skoda octavia 2 1,9TDI - brak wszystkich kontrolek na desce rodzielczej
kocur234 11 Wrz 2014 15:15 12780 7
  • #1 13952042
    kocur234
    Ocena: 26
    Witam Panowie
    Jak w temacie problem się zaczął dzisiaj rano odpaliłem swoja skodzine przejechalem ok 5 km wyłączyłem auto po 20 min jak chciałem znów odpalić to nie mogłem , po załączeniu stacyjki pojawił sie pojedynycz sygnał rozrusznik krecił ale silnik nie odpalał , sprawdziłem wszystkie bezpieczniki(są okey) , naszczęście mam neta w komórce od razu na forum przyczytałem ze problem moze byc po stronie imobilaizera albo alarmu, a wiec załączyłem jeszcze raz alarm wyłączylem i udało sie odpalić. Jak wróciłem do domu chcialem sprawdzic bezpieczniki odłączyłem akumulator i wyciagałem wszystkie bezpieczeniki te pod maska i te w desce rozdzielczej. problem powstał taki ze jak juz wszystko skrecilem i załączam sacyjke nic nie wyswietla sie na desce rozrusznik kreci ale tez nie można odpalić silnika.
    W czym jest problem Panowie ?? za pomoc od razu z góry dziękuje
  • #2 13952071
    manisław
    Ocena: 25
    Sprawdź na kostce od stacyjki, czy na 15-ce masz prąd. Może to stacyjka...
  • #3 13952095
    kocur234
    Ocena: 26
    a czy jest bezpiecznik od stacyjki ?? objawy są takie że jak przekręcę kluczyk to radio klimatronik szyby wszystko chodzi nawet rozrusznik kreci tylko nie ma żadnej kontrolki na desce rodzielczej(od oleju abs, check itd )-( aaa i jeszcze komputerek zapala sie jak otworze drzwi badz maske )
  • #4 13952610
    manisław
    Ocena: 25
    znalazłem taki schemat, może Ci się przyda
    • SKODA_OCTAVIA_II_SCHEMAT_CD.pdf (290.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SKODA_OCTAVIA_II_SCHEMAT.pdf (308.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SKODA_OCTAVIA_II_SCHEMAT_OPIS.pdf (17.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 13952618
    manisław
    Ocena: 25
    może coś z tym przekaźnikiem systemowym
  • #6 14070676
    lukasz4470
    Ocena: 18
    Mam pytanie do kocur234 , co to było zepsute, bo w mojej skodzie zadziało się tak samo. Nie wyświetlają się żadne kontrolki, rozrusznik kręci, autko nie pali. Świeci tylko kontrolka otwartych drzwi. Pozdrawiam .
    Może ktoś ma też taki problem. Pomóżcie...
  • #7 15107599
    kocur234
    Ocena: 26
    prawdopodobnie immobilizer się zawiesił, albo alarm w samochodzie , odczepiłem mius od aku chwile odczekałem podpiąłem pod aku i wszystko gra
  • #8 15107692
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5048
    Gdyby to było immo to by odpalił i zgasł po sekundzie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem kontrolek na desce rozdzielczej w Skodzie Octavii 2 1,9 TDI. Po uruchomieniu silnika i przejechaniu 5 km, auto nie odpaliło ponownie. Rozrusznik kręci, ale brak sygnałów na desce. Sprawdzono bezpieczniki, które są w porządku. Pojawiły się sugestie dotyczące stacyjki, przekaźnika systemowego oraz immobilizera. Użytkownik zauważył, że alarm mógł być przyczyną problemu, a odłączenie akumulatora na chwilę pomogło. Inny uczestnik forum potwierdził podobny problem, sugerując, że może to być związane z immobilizerem.
