewód od falownika też sieje do pewnej odległości . Skrętki od najdalszych kamer są położone 10 metrów od studni . Reszta jest o wiele dalej bo są w innym kierunku.
    Tak lesławek .. są takie przejściówki
    dobrze ... wszystko ok . nie wiedziałem że są tak miniaturowe:)
  • #20 13926901
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    Kabel robi za antenę dlatego że jest długi i płyną w nim duże szybko zmieniające się prądy. to ze jest w ziemi raczej pomaga choć niewiele...
  • #21 13926910
    zpx
    Ocena: 14
    To może wykonać pomiary, czy zakopany przewód nie jest przerwany lub nie ma uszkodzonej izolacji. Skrętka powinna być odporna na zakłócenia.
  • #22 13926911
    pilsud4
    Ocena: 2
    czyli co Twoim zdaniem pomogło by w tej sytuacji ?
    uszkodzone przewody ... czym to sprawdzić ? Starym induktorem ? :)
  • #23 13926924
    zpx
    Ocena: 14
    Spotkałem się kiedyś z instalacją, gdzie na pojedynczych parach pozakładane były dławiki ferrytowe (jak w kabelkach do sprzętu AV).
    Po deszczu, to zwykłym omomierzem możesz spróbować :)
  • #24 13926953
    pilsud4
    Ocena: 2
    No to jutro trzeba zacząć sprawdzać .Teren deszcz zalewa od 2 dni także może coś wybadamy
  • #25 13926962
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    Czy obudowy kamer są połączone elektrycznie z metalową konstrukcją, która jest uziemiona np metalowym dachem lub słupami ? Jeśli tak to zakłócenia może przenosić ta konstrukcja. Trzeba sprawdzić czy kamera trzymana w powietrzu zbiera zakłócenia czy nie.
  • #26 13926967
    pilsud4
    Ocena: 2
    Dziękuje Panowie za pomoc . Jeżeli dojdę do ładu z kamerkami dam znać i wynagrodzę :)
    Już mówię . Odizolowałem kamery ebonitem o grubości 1 cm
  • #27 13927267
  • #28 13927401
    reweriko
    Ocena: 99
    Szkoda że nie wiadomo jak zasilane są kamery.. Czy zasilanie idzie skrętką ?
    Jaką mamy pewność że źródłem zakłóceń nie może być np: "marny" zasilacz ?
    Czy zastosowano separatory video ?
    Kolego... zacznij od "pewnego" ustalenia źródła zakłócenia i na co ono wpływa.
    np:
    1. wyłącz na chwilę falownik (zobacz efekt)
    2. zasil dla testów jedną z "problematycznych" kamer z akumulatora.
    3. zastosuj separator video
    Powodzenia.
    Konto firmowe:
    ALLSYSTEM
    Krzyżowa, Bytom, 41-909 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://allsystem.eu
  • #29 13927428
    suworow
    Ocena: 1278
    Pytałem ale panowie elektrycy ( nawet całkiem dobrzy) chyba z góry ( nie wiem na jakiej podstawie) uznali to za mało istotne.....
    podrawiam
  • #30 13927456
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 296
    Snopowiazalka napisał:
    Kiedyś było tu trochę ludzi co znali się na rzeczy.
    Czyli ty jak rozumiem się za takiego nie uważasz?
Użytkownik zgłasza problem z zakłóceniami obrazu w systemie monitoringu, które są spowodowane falownikiem Danfoss FC300 zainstalowanym przy silniku pompy wody. Mimo zastosowania dławika indukcyjnego, zakłócenia nadal występują, szczególnie przy niskich częstotliwościach. Uczestnicy dyskusji sugerują różne rozwiązania, w tym zastosowanie kondensatorów, transformatorów wideo oraz sprawdzenie jakości kabli transmisyjnych. Wskazują również na możliwość, że zakłócenia mogą być przenoszone przez nieekranowane kable oraz sugerują testy zasilania kamer z akumulatora. Wskazano na znaczenie medium transmisji oraz konieczność sprawdzenia, czy skrętka nie jest zasilana równolegle z falownikiem.
